Проблема в следующем: уже давно, при начале движения, не важно вперед или назад, не важно повернуты при этом колеса или нет практически в 80 % случаев раздается звонкий одиночный стук, даже ногами чуствуется.
По поводу причин отмести можно прктиечки все: стойки, опоры, рулевые наконечники, шаровые, все резинки, на рычагах и стабилизаторе, все это диагностировалось недавно и менялось в случае необходимости.
В пятницу опять сунулся на сервис с этой траблой, и опять ни чего не нашли...
Менял резину опять же в пятницу и вот вставляю колпачек в кованый диск (левый передний), одновременно с другой стороны монтажник вывешивал правую сторону домкратом и во время подъема раздается этот звук! прям из ступицы, опять же на подшибник ступичный - не думаю, не так он себя ведет в случае износа, появилась другая мысль: возможно что это осевой люфт приводов???
или что это еще может быть, уже запарила эта проблема!!!
