sky1ine
привет всем, случилось тут неприятная ситуация, двигатель 21120 (1.5 16кл) На автомобиле разлетелась помпа, вместе с подшипником, помпу заменил, а вот шарики от подшипника и уплонительную резинку куда то замыло в системе охлаждения...вообщем машина не греется, но постоянно выкидывает тосол в расширительный бочок. Куда рыть?
Что делал:
поднимал гбц (мысль о продутой прокладке)
Снятие радиатора отопителя (мысль о забитом радике)
Замена термостата
Основной радиатор весь горячий, температура авто 90гр, вентилятор работает. независимо от всего при нагреве тосол выкидывает из бачка через крышку, много и долго.
Я понимаю ,что по уму надо всю систему разбирать и промывать, выдувать из рубашек охлаждения блока и гбц, Может быть есть наиболее вероятные причины где теперь искать эти шарики?
добавлю, что тосол выхлопом не пахнет, свечки нормальные, поршни не блестящие и не дымит, подтеканий тосола нигде нет
Последний раз редактировалось: sky1ine (26 Августа 2016 15:14), всего редактировалось 1 раз
alex-7
Пробку расш. Бачка поменяй с другой, Рабочей машины
Bosoi
Как понять выкидывает, если уровень поднимается при откручивание крышки при чем может даже пойти через верх, то это воздух в системе. Причина система сосет воздух, воздух нагреваясь вытесняет тосол в бачок, а когда открываешь крышку тосол может действительно выбросить через край. Иногда когда открываешь крышку тосол начинает подниматься но вдруг с бульканием уходит внутрь как бы проваливаясь. Считаю что возникновение данного эффекта возможно при худом основном радике. По крайней мере у меня так было, начинаешь крышку откручивать тосол прет вверх, иногда через край иногда не дойдя до края с бульканием проваливался куда то вниз, скорее всего пробка была рядом и вышла наружу. Радик тек слов нет поменял и все прошло. Ездить так нельзя воздух в системе плохо кавитация и локальный перегрев колец из-за пробки ищи причину. Может шарики лежат на дне блока, я не уверен что течение от помпы их может поднять до термостата, резину может, но шарики вопрос.
Спиди Гоньсчег
возможно тосол левый.
у меня крышка бачка без клапана . 95 не кипит , сильней не грею.
sky1ine
мужики, дело в том, что крышка и без того с провереной тачки (2х клапанная) если ее до упора закрутить , то по резьбе льет!
даже если до упора закручена, пока авто заведен все ок, стоит заглушить его начинает выдавливать через горловину расширбака, крышка рабочая...голвняк ппц у меня , тачку нужно отдавать...проблема не решена, и да, не при откручивании, а просто стоит заглушить авто, начинает давить через резьбу ...откручивать на горячем авто я крышку не стал
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
мужики хелпуйте, вариантов у меня нет!!! wck
2 раза так точно было лет за 6
Смена прокладки под гбц и переобтяжка более тщательно помогла
LAVik
проблема в этом
