1970искандер
Доброго времени суток!
При плавном нажатии на педаль газа(в движении),обороты набираются вроде как туговато,а потом вдруг двигатель "взревёт" и происходит резкий скачок стрелки тахометра вверх...Потом она падает в норму,чтобы повторить через некоторое время снова этот кульбит...И так на любой скорости...
гранта 2014 г.Пробег 65000 км.
Что же это?
Спасибо за внимание.
mdiman21043
Т.е. тема звичт так: Провал до ХХХХ оборотов затем резкий пинок?
Причем тут стрелка тахометра тогда)
2014 год, машина еще должна быть на гарантии, значит проще всего сдаться официалам, пусть чинят.
А так не понятно что за движок, что бы гадать дальше.
CoolM
mdiman21043
пробег уже 65000 гарантия юк. cry
она до 50
mdiman21043
CoolM
Мм точно, сорян, чё то затупил.
ну тогда ждем подробностей по двигателю, ответов на банальные вопросы, какой бензин используется, пробовали ли менять заправку, сколько жрет итд. чек загорался или нет (контрольно загорается ли при включении зажигания перед пуском)
Что можно проверить:
Начать с проверки меток РВ.
Попробовать отключить адсорбер. В соседних темах про него есть замечания.
Поискать подсосы воздуха, может где то шипеть. ну или дунуть чем нибудь во впуск колесом например, только нужно подобрать положение что бы не попасть на перекрытие.
Ну а дальше без диагностики не разберешься. Нужно смотреть че там измеряет расходомер, датчик кислорода итд итп.
zelek
Что же это?
Надо начать смотреть проверять.
1. Электронную педаль (проверяется любым сканером)
2. Заслонку электронную (то же)
3. Свечи провода (любая китайская цешка)
4. контакты фишки заслонки газа (можно побрызгать в них спец составом для электрики и попробовать поджать иголкой)
ну а вообще обратится в автосервис специализирующийся на вазах.
M_74
Буксующее сцепление примерно так же выглядит, хотя рановато на 65000.
1970искандер
ещё раз здраствуйте!
Двиг 21116
Бензин только с проверенных заправок 95-98.
Может сцепа?Стали плохо переключаться скорости.Особенно 1-я и задняя.
Спасибо за ответы...
mdiman21043
1970искандер
Ну если в момент подскока оборотов тяга ослабевает, то возможно что сцепление буксует. Выкатись на трассу, разогнись до 60-70 и на 4 скорости тапку в пол и держи, в момент срыва сцепления тяга падает обороты растут.
Что происходит при включении первой? Как ты её включаешь? Что стало хуже. И что не так стало с задней.
1970искандер
Первая с хрустом очень часто включается.Инода просто не включается...Тогда через 2-ю...задняя стала вообще ахтунг.уж и стою 5-10сек,и по 3 раза жму сцепу,один х. лязгает сильно...Присматриваю сцепу...Сказали на оф. сайте,что сакс для гранты не делается...Правда это?
CoolM
1970искандер
сцепа
Альфат
Поддержу M_74 и CoolM. Это сцепление.
1970искандер
Спасибо друзья.заменю.Надеюсь увидеть Рай...какую фирму посоветуете?
zelek
даже подумать не мог что можно не понять что буксует сцепление. оно же воняет. Я бы при замене сцепления поменял еще все возможные сальники на коробке и выжимной.
mdiman21043
1970искандер
На задней нет синхронов, и она всегда втыкается с хрустом. По этому её не рекомендуется пытаться втыкать на не полностью остановленном авто. А еще лучше сразу после любой скорости вперед. Если сильно гремит значит сцепа не до конца отпускает ведомый диск. Или его ведет/повело.
С первой вопрос уже сложнее, если синхрон не справляется то возможно что он уже устал и шестерню первой скорости тоже могло ушатать.
В общем это все признаки продавленных лепестков корзины/вытянутого тросса.
Я бы начал с того что проверил регулировку троса сцепления. Там нужно очень точно выставить вылет троса. Затем посмотреть в каком положении находится натяжитель тросса. Если окажется что все отрегулированно нормально и трос крайнем положении то скорее всего придется менять сцепление.
Но продавленные лепестки не должны влиять на пробуксовку. И как правильно заметил zelek при пробуксовках оно перегревается и должно вонять и дымить.
В общем я не уверен что в проблеме озвученной в первом посте виновно сцепление. Но это легко проверить на трассе, можно даже дать ему буксануть специально и газ в пол, а затем отпустить педаль сцепления.
Если сорвется то однозначно менять.
В какой части хода педали сцепления происходит подхват и когда сцепление происходит полностью?
1970искандер
В середине где то...Хотя сейчас точно не могу сказать...Скажу только,что педаль стала тугая...А регулировать как по мануалу,27 мм?Или возможны варианты?
Сейчас ехал по трассе..Очень плохо набирает скорость...Давлю на газ,почти не ускоряюсь,потом пинок,обороты подскакивают,потом стрелка опять в норму...На всех скоростях...Сцепление не выжато.При скачке оборотов существенного ускорения машины не происходит.Но доехал.Даже на 100-110 км в час...
mdiman21043
Угу.
Меня смущает слово пинок. ИМхо пинок это стремительно возрастающая тяга из-за скачка момента например после ямы.
В твоем случае пинка быть не должно:
Педаль в пол - нааинается ускорение,
выход на мощьностной режим - срыв ускорения,
Обороты в отсечку - машина пости не ускоряется или ускоряется медленно,
сбросил газ -сцепление произошло - едем как обычно.
Если так то да, сцепление кончилось.
Я во не знаю, есть ли смысл менять трос сцепления вместе с самими сцеплением? он же вытягивается.
1970искандер
Ну да,так и есть.Сцепление кончилось...
Runik
Маловато отходило, должно было как минимум сотку пройти. У меня вторая сцепа так же отходила. Остальные больше 100.
