LAVik
да bboyan ю, не смог найти тему., она точно была Smile
не релама невкоем случае.
поставил приблуду за 1200.
Заводит, глушит, ручник отслеживает.
монтаж занял примерно 2 часа, из которых 1 час я искал свободный выход с сигнализации, он есть т.к. в блоке сигналки на реле щелкает, а куда он импульс "масса" идет Pardon хз...
пришлось жертвовать открытие габажника с брелка, ну ниче скоро переделаю.
по впечатлениям- збсь. только есть одно НО, если с охраны не снять , и завести, сигналка думает что тачку угоняют, и орет благим матом.
и сиглальная лампа ручника горит в пол накала при отпущенном ручнике, отвязывашь от ручника- гаснет. мож концевик глючит...
wwow
Акуеть... facepalm
Две обычные релюхи и доп.канал сиги не могут столько стОить. supercool
Две релюхи и доп.канал сиги делают то же самое:
Неа... nea
Концевик... он или есть, или нет, какое-то доп. сопротивление в цепь он ввести не может, чтоб заставить гореть лампу в пол накала, т.е. его сопротивление имеет только два значения - 0 Ом (короткое) или бесконечность (обрыв).
LAVik
то есть есть перетечка массы в самой приблуде, так ведь. Будем разбираться...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
не там плата, ну и 2 релюхи... шас сайт кину
(НЕ РЕКЛАМА)- это для модеров которые вымерли facepalm
http://at13.ru/
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
о... тех поддержка отписалась
горит лампа контроля ручника в пол накала при отпущенном ручнике, авто 2112 калинопанель. что делать? автозапуск работает.
Ответ: На некоторых автомобилях наблюдается подобное, если сильно беспокоит то попробуйте последовательно проводу контроля КПП в разрыв припаять (или скрутить) любой маломощный диод (на 1 ампер, например 1N4007). У диода есть Плюс и Минус, если не заработает при первом подключении то переверните диод. Можно так же попробовать вместо диода использовать резистор номиналом 10-20кОм.
беспокойный
Для работы устройства должен быть отключен иммобилайзер автомобиля
LAVik
беспокойный
удивил...
у меня его не было, нет, и небудет.
беспокойный
LAVik писал(а):
беспокойный
удивил...
Ну это твое личное дело, другой вопрос в том, что не на всех авто можно его отключить.
Ты не понял меня... Smile
Я имел в виду следующее: нафига покупать какую-то приблуду за 1200 р., если то же самое можно сделать на релюхах, которые гораздо дешевле. Wink
LAVik
да видел я системы на 3-х реле. ток там глушить нельзя.
хотя мелькала на 2х и 1 реле от задних птф.
мне проще было взять готовое и не громоздское, чтоб подкулевой кожух запихать.
Uri82
А дайте схему на 3 реле. Может замучу себе.
Ну... про 2 релюхи я, конечно загнул... но вот по [url=http://лада2111.рф/tuning-electrika/760-autoz]этой[/url] схеме другану на 2114 сваяли под пивко за 2 часа. Денех - ноль, релюх в гараже, как грязи. Правда в сиге должно быть как минимум два доп.канала.
Причём, он, ничего не смыслящий в электрике, собрал всё сам, ток накосячил с одним проводом из-за моих "кривых" консультаций по телефону (схему перед монтажом я и в глаза то не видел, всё с его слов, потом схему нашёл сам), из-за чего "подпалил" конечник ручника и мы потом эти самые 2 часа не могли понять, в чём дело.
Релюхи тупо туго смотал изолентой и бросил в бороду. Главное- ничего в штатной проводке резать не надо, вся приблуда подключается параллельно существующей, т.е. если возникают подозрения на неё, то тупо отключаешь и всё должно работать, как без неё в штате.
Плюсы: если ручник не поднят, а передача включена (ну забыл, всякое бывает Smile ) и на сиге по первому каналу установлено минимальное время, то даже если стартёр заработает, то он тут же выключится и машин никуда не уедет, максимум - дёрнется.
gadgik
у меня сига с авто запуском,тоже лампа ручника горит тускло! Wink
LAVik
не... у етой херни управление через один канал идет, это и подкупило.
терь осталось открывание габажника на другой канал повесить.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Uri82
тут канешно не 3 реле но управлять можно одним каналом.
https://www.drive2.ru/l/2335414/
LAVik
facepalm ногу подвернул...
казалось бы- какая связь? нога и запуск..,
выбегаю с квартиры(5эт) на 4эт нажимаю запуск...тачка поехала
тутже жму повторно,чтоб заглушить, но время срабатывания доп канала 2 сек+ 2сек реагирование приблуды
между 4 и 3 ет подворачиваю левую,падаю, вскакиваю скачу как раненый кузнечик, преодолевая лесницу в два прыжка.
короче торопился, весь день как в опу ужаленый. мышечная память сработала, и ручник поднял и скорость воткнул...
шас в бинтах и мазях благодарю всевышнего что никто , и ничего не пострадало.
надо делать контроль нейтрали , а пока приблуда деактивирована...
Uri82
Ну ты эта... Выздоравливай! А по теме, найух такой автозапуск нужен!
А вот если б автозапуск был собран по моей ссыли, то машин бы никуда не поехал даже без контроля нейтрали. supercool
Правда для этого надо забыть поднять ручник. При этом при запуске она максимум дёрнется и тут же заглохнет.
LAVik
Чож у тебя ручник то как плохо держит, если стартёр на нём умудряется утащить машину?
Да и хоть на ХХ. У мну даже если до 1500 раскрутить - не едет на ручнике, приседает только.
LAVik
нормально держит , но на 3шелчка, а в торопях дернул ток до 2х...
ну ОЛЕНЬ я, что поделаешь...
Тогда уж не "ОЛЕНЬ", а Алень... Smile Drinks or Beer
Походу теперь с таким автозапуском тебе придётся "перетренировывать" свою "мышечную память" на другой рефлекс: при остановке поднял ручник , а к передачам даже и не прикасайся. Smile
Присоединяюсь к
Drinks or Beer
LAVik
вчера на 4 щелчах попробовал завести на 1 передаче, так для интереса...
4 метра она жопу юзом протащила, а потом заглохла.
так что видимо 16 клап. двигун и короткая легкая жопа авты дали такой результат
Добавлено спустя 55 секунд:
Uri82
Drinks or Beer
нога в норме, уже почти не хромаю.
