мертвая голова
На форуме 10 лет
К стати сегодня остановился на трассе, люди тоомознули, акцент на домкрате, попросили балдонник, их не влезал в диск. Я дал и проконтролировал как вме он делает
еапец. Начал полностью выкручивать шайки не поддомкратив, потом наживил гайки на запаску начал скручивать домкрат.
я ему помог, забоал ключ и пошел к своей авте, тот догнал начал сувать 100 рублей, я грю да не надо че тут делов то, он настоял. Короче 100 рублей обломилось за 10 минут.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
100 рублей это 1.5 нефильтроты.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Zver_042 писал(а):Это потому что автоматика отлажена и хорошо работает
Не все так радужно, быаало и абсыкался.
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Это пруль что ли?
Куюль.
Тазопятнарь
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Zver_042 писал(а):Считай известная машина и в беспроцентный кредит
Новые фары и лобовик
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Zver_042
Т808
Нашел блок питания с подходящим штекером(6,5х4,4 с иглой),но он на 19,5 вольт.А мне на 19 надо.Универсальные смотрел-там такой штекер редкость,а отдельно не могу найти.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Zver_042
Ну разъем то в принципе не проблема, его же перепаять можно и со старого
По идее и от 19,5 работать должно, разница в районе 3% по входному напряжению для внутренних преобразователей, это в пределах погрешности, ибо любой импульсник имеет дупло по входу, а его выходное напряжение поддерживается при измении входного напряжения и тока нагрузки, цепью обратной связи
Huyan писал(а):Привет, сектанты
Хорошо что участниками соц.сети не обозвал
Моаи
Авто: 21099 карб
Zver_042 писал(а):Этому столику больше не наливать!
0_83d96_123751d4_orig.jpg |
96.12 KB |
32 раз(а) |
Garik36
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Расширительный бачок долго менять?
Zver_042
Garik36 писал(а):Мужик в черном пиджаке - Роберт Де Ниро?
Вот ещё из похожей серии, но без "Де Нироо"
sovetskiy-pinap-19.jpg |
118.23 KB |
23 раз(а) |
Garik36
Andrey163 писал(а):Расширительный бачок долго менять?
5-10 минут. Это на карбухасе, как у вас - ХЗ.
Добавлено спустя 27 секунд:
Zver_042 писал(а):Вот ещё из похожей серии, но без "Де Нироо"
Этих картинок по Интернету гуляет видимо-невидимо
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Но зачем?
Huyan
Garik36 писал(а):Этих картинок по Интернету гуляет видимо-невидимо
ога,
бывает дрочибельно
Garik36
.kkursor писал(а):Но зачем?
Нет времени объяснять, просто барбухась!
Huyan
.kkursor писал(а):Andrey163 писал(а):Расширительный бачок долго менять?
Но зачем?
надо больше барбухаса
лопнул треснул вестимо
не нужное зачеркнуть
Zver_042
То есть проблем не возникнет?
Перепаять- то можно,но не охота купить и переделывать.
Корпуса у этих бп разобрать тоже не два болтика открутить.Ну и гарантии не будет.
Последний раз редактировалось: витмар (23 Августа 2016 09:41), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
Ну я не продвинутый пользователь, у меня небольшая серия только скачана была, понравилось.
Но по сцылке Хуана интереснее
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
витмар писал(а):То есть проблем не возникнет?
Логика подсказывает что не должно, ведь абсолютного нет ничего, и на все дается разброс параметров, а 2-3 % это норма
Но сам я не пробовал. Когда у жены сгорел мелкий БП от нетбука, я приволок с работы(не был к полу приколочен) мощный корпусной БП, и выставил регулятором на нем нужное напряжение.
Andrey163
По низу треснул, вчера когда лампочку менял заметил
Zver_042
витмар писал(а):Корпуса у этих бп разобрать тоже не два болтика открутить.
И скорее всего особо ничего не даст, так как зачастую там нет переменников, что бы выставить нужное напряжение.
Garik36
Andrey163
У меня когда треснул бачок, я в течение часа решил проблему. ПисАть дольше, чем менять.
.kkursor
У меня куча блоков питания 19в от ноутов с оторванными разьемами. Могу отправить
Andrey163
Garik36 писал(а):Andrey163
ты ж царьбхас жи, мне же надо народ помучить
Garik36
Andrey163 писал(а):мне же надо народ помучить
В калиноветку, Андрон
Лысик
Andrey163 писал(а):вчера когда лампочку менял треснул его
Huyan
Andrey163
сбрось давление
передерни открути крышку, нет давления нет вытекания
Л-логика
профит, сэкономил считай заработал
Andrey163
Huyan писал(а):Andrey163
сбрось давление передерни открути крышку, нет давления нет вытекания
Л-логика
продал Хуану трехлитровку с медом, вот где профит
надо кстати уровень проверить, вчера еще весь день по городу прокатался, благо кондер работает, температура выше 93 градусов не росла
