DrJohn
сегодня, 21:36 #1цитировать редактировать
Друзья необходима помощь.
Суть проблемы, колбасит двигло на 2114, 1,6 8 кл. Диагностика выдаёт ошибки р0303, р0301, р0300, р0363, р1303, р1301, вообщем все про пропуски зажигания в 1 и 3 цилиндрах, что было сделано:
1. Компрессия ок везде 12
2. Провода свечи новые
3. Блок зажигания ставили другой тоже самое
4. Форсунки менял 1,3 с 2,4 то же самое
Соответсвенно вопрос в чем может быть причина?
Причём если сбрасываешь ошибки, то двигатель какое то время работает нормально секунд 10, потом опять колбасит.
sigal2114
на станции смотрели авто?
-=Worm=-
DrJohn
Начни с регулировки клапанов, какой пробег и когда её делали?
DrJohn
На станции смотрели
Пробег 48000, не делали.
-=Worm=- писал(а):
Начни с регулировки клапанов и когда её делали?
А надо было уже два раза делать!
-=Worm=-
Вот вот... давайте сделаем, думаю решит проблему. Если нет, то форсунки будем мыть а не просто менять местами.
DrJohn
Я решил проблему, продал нафиг)
Проблему продал? Smile
DrJohn
Брал в прикол на продажу, думал двигателю хана, поставлю контрактный, промерял компрессию оказалось двигло живое, попробовал, что под рукой было, выставил так, ребята забрали, разберутся скажут что было отпишусь если интересно.
sigal2114
конечно интересно. через сколько делают регулировку клапанов?
2-3 и далее каждые 30,если нет ГБО.
TDream
Имхо, глядя на абсолютно белые свечи исправных инжов, т.е. обедненная смесь, т.е. выпускным достается, я регулирую раз в 15-20ткм. Опровергните, если не прав...
первую завод писал нужно сделать на 3 тыках, потом через 30 тыков.
но моё ИМХО на 3 тыках там делать точно нечего, потому как если голова собрана норм то никуда они не уйдут зазоры и к 30 тыкам, а если голова говно то ты туда будешь лазить каждые 5 тыков и в итоге налипнешь на ремонт головы всё равно.
У себя полез первый раз на 7тыках, ничего не трогалось, всё норм, на 25 тыках вроде лазил поджатых не было, чуть только один клапан звенел, шайбу чуть подправили и всё, на 58 делал поправили парочку вроде то же звенели.
то есть если голова норм собрана с завода то зазоры стоят как правило и очень долго порой даже очень долго.
ну и как, зазоры уходят?
sigal2114
но моё ИМХО на 3 тыках там делать точно нечего, потому как если голова собрана норм то никуда они не уйдут зазоры и к 30 тыкам, а если голова г@$но то ты туда будешь лазить каждые 5 тыков и в итоге налипнешь на ремонт головы всё равно.
у меня не звенит пока ни чего.
ДюКЧ
выпей литра 3, на утро зазвенит! Smile
ну то что не звенит ни аб чём не говорит, могут быть наоборот поджаты клопы, тут будет тишина но клапан при этом будет гореть.
TDream
Крайний раз "на трех по пять соток", вроде так сказал, а вот на каких и в какую сторону, не уточнял. Делает знакомый дядька.
короче зря лазишь так часто Pardon
TDream
Возможно, зато я спокоен supercool
Интересно, что по украинской сервисной книжке клапана регулируются каждые 10ткм facepalm
DrJohn
Вообщем решили ребята проблеску, оказалось пара клапанов была зажата, регулировка и жига полетела)
Про то и речь была!
жди прогар клопов.
коль
то напрашивается логичный вопрос на сколько жн они были зажаты, что аж таз не ехал Pardon
Runik
Я не понял, разве не через 45 тыков надо крутить клапана на 8 клопах? Зы: тут проехал на газу 40 тыков - забыл, что надо почаще, залез проверить, итог - одна шайба.
Sergakov
Dranik писал(а):
жди прогар клопов.
коль
Почему так, от перегрева перезакалка металла получается?
Sergakov писал(а):
Почему так
потому как когда клоп не закрывается он греется и очень сильно.
