rover
Такой вопрос, брелок сигнализации, в него вставляются две таблетки CR2032. Жрет зараза их как расходники, раз в месяц менять приходится, если вибра отключена.
Подскажите, какие батарейки годные для брелков, или что можно придумать на замену?
Погуглил тут, есть BR2032, так стоят дорого, и еще надо их чем-то заряжать
komatoz
Я так понимаю это аккумуляторы. Аккумуляторы априори имеют емкость меньше чем батарейки (при условии одинаковых габаритов). Кроме того заряжать их надо.
У меня та же проблема жрет батарейки штатный брелок приоры. лечится покупкой дорогих бьатареек вместо икеевских. Икеевские меняю раз в месяц. Дорогие покупал хватало на три месяца.
rover
А дорогие какая марка?
Кот Чеширский
куб га..но supercool
rover
В таком случае не куб, а фольц. Хотя тож то еще.. мне не нра
Кот Чеширский
ты че на фольце?
[Fred]
сходи курни и всё пройдёт
Slavny
Приличные батарейки CR2032- например Panasonic, EEMB, EVA.
Но ты бы для начала ток потребляемый в покое замерил, а то может его ремонтировать надо
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
У хороших батареек ёмкость порядка 220mAh, от неё и сможешь посчитать на сколько должно хватать с текущим током потребления
rover
Точно, ток померить-то забыл facepalm
Завтра займусь, хорошо что подсказал Drinks or Beer
Kuba
25руб за штуку.ставил 3года назад.как она там еще работает я х.з.
Ровер ты брелок почисть внутри а то может утечка какая
Вова Длинный
Ты чего и как мерять собрался?
Slavny
Там ток должен быть порядка сотни микроампер или даже меньше смотря на какое время должно хватать комплекта батарей, найдёшь чем померять?
rover
Да это не проблема, есть с двумя нулями после запятой тестер, думаю осилит. В свое время надо было с тремя нулями брать, в который раз уже требуется такая кратность facepalm
seregaZ
так то нормальная сига ну раз в год требует замену питающего элемента?
это что за сига? сколько гигабайт можно по ней с инета получать? WAN поддерживает?
rover
Да обычная с обратной связью которая. В настройках брелка вибра и подсветка отключена, автозапуск отключен, больше там садить нечему
Kuba
модель сиги из тебя клещами вытягивать supercool
rover
Короче брелок с машиной связывается постоянно, проверяя что все в порядке. В руководстве такой функции не нашел, зато нашел функцию экономии питания. Новые батарейки поставил, и включил эту функцию.
Теперь похоже брелок сам машину не опрашивает, но если с ней что-то происходит, то пищит как прежде, проверял. Дальность заявленная 1 км, через дом с 50% заряда связывается. Отличие работы с этой функцией и без нее - не нашел Pardon
И нашел на али такую штуку
http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-3-6V-LIR2032-button-rechargeable-lithium-battery-1PCS-LIR2032-LIR2025-LIR2477-LIR2450-Battery-Charger/32687435975.html?spm=2114.41010308.4.67.0PIgns
Лир2032 + зарядник. Теперь думаю, брать, или нет. На ибее дешевле есть, в пределах 300 руб можно комплект купить
DNK3000
В переводе на русский - если машина уехала - брелок будет молчать.
rover
Опа, засада. Блин, не пойдет так. Надо пойти включить
Slavny
У LIR2032 ёмкость в 5раз меньше чем у CR . Готов каждую неделю менять- заряжать ?
Ратник
CТ включи на сигналке режим save если он есть. Более никак. В будущем выбирай сигналку с пальчиковыми батарейками.
