Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Не был в гараже неделю. Сегодня, как и обычно, пришел, накинул клемму и сразу после этого включился вентилятор секунд на 5. Ну я не придал этому значения, попробовал завести - с первого раза не завелась, со второго завелась, но обороты подпрыгнули до 2000, нажал на газ 2500 и остались, последующие нажатия на газ только увеличивали обороты. Посмотрел ошибки на БК - нет ошибок. Заглушил. Завел - тож самое, скинул клемму на 5 минут, накинул - тут вентилятор не заработал, но 2000 оборотов на хх и холодную остались.
Нужно было срочно ехать и я поехал. Через пару км уже на прогретую, обороты упали до 800, как и обычно, но после отпускания педали газа обороты падают ступенчасто, при езде на хх на первой передачи дергает аццки машину. При этом ошибок нету, чек не горит.
https://www.youtube.com/watch?v=E31zmojatTI
зы.рхх и дпдз менял, не помогло.
TDream
Авто 21099
Возможно трос газа закис, проверь.
Авто 21099
alex-7
Может дросельн. Заслонка клинит?
Авто 21099
Не, не клинит, нормально открывается и закрывается. Так же почистил дроссель от бяки, пролил жидкостью для очистки карбюратора. Ничего не изменилось.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
была такая хе.ня из за рхх
alex-7
Ну раз есть бк, посмотри насколько процентов открыт дпдз, при проблеме
Ahmet99
у меня было что дроссел не закрывался, там песок чтоли попал на ось, короче, разобрал весь узел и почистил.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Ahmet99 писал(а):у меня было что дроссел не закрывался, там песок чтоли попал на ось, короче, разобрал весь узел и почистил.
надо было на заправке воздухом продуть
Авто 21099
короче, мозгы кирдык. поставили другие норма, на старых с новой прошивкой - то же самое.
зы. видать, акб был умер в момент завода двигателя и, пару раз стартер прокрутил и замер. после этого и появилась проблема. АКБ коротыш, я тогда подумал, что он сел, но сегодня руки дошли до его зарядки и как не заряжал его, вольтаж меньше вотльта
