olg2004
Авто: планируется
Камрады, ай нид хелп. Имеем приору 2007 года. ЭБУ бош чипована, катоколлектор удален переделка под Евро2.
Некоторое время было все норм. Далее пропадает приемистость. Чуть повышен расход. Белый налет налет на свечях. И иногда выброс облака из глушака.
Что смотреть первым? По симптомам переобогащенная смесь?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
облако чего ? сажи дыма пара
olg2004
Авто: планируется
Хз. На ходу не понюхать. На стоячей салфетку представлял сажа есть но не чрезмерно.
Буйный
Авто: Приора-универсал
olg2004 писал(а):Что смотреть первым?
Смотреть в строну возврата на стоковое ПО в ЭБУ.
olg2004
Авто: планируется
Буйный писал(а):olg2004 писал(а):Что смотреть первым?
Невозможно. Катализатор удален. Датчик кислорода один.
d.dmitry
olg2004 писал(а):Камрады, ай нид хелп. Имеем приору 2007 года. ЭБУ бош чипована, катоколлектор удален переделка под Евро2.
Белый нагар это бедная смесь. Мерять давление на рампе, с прогазовками. Проверить подсосы мимо дмрв. И ацп покоя дмрв.
olg2004
Авто: планируется
ДМРВ менять методом исключения? Замена...
Есть адаптер по диагностике и прошивке эту бош нормальный ине замороченый? Желательно под планшет или виндоус планшет
d.dmitry
olg2004 Дмрв проверяется с диагностики по ацп. Про шнурки диагностики, есть раздел внизу форума.
olg2004
Авто: планируется
Как распознать ЭБУ бош
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
d.dmitry
olg2004 B173DR01 по этому проще, идент прошивки. Это бош 797+ ваз.
Буйный
olg2004 писал(а):Невозможно. Катализатор удален. Датчик кислорода один.
В стоковой прошивке нужно отключить ДК2 и всё. Наличие или отсутствие ката тут не при чём.
olg2004
Авто: планируется
Буйный писал(а):olg2004 писал(а):Невозможно. Катализатор удален. Датчик кислорода один.
Будет же работать по обходному алгоритму и брать больше бензина, нет?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
дело не в прошивке.
как прошивка может родить белое облако.
какая-то неисправность в железе .
или бензин плохой
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Работать будет но в аварийном резкое скорей всего. Надо отключать. Но думаю если шилл прогу то видимо отключили не?
alex-7
Выброс белого облака............... случем это не тосол в цилиндры попадает?
