Справа вверху - подберезовики, слева вверху - маслята (выросшие при недостатке влаги). Перепутать их с чем-то сложно из-за
губчатой структуры...
А вот снизу слева похожи на сыроежки (у них должна быть идеально белая
пластинчатая структура подшляпная), но изогнутая шляпа смущает, надо в руках повертеть... Если немного цвет пластин отдает серым, то есть шанс перепутать с бледной поганкой (серые пластинки под шляпой и характерная "юбочка" на стволе, как на съедобных опятах)...
Остальные грибы вообще в душе не ибу какие...
Кубического сантиметра бледной поганки хватит, чтобы отравить семью из трех человек насмерть, просто порезав этот кубик в суп... В течение 2-6 часов отравление протекает абсолютно бессимтомно... По истечении этого срока печень практически перестает функционировать, а человек только-только начинает ощущать недомогание... Далее резко (в течение нескольких десятков минут) развивается ТЯЖЕЛЕЙШЕЕ отравление... В случае оказания своевременной медицинской помощи есть шанс остаться инвалидом на всю жизнь с полуработающей печенкой... В случае, если помощь не будет оказана незамедлительно после развития симптомов отравления, то летательный исход гарантирован...
Поэтому, если плохо понимаешь САМ, что ты собираешь, то я бы выкинул их все... Тем более если грибы ломаные и пока нес и кусочек мог отломиться "не от того гриба"...
В пищу только целые, со 100% уверенностью опознанные грибы ЛИЧНО...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (07 Сентября 2016 19:45), всего редактировалось 2 раз(а)
