Страница 2 из 2
Альфат
Lotoshnik писал(а):
при прогреве до 95 нижний патрубок на радиатор так и остался холодным,
Так термостат и не открылся. Парафин, как рабочий элемент, успешно смыт тосолом. Термостат под замену.
А что, не слышно по трассе как вентилятор включается?
Lotoshnik
facepalm
Я вас тут запутал двумя своими термостатами, тот который не открылся на 95 я заменил на старый, он как раз на 95 где-то и открывается. Вентилятор не слышно, уплотнитель в передней правой двери слышно.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Седня 50км по городу махнул, надорвался шланг от тройника к трубе подводящей (а может раньше был надорван и щас больше разошелся?), завтра с утра во дворе буду менять его и термос, ставить типа Прамо
Г.Андрей.Г.
Посмотри и другие шланги на предмет трещин и не дубовые ли , если порвался один шланг - это звонок , пора менять и остальные . Или ждать "сюрпрайз", обычно зимой.
Lotoshnik
Шланги на печку дубовые facepalm
Менять не буду пока, гемор
Runik
Я поменял все шланги. Уровень тосола стоит на уровне. Я поражен. Такого давно не помню-травило постоянно. Я думал - испаряется через крышку. Ан нет.
Добавлено спустя 59 секунд:
Кстати, гбо не установлено, случаем?
Lotoshnik
В этой машине еще не все неисправные детали поменяны, чтобы условно исправные менять. Smile Да и на что менять, думаю в интернет-магазине БРТ заказать шланги, а то кооператив какой-то ставить надоело.
Нет.
Г.Андрей.Г.
Ну если больше нравится менять в мороз , то конечно.
Да , а в интернет магазине возьмёшь "фирменные". Щас просто не помню , возьми штангель или спроси в автомагазине диаметр (внутренний)шлангов , потом зайди в автомаг для газелей и купи армированный шланг , там по метражу , ставь и забудь.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вот пример , а ещё через текущие шланги можно поймать пробку.
Lotoshnik
Мне не нравится ВУТ откручивать чтобы их поменять. Но придется, они сегодня таки потекли (сцуко!) facepalm cry
Термос вчера поменял (крышку), на авторынке был в понедельник, работал только один павилион с з\ч для вазов с одним термосом СТАТО
Открывается на 87, на трассе температура 95-98
Г.Андрей.Г.
У меня на 12102 ни чего откручивать не надо , радик меняется впритык к ВУД , ты менял когда ни будь ? Кто-то писал , что немного откручивал и отодвигал , ни знаю зачем , я менял так , и ставил армированые шланги.
Lotoshnik писал(а):
Но придется, они сегодня таки потекли (нехороший человек!)
А ты не знал что потекут? Хорошо сей час , обычно в морозы.
Lotoshnik
У меня на 12102 ни чего откручивать не надо , радик меняется впритык к ВУД , ты менял когда ни будь ? Кто-то писал , что немного откручивал и отодвигал , ни знаю зачем , я менял так , и ставил армированые шланги..
Если хомуты расположить определённым образом, то можно будет открутить, но закрутить назад фиг знакт... У меня отверткой нормально закрутить не получается, тяну ключами 6-9. Короче снимал ВУТ с матюками (поедыдущий раз это проще далось хз почему), снимал для этого руль и даже колонку думал снять, но обошлось...
Размер файла: 593.44 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Г.Андрей.Г.
Ну я по натуре лентяй , и снимать лишние детали не стану , лучше пое..сь , я на калину ПТФ ставил , даже колёса не снимал , так корячился , ни чё , поставил . Для закручивания хомутов использую китайские головки , кручу как отвёрткой , рекомендую , покупал в магазине - "всё по 50" . Ручку на работе зделал сам , китайская короткая и быстро сломалась , а головки ещё живые. Ещё хорошо накидные ключи на 6-7 с трещёткой.
Страница 2 из 2
