Страница 2 из 3
SPRN
У людей поспрашивал вчера, говрят ставить редукторный катек и всё ок будет, 29.3708-01, он для карбов идёт. Я вот так думаю, на то он и редукторный, т.к. передаточное число меняется по сравнгению с безредукторными и как следствие легче крутится ему, т.е. при подсевшей АКБ, в мороз и т.д. самое оно.
SPRN
хорош думать уже давай ставь и непарь мозги Pardon
SPRN
Да со стартером уже надумал, а вот как проверить втулку сцепы и поменять её, по хз. Будут деньги-поставлю.
SPRN
cначала стартер воткни и проверь а тама будет видно втулку надо будет или нет трогать.
SPRN
Я всегда расчитываю на самый худший вариант Smile
Слава 03
интересно прихожу я в магаз спрашиваю типа есть такой стартер редукторный на девятку мне грят есть но советуют покупать типа старого образца надежнее я грю какая там на....й разница если они одного завода КЗАТЭк. А мне говорят качество разное, плюнюл пошел в другой отдел купил пуско зарядное устройство.
rg-45
ты зачем в магаз приходил?
Слава 03
да вот хотел купить стартер редукторный а то старый много энергии жрет достал а у нас морозы под -30, 35. Обещают чут ли -40 вот будет ж......
Слава 03
ты неспрашивай особо у наших продавцов они lol1 и сами толком никуя незнают nea
Слава 03
во я так и подумал меняются эти продавцы раз в полгода и строят из себя профи
SPRN
Слава 03
Если всё исправно, и в -40 всё заведётся. в -30 по карйней мере, у друзей, у кого косяков не было. А продавцы эти-реальные разъе...и, старые стартеры, в частонтсти родные мэд ин Беларусь го.но из го.на. Кто менял на редукторные, все рады и счастливы.
SPRN
Подниму темку свою, вчера решил загнялнуть в машинку, посмтотреть крутанёт стартер или нет, стоял полусдохший аккум, повернул ключ, с полоборота резво крутанул стартер, причём даже летом с этого аккумулятора не крутился, прогрел, покатался, несколько раз глушил, заводился, всё отлично. С утра сел в авто, они щелчки втягивающего, сам стартер молчит...
SPRN
ты есчё невзял стартёр wwow
rg-45
hehe тебеж говорили.всё,нежилец он.чем ремонтировать надёжней новый купить и забыть про стартёр.
SPRN
В ентом году хрен с маслом, а не стартер, ЗП не дали, в кармане 110 рублей.
rg-45
Я как отчаявшийся реаниматолог, который тыкает дифибрилятором по уже остывшему телу, от которого дым валить 63
cry
AMAROCK
rg-45
Рассмешил )))
Втулку хотяб посмотри.))) Может поможет на время. Наверняка будет заводиться номально с новой втулкой. Скинь стартер и зеркальцем глянь на втулку. Может там фольга осталась от втулки уже. Или вообще ничего нет (скорее всего так и есть).
Дешего и сердито.
SPRN
Мужики, всех с наступившим! Дали ЗП перед НГ, загулял, не писал тут, короче бегом в магаз 31-го вечером, купил Катек 5712.3708 редукторный, мля 2550 р. как не бывало, поставил 2-го числа, сегодня с утра -19 было, с несвежей АБ таааааак крутанул, я просто ошалел, обороты высокие, схватывает классно, питание слабо просаживается, со старым сартером даже летом в +25 лампочки тускнели когда заводил. звук наиприятнейший, со стороны слышно как буд-то инжектор заводится, терь просёк почему у них такой звук, там ведь редуктор, передаточное число другое. Всем спасибо за поддержку. Drinks or Beer Приятных новогодних каникул всем!!!
SPRN
нунаконецто Wink
РоманA1977
Тема - как раз про мой стартер. У 264.3708 корпус состоит из трёх частей: нижней - с "рукавом" для вилки, верхней - со щётками и средней - со статором. Разобрал, замерил мультиметром контакт между выводами статора и корпусом. Есть контакт! Правильно ли я определил, что изоляция статора (обмотки) пробита и коротит на корпус?
Проверил втулку. Износ есть, но не сильный. Коротящий стартер хорошо садит батарею. Сначала грешил на аккумулятор, купил новый. После часа-двух подзарядки один-два раза заведётся двигатель с трудом, потом - или медленные прокручивания, или только щёлчки втягивающего.
У нас обмотку не продают, хочу попросить, чтобы мне прислали из Волгограда статор или статор в сборе со средней частью корпуса. А пока выведу силовой провод в салон, чтобы подавать ток на стартер только для запуска. Как вам такое временное решение?
РоманA1977
Статор в сборе с частью корпуса.
Размер файла: 430.56 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Сохатый
РоманA1977, посмотри внимательно может через грязь где-то утечка идет, она ж там впепемешку с графитовой пылью от щеток и от сцепы. Грязь эта слегка токопроводящая. Я, лично, очень сомневаюсь, что с неподвижной статорной обмоткой может что-то случиться.
Ну, как крайняя мера... ТОлько провод нужен толстый, 16-20 квадратов и чем короче, тем лучше. На такой стартер, конечно, надежи никакой - или аккумулятор угробишь или пожар устроишь.
Сохатый
Так! Стоп машины!!!
РоманA1977, а ты параллельную обмотку статора точно отключил? Я просто не очень знаю насколько твой стартер отличается от 29.3708. Может она свой клеммой корпуса где-то касается и ты видишь ее сопротивление?
Huyan
поискал всякие схемы на просторах различий не нашел
Развернуть
постоянные магниты не рассматриваем
Сохатый
Ясно.
Короче, мое мнение - отмыть от грязи, еще раз убедиться при замере, что никакие клеммы не касаются корпуса и после этого делать окончательный вывод.
Хотя, тот факт, что аккумулятор, по словам РоманA1977 сдыхает практически на глазах, в датском королевстве явно не всё хорошо.
Страница 2 из 3
