СергейS.Z
Авто: Ваз 2110
Всем привет
Просела водительская дверь на Ваз 2110.Просела так,что аж задевает верхним краем за заднюю дверь.В этом новичёк,не разу не косался .Регулируется как либо?Как вообще можно устранить данную процедуру?Все заранее спасибо.
Скоро займусь.шайбы наверно подложку.ну или кувалда
Авто: Passat B5 1.8T AEB
СергейS.Z
Надо заменить петли полностью или частично и перевывесить. Но тут надо пилить-варить, т.е. без инструмента и навыков лучше не соваться, лучше в таком случае съездить в сервис к кузовщикам.
Кирилл С
Авто: 111730
алекс спб писал(а):Скоро займусь.шайбы наверно подложку.ну или кувалда
+1 шайба решает.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Все ремонтируеться даже без снятия двери. В поиск. И руки надо действительно прямые
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
СергейS.Z писал(а):Всем привет Просела водительская дверь на Ваз 2110.Просела так,что аж задевает верхним краем за заднюю дверь.В этом новичёк,не разу не косался .Регулируется как либо?Как вообще можно устранить данную процедуру?Все заранее спасибо.
что мешает поменять петли? У меня есть, могу подарить
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
СергейS.Z
Авто: Ваз 2110
https://www.youtube.com/watch?v=3w9NUbDmwvI
Вот так никто не делал?Какие тонкости тут нужно знать?И вообще стоит так делать?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: Просела водительская дверь на Ваз 2110
5703 писал(а):СергейS.Z писал(а):Всем привет Просела водительская дверь на Ваз 2110.Просела так,что аж задевает верхним краем за заднюю дверь.В этом новичёк,не разу не косался .Регулируется как либо?Как вообще можно устранить данную процедуру?Все заранее спасибо.
Спасибо конечно за подарок
Ищу вариант попроще.
СергейS.Z писал(а):Вот так никто не делал?
Нет и тебе не советуем. У аффтаров сего кгеатива весь потенциал в бицепс ушёл, поэтому понимания того, отчего провисает дверь и как с этим бороться, нету даже близко
СергейS.Z писал(а):Ищу вариант попроще.
Приоткрываешь дверь, подпираешь её под каркас (в задней части) домкратом (чтоб не подрать краску и не продавить - подложи подходящий брусок). Чем слабее при этом открыта дверь - тем лучше. И потихоньку поднимаешь до появления характерного хруста. Затем убираешь домкрат и проверяешь результат. При необходимости процедуру повторяешь.
СергейS.Z
Авто: Ваз 2110
-Viewer- писал(а):СергейS.Z писал(а):Вот так никто не делал?
Спасибо.При возможности попробую
