Страница 55 из 71
Цифра
Pu1sat0r писал(а):
Цифра писал(а):
Pu1sat0r
А у тебя гараж есть?
Есть, но все работы делаю около дома на улице Smile
Я стремаюсь по серьезному на улице раскладываться. Может дождь пойти или может чего-то не хватить - инструмента или материала (особенно если операцию в первый раз делаешь), как в гараж дверь не закроешь, на потом не оставишь.
Pu1sat0r
Из инструмента при мелких работах мне достаточно 2-х наборов головок и ключей торкс + шестигранники. Ну еще струбцина, молоток, съемник сальников, динамометрические ключи и по мелочам.
Если пошел дождь - закрыл капот и пошел домой или под навес. Все остальное под машиной, не намокнет.
У меня зимой пару дней джимник стоял с разобранной ступицей, пока я искал где можно перепрессовать ступичный в округе. Просто замотал все пленкой, чтобы снега не насыпало - вот и все.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
masta писал(а):
Раз 5 в леса-горы вылазил, ушатал переднюю наладку бампера, прыгнул разок... Но уже есть подозрение, что надо что-то починить по ходовой... hehe
Жымник надо было брать для таких тем Good
Я если в лес - то только на джимбосе, ибо там подвеска кремень Smile
А тут всякие сайленты-хуяленты, многорычажка, макферсон и прочая шляпа, расчитанная на гейропейское бездорожье в виде идеальных грунтовок. supercool
maclein
Брали в прокат с Мурманска до Тиреберки скататься
По средне убитонакатанной грунтовке километров 200 в один конец
Ток версия была 2.0 4х4
Как сказал манагер подвески мрут через каждые 30-40 тык
И всю дорогу показывало полный бак facepalm
Pu1sat0r
Для прокатной машины при езде по убитым грунтовкам - неудивительно. Мы на рабочем уазе с коллегами умудрились сломать кулак переднего моста так, что колесо со ступицей отвалилось. Причем уазик у нас на стройке и пару тысяч км. не проехал hehe
Просто когда машина не своя - отношение совсем другое. А если еще и на бездорожье и по грунтовкам... Ну ты понял Smile
masta
Жымник у меня был недолгое время в 8-9 году... Но он свежий как бэ сам по себе ощутимо дороже плюс еще и ощутимо меньше... Pardon
А на дусю запы какие-то смешные копейки стоят, поэтому можно и починять время от времени, тем более, пробег пока 30+ккм... hehe
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Мрут пружины и иногда аморты... Но там и комплект новых амортов с пружинами можно за 20-30к взять, поэтому хай мрут... hehe
Я вон ща на зад фобосы взял усиленные... 1800р за пару... gpn
У меня в пустой бак по индикатору 40л с трудом влазит... 63
ЗЫ: У дуси есть одно главное преймущество в своем классе: она более-менее надежная и ее не жалко... hehe У меня так вообще в салоне и багажнике песок лежит, и собака грязная ездит... Ваще класть... hehe
maclein
masta
Я к тому что индикатор топлива звездит
masta
maclein писал(а):
masta
Дык я и не спорю... 63 Бак-то 50 литров, а по индикатору тока 40 влазит... 63
ЗЫ: А как тебе свет, который горит всегда, и печка, которая дуем при выключеном зажигании? 63
maclein
masta
мути тему как говны месишь
а так для наших югов вполне имхо
вот через пару недель в отпуск думаю мож взять в прокат
Pu1sat0r
У меня и 53 влезало. После загорания лампы надо еще километров 80 проехать supercool
А вообще на полноприводных бак на несколько литров меньше, чем у переднеприводных.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Про свет не понял, вышел из машины - выключил свет. В чем проблема?
Печка дует при выключенном зажигании, но вставленном ключе. Вытащил ключ - вырубился вентилятор печки Smile
masta
Мне сосед пел (у которого я ее купил), что после лампочки там 20-25км от силы... hehe
Я хз, еще попрос не изучал толком... Pardon
Ну, на нормальных машинах выключил зажигание - свет погас. А тут даже с вынутым ключем вся иллюминация работает... hehe Но это я переделаю, как нефпадлу будет... supercool
Печка дует в положении, когда работает мафон. При этом ЭСП не работают... hehe Это я уже переделал по уму: отвязал "+" передних и задних ЭСП от АБС и подух (они все на одной шине) и через реле на силу печки подкинул, а на силу ЭСП от зажигания кинул мотор печки, благо и там, и там 30А. Теперь печка дует тока при включенном зажигании, а ЭСП работают и в первом положении ключа тоже. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
maclein писал(а):
masta
Ну, че-нить попробую намутить... hehe
Pu1sat0r
Вчера поменял тормозуху - брал реношный оригинал.
Прочитал, что якобы для машин с ESP нужна тормозуха ISO Class 6.
На всю операцию хватило 2 бутыли по 0,5 л. стоимостью по 320р. каждая.
Самая грязная тормозуха была в бачке, которую откачивал шприцем. В трубках и цилиндрах визуально была гораздо светлее.
Сегодня проверил остаток протектора на летней резине Amtel Cruiser.
Новая резина (измерял на запаске) - 8.5 мм.
Рабочая резина - 4.5 мм.
Итого, если брать минимальный остаток 1.6 мм, то износ составляет 58%.
Pu1sat0r
На днях сгорел термопредохранитель в катушке муфты кондея. Пробег 100500 км ))
Был бы дома - отремонтил бы сам. Т.к. нахожусь вдали от дома - пришлось ехать в сервис. Как выяснилось, далеко не каждый сервис берется за такой колхоз. Из 8 сервисов только в одном предложили выполнить ремонт за 4 килорубля без гарантии. Были посланы pst
В итоге нашел сервис, где под моим руководством сняли муфту, а вместо предохранителя припаяли проволоку.
Самый прикол - что все сделали без снятия компрессора, а занчит и без перезаправки системы (как я и хотел).
За работу отдал 2 рубля. Так то по каталогам муфта идет в сборе с компрессором и стоит 30 кусков 63
Вроде как продаются отдельно катушки, надо будет взять в запас...
Развернуть
Killer Speed
прям как в ваз 2105-2106 hehe
Pu1sat0r
Уже 5 тыщ. км. как на одометре первая цифра стала единичкой Smile
За 3 года, 3 месяца и 100 тыщ. имеем следующие результаты:
Движок - замена масла 6 раз + фильтра, замена свечей и антифриза. Перепрошивка для устранения проблемы двойного запуска (сделал у дилера нахаляву).
Подвеска - не делал ничего.
Рулевое - поменяли по гарантии правый наконечник, хотя проблем с ним не было.
АКПП - поменял масло один раз на пробеге около 90000 км.
Электрика - менял лампы ближнего света раза по 3 каждую, доустановил круиз, перепрошил магнитолу для отображения кириллицы.
Колеса - износ около 70% летние, зимние ~50%.
Кузов - замазывал и подкрашивал водостоки (массовый косяк), по гарантии поменяли все декоративные накладки на бамперах и порогах (краска частично слезла после мытья керхером, фотки выкладывал).
Тормоза - поменял передние колодки на пробеге 90000, хотя до сотни дошли бы легко, замена жидкости на 90000км.
Ну вот и все Smile
Бенз 92-й, масло движка Elf 5-30, масло акпп Elf Renaultmatic D3 Syn.
Минимальный расход по трассе - ездил месяц назад по М4, спалил полный бак с результатом 7,2 л. на 100 км. Бенз 92-й ТНК, скорость на круизе 109 км\ч.
-=GaLaN=-
Вот оно что, а я-то думаю, почему на рено одни эльфы ездят. В смысле на стекле у многих надпись Эльф. Smile
Цифра
Слушай, а у Дастера если комплектуха ниже чем Привилеж, прошить (включить) БК можно?
maclein
Ну так о типо Француз, а там у них Эльф как у нас Лукойл
Pu1sat0r
Я у себя сразу содрал, мне за рекламу никто не платил hehe
На лохане можно было включить, думаю и здесь тоже - кури форум. А нафик он нужен, БК этот? Только от расхода расстраиваться pst
Pu1sat0r
Немного про подлянку от дилера.
3 последних ТО я делал сам, и перед окончанием гарантии решил сделать хитро*опый финт и скатать к дилеру на замену по гарантии декоративных накладок порогов и бамперов, с которых начала облезать краска после контактной мойки.
Накладки поменяли, и я, довольный, укатил в отпуск. И вот тут я обнаружил падение уровня антифриза в бачке. За 7000 км. долил я больше литра воды!
Сегодня с фонариком залез под капот и обнаружил причину! Сцука дилер на прощание открутил крышку воздухоотводчика так, что оттуда потихоньку уходил антифриз... На опоре двигателя оказалась небольшая лужа!
Такая вот ботва..
masta
Та нормальный там расход... 13-14 всего... hehe
masta
О, какую фигню случайно обнаружил... supercool
https://www.youtube.com/watch?v=-zniXGLU8vw
Proteus
Тут, наверное, уже обсуждали различие в проходимости полноприводного и переднеприводного Дастера.
Так вот, сильное различие? Насколько я помню, у полноприводного только 5% момента передается назад. Для 2л мотора это составляет менее 10 Н*м. То есть, почти втрое меньше, чем у инвалидки СМЗ.
Неужели это сильно помогает?
Санёг
интересные подсчёты ROFL
ну во первых в машине есть такая деталь именуемая кпп, так вот для первой передачи понижающий коэффициент 4-2.5 к 1, и ещё главная пара в КПП или редукторе обычно тоже 3-4 к 1
итого 10к1.
А 5% это при движении по прямой, как начнёт проскальзывать муфта зажмётся...
masta
Какие 5%? Там муфта жесткая 50/50. facepalm
Proteus
Вот оно чё, пардон Pardon pst
Я думал, что 5% -- это максимально возможный момент, который назад авто способен перебросить в жиже 63
Страница 55 из 71
