wissman
Авто: ВАЗ-2114 1,5 2006
Здрасьте ! Вопрос , при торможении в заднем колесе появляется шаркающий твук , при поднятии ручник на один щелчек вроде притихает. НЕдавно туде лазил , все в порядке было. Кто знает , может очередная болячка наших авто ?
Как востановить заделку провода акб с минуса акб в клемму?
Hokmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. 1,6 16кл
Добрый вечер!
решил помыть днём двигун керхером..на свою голову...
сначала очень долго заводилась..потом тронулся проехал немного и начала подтраивать,глохнуть при нажатии педали газа,через 200 метров ввобще встала и не заводиться
начали таскать,кое-как схватывает только при поднятом подсосе,просралась, трогуюсь сам глохнет...на холостом ходу не заводиться и глохнет..на подсосе работает
подскажите в чем проблема
Hokmar писал(а):в чем проблема
Авто в профиль занеси.
Hokmar
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Hokmar писал(а):в чем проблема
Сори,ВАЗ 21093 1998, Карбюратор
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
торантино писал(а):Графитка тебе в помощь или шрус.
На горячем они не коксуются , не прикипают в итоге?
Лысик
парильщик писал(а):На горячем они не коксуются , не прикипают в итоге?
Шрусом не пользовался для подобных целей, а графитка работает, литол выгорит, графит остается и не дает прикипеть.
Garik36
Hokmar писал(а):решил помыть днём двигун керхером..на свою голову...
Похоже на проблему ЭПХХ. Проверить, работает ли электромагнитный клапан карбюратора, его проводку, идущую к блоку управления.
графит не может коксоваться.
Литол спекётся, Шрус то же скорей всего, потому как когда у себя на 8 летнем авто менял пыльники Шрусов то смазка в Шрусах была как пластилин, то есть за 8 лет она ссохлась, и это в Шрусах где нет высокой температуры.
Добавлено спустя 38 секунд:
Suse писал(а):Как востановить заделку провода акб с минуса акб в клемму?
новую купить и не трахать мозг.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Похоже на проблему ЭПХХ.
Hokmar
Смотри ВЖ первой камеры и его эмульсионку, похоже там мусор.
Лысик писал(а):литол выгорит
Графитка,к сожалению,не на Литоле базируется,а на солидоле.
И видимо забыл накрыть все ответственные эл.агрегаты пленкой?
Hokmar писал(а):на холостом ходу не заводиться и глохнет..на подсосе работает
Пока так работает на подсосе,сними клемму с эл.магнитного клапана карбюратора.
Если работа мотора НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ,то виновата система ЭПХХ,
если изменилась,то проверяй на засор первую камеру карбюратора - её и воздушный,и топливный жиклеры.
Hokmar
На форуме 8 лет
генератор закрыл
т808 писал(а):Hokmar писал(а):решил помыть днём двигун керхером..
Hokmar писал(а):генератор закрыл
На будущее - не забывай еще про трамблер,коммутатор и блок ЭПХХ рядом.
А пока ищи перебои ХХ,как выше советовали.
парильщик
т808 писал(а):Графитка,к сожалению,не на Литоле базируется,а на солидоле.
О том и речь...
Потому спросил...
генератор закрыл
Плюс к этому мою двиг. в жару..., открытый капот на солнце и не завожу машину в течении не менее часа...
Пока проблем не было
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Парни,всем привет.
Не горели габариты левого борта,но подсветка приборов работает.Открыл ЧЯ F10 целый,но сгорелF4( хотя я уже и забыл когда обогрев стекла включал). Поменял,заработало.Как они связаны? Или в другом месте копать?
витмар писал(а):Не горели габариты левого борта,но подсветка приборов работает.Открыл ЧЯ F10 целый
Если был цел и подсветка номера не гасла,то скорее всего дурит реле контроля неисправности ламп К4,либо его ноги "слишком прямые" для мамок ЧЯ.
Корпус реле,внутри перемычки( так с автосалона).
Но причём тут F4 не допойму.
витмар писал(а):Корпус реле,внутри перемычки
Там три перемычки могут ВМЕСТО К4 стоять,а не в его корпусе.
витмар писал(а):Но причём тут F4 не допойму.
Возможно лазая по ЧЯ,шевельнул цепь этой перемычки левого борта,вот габариты сами и "починились".
Еще раз пошевели.Проверь.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
wissman разбирать, смотреть. мб пружинку оторвал, мб еще что.
новую клемму, под болт
500 рублей...чо т как то не точ то дорого
Hokmar
На форуме 8 лет
т808 писал(а):т808 писал(а):Hokmar писал(а):решил помыть днём двигун керхером..
После суточного простоя завелась как обычно с пол оборота,видимо все контакты просохли
Что за клемний? Я думал есть ли толк старую обжать в прессом)
имеет ли старую клему , вытащить кабель и обжать в прессе по новому?Что за клемма на акб под болт?
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Привет мужики. Заметил что такой ньюанс. при включении печки (в третьем режиме особо заметно)напряжение просаживается, заметно по щитку и фарам. и не важно машина гудит на холостых или даигаюсь к примеру на 3й при 2.5 тысячах. Как я понимаю что то с генератором?
