alexii54
Авто: Ваз 2110 (99 г.в) 8 клап. ЭСУД-Bosch 7.0 М7V03E65; БК- Штат 110-4
Доброго вечера,уважаемые! Дело вот в чем... Включаю зажигание - стрелка показывает 160 Км/ч,выключаю - падает на ноль. При езде (взад,вперед),стрелка так и стоит на 160 Км/ч. Предыдущий хозяин говорил,что менял спидометр,но потом он опять отказал. В интернете ничего похожего не нашел - все стандартно (датчик скорости,контакты,предохранитель,ДХ,спидометр...). Покупать запчасти на абум,что то накладно. И вот,решил посоветоваться,может кому нибудь попадался такой дефект? Я пока ничего не трогал,только щиток снял,контакты проверил. Буду признателен за ответы.
Enrage
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Тест приборки делал? Стрелка спидометра нормально на тесте ходит?
alexii54
Есть же
тема с таким же названием и не одна...
После зимы начинают "оттаивать" исключительные перцы, которые считают просто своим долгом первое же своё появление на форуме отметить созданием очередной "новой" темы, т.с. заявить о себе Миру.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Какой там тест, у него похоже аналоговый спидометр, только не понятно механический или электронный.
Эй земеля скажи не стесняйся.
Профиль бы заполнил, было бы понятней.
andrey8812
Авто: ВАЗ-2104
alexii54
Тест не делал,разбираюсь,какой тип щитка стоит. А в теме,которую указали...,так там совсем другое поведение спидометра. Вроде все по Русский описано,и не надо умничать (я,если не знаю конкретного ответа на вопрос,никогда ничего не пишу в ответ).
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
andrey8812 писал(а):спидометр какой хоть?
Сейчас,найду картинки,покажу.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
А эти "щитки",бес переделки,взаимозаменяемые?
| щиток.jpg |
Вот,такой стоит. |
11.67 KB |
18102 раз(а) |
| щиток3.jpg |
6.63 KB |
18099 раз(а) |
| щиток4.jpeg |
100.49 KB |
252 раз(а) |
Все взаимозаменяемы друг с другом, только самый верхний, если его ставишь на место любого из нижних потребует снятия с коробки ДС и установки вместо него переходника для тросика привода спидометра.
Ну и, соответственно, наоборот, если вместо самого верхней панели устанавливать любую из нижних, то выбрасываешь переходник и тросик, устанавливаешь в коробас ДС, одеваешь на него разъём... фсе!
alexii54
NAUexx писал(а):если его ставишь на место любого из нижних потребует снятия с коробки ДС и установки вместо него переходника для тросика привода спидометра.
Спасибо! Но у меня тросика нет,стоит ДС. Сам спидометр,с электронной начинкой,а счетчик как у механического (вращается эл.моторчиком). Достал приборку,как на самой нижней картинке,завтра буду пробовать (там только "суточный" счетчик работает,а основной - нет).
LAVik
дут может начать гнать пургу... ток я не помню какие взаимозаменяемы по этому параметру...
alexii54
Поставил. Сначала выдал ошибку "ERROR EE". Прогнал в тестовом режиме (все приборы работают),сделал сброс ошибки - появились "0000". Проехаться не получилось,выезд из гаража перекрыт. Как попробую - отпишусь.
alexii54
Все,проверил. Все приборы работают. Только под спидометром индикатор выдает ошибку,и по моему не работает (по тесту,ошибка № 2.6).
alexii54
В общем не работает счетчик пробега. А недавно,я решил помыть двигатель... Помыл,подсушил и поехал.... О,чудо! Счетчик заработал! Проехал я километра три (до нужного места) и заглушил. Завел,поехал назад,а счетчик опять не работает. Есть подозрение,что что где то попала водичка,а потом высохла (после прогрева). Вот где контакт искать,и может ли из-за датчика скорости спидометр работать,а счетчик нет?
pleschner
Прямо над датчиком скорости провод очень неудачно изгибается и может даже сломаться совсем.
Паять, изолировать, усилить изолентой.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
alexii54
А "check engine" не зажигается когда не работают спидометр+одометр? Если нет то скорее всего дело в приборке, у меня была такая и там сгорел какой-то транзистор, после замены заработало.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alexii54 писал(а):В общем не работает счетчик пробега. А недавно,я решил помыть двигатель... Помыл,подсушил и поехал.... О,чудо! Счетчик заработал! Проехал я километра три (до нужного места) и заглушил. Завел,поехал назад,а счетчик опять не работает. Есть подозрение,что что где то попала водичка,а потом высохла (после прогрева). Вот где контакт искать,и может ли из-за датчика скорости спидометр работать,а счетчик нет?
открой черный ящик. повыдергивай все колодки, реле и предохранители. сними монтажный блок. пошуруди шилом тонким или плоским в разьемах. вставь и вынь пару раз каждый разьем. и все наладиться. обязательно проверь все предохранители под нагрузкой через лампу 21 ватт. не поленись сделай а после отпишись. делов на час. собака точно там зарыта. весной этой шниву пришлось реанимировать ,а ведь просто забыли выключить обогрев заднего стекла) и сплавилось все в районе предохранителя. как прикольно было разгрузив блок вокруг выгоревшего участка наблюдать сумашествие приборки.
alexii54
Чорный ящик недавно перетряхивал (по другой причине),там все нормально. Вот что происходило дальше: Приехал я на вахту - поставил машину в стоило,отключил АКБ. Через неделю (сегодня) - подцепил АКБ и поехал домой (на день),счетчик работает (не с нуля,а продолжает). Сделал сброс на нолики - счетчик перестал работать. Доехал до дома и (ради интереса) отцепил АКБ. Вечером поехал на работу (подцепил АКБ) - счетчик работает (не с нолей,а продолжает мотать). Сбрасывать не стал,счетчик нормально отработал до места назначения. Вот,как то так. Что это за чудо?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Ещё раз перечитал.!
Ты уж возьми заведомо исправную пробирку и посмотри что будет. Удачи.[/spoiler]
Год машины огласи пожалуйста
Тросика спидометра на ваз 2110 ни когда не ставили.это я не автору
alexii54
1973qwert писал(а):Ещё раз перечитал.!
99й год. Приборку не так то просто найти (свою никто снимать не будет).
snow02rus
alexii54
На разборках пятнашечные приборки (с часами и термометром) по тыще продаются, по крайней мере у нас... зачем так над собой издеваться не понимаю))
alexii54
Отцепляю акб,подключаю обратно и завожу - пробег работает,но сверху (над цифрами) высвечивается Error EE. Проехал,заглушил. Снова завожу,поехал - Error EE не высвечивается и пробег не работает (цифры стоят на месте). В общем,после 'перезагрузки' работает,но пока не выключишь зажигание. Схемку от приборки не могу найти,так бы можно было разобраться...
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
alexii54
Благодарю! Я читал этот топик. Чем их прошивают? Купить не смигу,но если получится достать схемки прошивальщиков-попробую собрать...
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
типа того
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (30 Января 2017 17:36), всего редактировалось 1 раз
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
alexii54
Можно ещё так проверить - когда стрелка задерётся, то надо пару раз шлёпнуть по торпеде.. Если стрелка заработает как надо, значит нарушена калибровка пружинного сектора. У меня похоже было. Когда трогался, то спидометр сразу прыгал на 40км.ч , и при езде показывал скорость выше на 40км.ч. Например, ехал 60, а на спидометре было 100.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Ситрогон
ты про механнику рассказываешь а у него электронника , микроконтроллер ошибку выдаёт
