У меня все комнаты подключены паралельно к котлу и на выходе стоят термометры и по ним я регулирую баланс вручную на гребенке.
А все эти термоголовки -ненужная байда как эл.привод в кресле авто
AND517 писал(а):То есть обычный вентиль ставить на каждой батарее? На подаче или на обратке, разница есть? На обратке места мало.
И еще. Для котла с насосом критичен перепад труб по высоте? К тупиковой батарее трубы получается по полу вдоль дверного проема идут, чтобы под ногами не мешались, хочу в подпол этот участок опустить. Или может вообще подачу и обратку в подполе пустить? Тогда трубы к радиаторам на полметра длиннее будут. Будет работать? В подполе трубы в изоляцию уберу.
Два вентиля на батарею, с американками - при необходимости одна батарея перекрывается и снимается без отключения всей системы. Система с насосом на то и нужна, чтоб все эти перепады не влияли на работу ,т.е. конечно же можно и перепад сделать, и удлинить трубы к радиаторам. Единственное что, желательно делать трубы к радиаторам примерно одинаковой длины все, чтоб перекоса не было по температуре.
шидол писал(а):х123ас Тихельмана петля это
ага-ага, его)))
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
шидол писал(а):ND517
Че GAZ 6000 поставил? По термостату...если нужент именно on-off то пофиг- то же самое если это всетаки 6000й котел-openterm регулятор.А вот если требуется аналоговое управление - то да только БОШ.
По поводу регулировки температуры котлом...Ты вот подумай....что для тебя важнее раскаленный шописец радиатор или 25 С воздух в комнате?
Да, 6000. по регуляторам подробней, если нетрудно. Я так понял, что управление регулятором это и есть 25 градусов и редкие пуски котла, что мне и нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
х123ас писал(а):Два вентиля на батарею, с американками - при необходимости одна батарея перекрывается и снимается без отключения всей системы
Мне всю систему отключить как два пальца. Печку то убирать не планирую. Одним вентилем на подаче никак не обойтись? На обратке просто ставить негде, радиаторы и так низко висят, выше не поднять.
шидол
Самый простой вариант вкл-Выкл.
Чуть помоднее- поспрошай регулятор СR10-он ишшо и ашипки котла в комнате показывать могет. А больше к нему и ничего и не прицепиши
AND517 писал(а):Мне всю систему отключить как два пальца.
Мне тоже. Но на каждой батарее стоят по два вентиля, и на стояках по вентилю, ибо пока воду из системы сольешь, да потом пока заново зальешь, то и ...пнуться можно.
AND517 писал(а):Одним вентилем на подаче никак не обойтись?
Без проблем, можно обойтись.
шидол
х123ас писал(а):AND517 писал(а):Одним вентилем на подаче никак не обойтись?
А если снимать батарею придется? всю воду сливать?. Да там поди еще ЛЮМИНЬ.
Человек пишет что для него это не проблема, слить всю систему.
шидол
это он еще не сливал. И вообще-радиатор должен полностью отсекаться от системы для ремонта демонтажа и обслуживания.Для себя чай делает а не гостевой дом в Мамедовой щели
х123ас писал(а):Человек пишет что для него это не проблема, слить всю систему.
Это всегда так кажется, когда нужно полторы тыщи скроить. А потом оказывается, что систему не так уж и просто сливать.
систему без продувки хрен сольешь особено с полов. а потом заправка системы гемор с выгона воздуха
шидол
зато на кранике сэкономили
AND517
шидол писал(а):х123ас писал(а):AND517 писал(а):Одним вентилем на подаче никак не обойтись?
биметалл. проблема в размещении вентиля, я же писал. радиаторы очень близко к полу. трубы полипропилен. если влезут, конечно на обратку шаровик короткий поставлю, на спичках экономить не собираюсь. американку вот не буду на вентили ставить. мне проще ножницами откусить подачу и обратку от радиатора, потом обратно спаять.
да, вентиля пластик ставить или сталь?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
шидол писал(а):Самый простой вариант вкл-Выкл.
самый простой вариант это какой? хоть примерно модель?
и еще вопрос. мощность у него как то регулируется? Эдди вон в своем котле с перемычками чего то мутил, у этого есть такое? 24 квт перебор имхо на такую площадь, но приходится ставить что есть.
Extreme
шидол
Воду слить 20 минут, залить ещё быстрее.
Ты че радиаторы каждый месяц меняешь?
Нафиг этот гемор
Kuba
AND517
а что там за проблемма-прямой вентиль можно даже паечный .высота остается таже -затем поворот вниз.
а вот американки на батарею лучше всеже поставить.
AND517
chykas писал(а):AND517
там вообще все сложно. дом через жопу построен. я уже всю голову сломал, как организовать систему отопления с помощью того что уже куплено без меня.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
если кратко, куплен котел, куплены радиаторы высотой 600, расстояние от пола до подоконника 550. свободное от окон и дверей пространство вдоль стен заставлено мебелью. менять мебель или ставить окна меньшей высоты батя не согласен.
Тогда только радиаторы менять, а эти на Авито.
Kuba
ну так полюбому радиаторы менять.че голову то ломать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
AND517
Цитата:Одним вентилем на подаче никак не обойтись?
Регулирующие ручные вентили по возможности всегда должны стоять только на обратке.
В принцип ручного регулирования заложен перепад давления. И регулирование расхода тепла теплоносителя делается только обратными вентилями.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
AND517
Цитата:я уже всю голову сломал,
А что, разве трудно отвинтить радиатор, перевесить его на одну секцию дальше и ввинтить кран?
rover писал(а):А что, разве трудно отвинтить радиатор, перевесить его на одну секцию дальше и ввинтить кран?
Если у него снизу будет подводка, то придется одну секцию выкидывать.
шидол
AND517
простой...БОШ ТР12,ТРЗ 12-2 и ваще любой предназначенный для работы в системе отопления с гистерезисом 1К
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Extreme
Чувак...давай я тебя отвезу на объект с штучным паркетом,белоснежными стенами и люминивыми радиаторами,на которых не стоит ни одного отсекающего вентиля,котельная -закрыта туда не попасть,давление в системе 1,5 атм и тебе срочно нужно снять радиатор в хозяйской спальне.
поверь геморой покажется тебе просто даром божьим. Вообще таким икономистам мы предоставляли полную свободку действий или ценник умножался на три
rover
Ушлый вангер
шидол
Цитата:Чувак...давай я тебя отвезу на объект с штучным паркетом,белоснежными стенами и люминивыми радиаторами,на которых не стоит ни одного отсекающего вентиля,котельная -закрыта туда не попасть,давление в системе 1,5 атм и тебе срочно нужно снять радиатор в хозяйской спальне.
Легко.
Закрываем подачу холодной воды в дом.
Откручиваем у батареи гайку. Оттуда - пшшшшш в ... ведно.
Сливаешь 3 ведра.
Котел отключается.
Сливаешь остатки, выливая их в окно.
Делаешь что тебе надо с батареей.
Подаешь холодную воду в дом.
Уезжаешь.
Kuba
шидол
чукча не читатель
дом частный.
шидол
rover писал(а):
Легко.
Закрываем подачу холодной воды в дом. Еще и свет выключи
Оттуда пшшш шмурдяк по стенам
Сливаешь 3 ведра.
Котел отключается.
Делаешь что тебе надо с батареей.Раньше тебе ведром стучит по голове главный икономист,ты отключаешься и икономист делает с тобой все что ему вздумается. потом ты встаешь,подтягиваешь стринги пытаясь прикрыть порванное очко и размазывая сопли о потерянной анальной девственности начинаешь косметический ремонт
Уезжаешь.
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Нарисовал примерную схему (ниже).
Смысл в том, что хочу установить в санузле, рядом с настенным котлом (с камерой сгорания закрытого типа), распределительный коллектор на пять выходов (контуров), на схеме сине-зелененьким обозначено...
Это чтобы не прятать трубы под половую доску и т.п.
Где-то так. Особо не ругайте (чайник я в этом деле). Комментарии
и критика велкам. Ну и система двухтрубная закрытого типа...
Распред. коллектор это что-то типа такого:
ЗЫ Отто схему отправил на мыло. Спасибо ему за крайне полезные советы.
