Лысик
Kislji писал(а):при включении печки (в третьем режиме особо заметно)напряжение просаживается, заметно по щитку и фарам.
делай замер напряжения на клеммах акб и на генераторе сначала,чтоб выявить кто виноват.
Старую клемму минус акб , есть смысл переобжимать под прессом? То есть востановить заделку провода массы на двигатель
Suse писал(а):есть смысл переобжимать под прессом?
Только если об этом скажет мультиметр.
Пресс не обязателен.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
А как лучше клему пропаять или обжать?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
JENICH писал(а):А как лучше клему пропаять или обжать?
оюжать пресс-клещами
JENICH писал(а):как лучше клему пропаять или обжать?
И то и другое!
И можно без хлеба.
т808 писал(а):Suse писал(а):есть смысл переобжимать под прессом?
а как ? мультиметр говорит разницу в 0.13в ,вместо 0.01 на хх, при пуске были траблы с массой подцепил косичку с кузова на двигатель стало лучше, потом поменял местами реле под торпедой,и вроде как исцелилось, там их два, на одну приходят розовые провода,на другую красные
Добавлено спустя 36 секунд:
т808 писал(а):JENICH писал(а):как лучше клему пропаять или обжать?
И то и другое!
И можно без хлеба.
она же свинцовая на акб,в нее залит провод.
Suse писал(а):она же свинцовая на акб
Это если только ты родную уже на "запчастевую" поменял.
Suse писал(а):при пуске были траблы с массой подцепил косичку с кузова на двигатель стало лучше
Прикалываешься?
Лысик
т808 писал(а):Это если только ты родную уже на "запчастевую" поменял.
а заводская?у меня вот родные обе стальные похоже,но минус уже менял,в покупной была латунная похоже,облуженая. В один момент с электрикой пошли странности,я к ней-провод вывалился из обжимки
пытался обжать,но не клещами-лопнула. В результате отец обжал бронзовую,у него со времен юности несколько штук лежало.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Suse писал(а):мультиметр говорит разницу в 0.13в ,вместо 0.01 на хх,
Речь идёт об переходном сопротивлении?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Привет всем. Ребята скажите влияет ли ширина шины на расход топлива?
SHESHENIN писал(а):влияет ли ширина шины на расход топлива?
Да.
торантино
SHESHENIN писал(а):Ребята скажите влияет ли ширина шины на расход топлива?
Если бы ЖД состав был на шинах,он бы с места не стронулся.
SHESHENIN
значит 215 на 55. Спасибо!
Лысик
SHESHENIN писал(а):значит 215 на 55
надеюсь это на Пассат,а не 15ху
SHESHENIN
Лысик
конечно.
значит 215 на 55.
Чтобы жрала побольше?
SHESHENIN писал(а):Спасибо!
Пожалуйста.
Zver_042
SHESHENIN писал(а):значит 215 на 55. Спасибо!
На октавии 205/55/16 (у меня такие же, потому запомнил), на пассате другой штатный размер? Или в твоей комплектации 17-18 уже?
Лысик
Zver_042 писал(а):на пассате другой штатный размер? Или в твоей комплектации 17-18 уже?
у коллеги тоже 215/55,шире там уже 225/50 вроде,а вот 205 я что-то не припомню там.
Garik36
А если ставить на Самару 215, то какой вылет дисков придется использовать?
Garik36 писал(а):А если ставить на Самару 215, то какой вылет дисков придется использовать?
65
Сохатый
Garik36, так вылет зависит от ширины диска, а не от ширины резины. Нужно смотреть на сколько диски.
т808 писал(а):Suse писал(а):она же свинцовая на акб
Прикалываешься?
Родная так и стоит , как её проверить? Разница между двигателем и клемой акб 0,13В.Разница промеж клеммы акб и кузова 0,01. Промеж кузова и двигателя 0,15в.
Косичку прикрутил от кузова на двигатель))попробовать... чуть лучше
Вообще хорошо стало, когда поменял релюшки местами...те что под торпедой ,не разобрался,но по твоему совету лампочку положил в карман двери с проводками
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
торантино писал(а):Suse писал(а):мультиметр говорит разницу в 0.13в ,вместо 0.01 на хх,
запустили дивгатель и мерием разницу промеж массой акб и массой двигателя
Vik
Авто: 2108
Suse писал(а):Garik36 писал(а):А если ставить на Самару 215, то какой вылет дисков придется использовать?
65
Эээ... C вылетом 65 и речи быть не может про 215/55!
В стоке то вылет 35, а 65 это на 3см глубже в арки.
Под широкую резину надо вылет
уменьшать.
Сохатый писал(а):вылет зависит от ширины диска
Suse писал(а):Родная так и стоит
Значит НЕ свинцовая.Можешь убедиться,укусив её зубами.
Suse писал(а):Разница между двигателем и клеммой акб 0,13В.
Если это при включенном стартере,то норма,если без него - то беда!
