daniak789
Добрый день. Решил создать тему так как уже нет сил. Проблема в следующем: при наборе скорости на оборотах, приблизительно, 1.5-2т. что-то "барабанит" под капотом. Звук идет предположительно спереди справа. Первым предположением был адсорбер, поменял, звук остался. Больше идей нет, поиск не дал результатов так как не знаю, что искать, ничего отдалено похожего в интернете не нашел. Может у кого-то такое было, или слышал о таком. Звук проявляется только в таком диапазоне. Чаше всего на горячий двигатель. Заранее спасибо.
З.Ы. Раз уж создал тему, еще один маленький вопросик: при отпускание газа обороты падают до 500 и встают как и должны на "900", не плавают, в чем может быть проблема? ДМРВ, ДХХ и прочие проверил и необходимые заменил.
LAVik
стук- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=252625
обороты- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
Добавлено спустя 56 секунд:
daniak789 писал(а):
ДХХ
нет такого , а есть РХХ
учись пользоваться поиском, даже через тот же гугел. после вопроса вводи АВТОЛАДА. Wink
daniak789
LAVik
Я думал, что раз я поменял все, и адсорбер, и клапан его то можно исключить его из поиска... facepalm Спасибо, сегодня попробую покрутить болт.
Это да, просто в голове отложился он как датчик, а не регулятор Smile
LAVik
daniak789
скинь фишку с клапана, и прокатись. чек загорится- не очкуй. проверишь он стучит аль нет.
1973qwert
LAVik писал(а):
daniak789
ю
Я когда в первый день после покупки наслушался этого барабашку думал писдес чему то в подвеске или рулевом
Вечером вычитал про клапан. Снял разъём .тук,тук,тук исчез. Расковырял эпоксидку и придушил его. Через три года отломил штуцер, головку снимая. Год ездил с заглушенным болтиком на шесть шлангом ресивера. Минус- провал холостых при включении нейтрали в мороз. Заменил. Он тоже стукает но не навязчиво так nea . а даже приятно иногда что он напоминает о том что работает
