Страница 14 из 15
Acquirer
AND517 писал(а):
недорого.
Я соврамши немного, ща в обед забрал - 2200 р.
AND517 писал(а):
я в прошлом году кг 3х1,5 по 70 рублей метр брал
Это чот дорого, в инете за 2,5х3 по 40 р за метр. В любом случае в магазах такой удлинитель от 4-х тыщ.
AND517 писал(а):
кабели прикопал на два штыка,
Я вот хотел, но в ПНД трубах тоже кабель уложить, иначе кабель даже на два штыка и все равно стремно.
AND517 писал(а):
потратил пару выходных
Да чот я как -то не думаю, что я за пару выходных асилю. В сарай надо свет, потом по участку это все добро развести. И все равно удлинитель надо будет использовать, пусть и короче, для тех же газонокосилки и снегоуборщика.
А вода в ПНД трубах как зиму переживает и потом?
DNKDNK
У длинных удлинителей (пардон) есть одна очень плохая особенность - он выходит из строя целиком, в каком месте умумукаешься определять (хотя, иногда, можно догадаться где). Знаем, проходили когда пользовали электрическую газонокосилу. Кабелюка выкидывается целиком, а хорошая она, блин, стОит будь здоров. Решение есть, мною не испытано, т.к. перешли на бензин. А идея состоит в разбивке линии на несколько удлинителей.
Acquirer
причина то в чем?
AND517
Прекрасно переживает. Как замерзает так и оттаивает без последствий
Acquirer
И места соединений нормально живут? Муфты эти всякие и т.п.?
DNKDNK
Acquirer
пока территорию покосишь мильен разе кабелюку погнешь, наиболее страдают ближние к шазонокосилодрайверу участки. Pardon (на всякий, проводами сорта гэ не пользовалсь)
tim1202
в том году пережили у меня, хотя и морозы в разы сильнее были. в эту теплую зиму порвало Pardon
Acquirer
Удлинитель из говнопровода ПВС 0,75 сечением, хоть бы хрен который год...
Может несколько циклов было по переходу через ноль?
tim1202
Acquirer
да вся зима, то дождь то снег, то + то-
rover
Вода в трубе может нормально жить, если ее не обветривает и не трогать ее. Давление копит и удерживает оболочку. У нас железные раскрывались ото льда, изнутри разрывает ее вдоль, а труба нкт 59, вот и думайте
Насчет удлинителей - использую сечение только 2,5, не так он дорого и стоит, 20-30 руб за метр. Надо обязательно брать толстый, круглый. Розетки и колодки тройные на каждом углу, соединения я всегда пропаиваю, из вводов вилки и колодки обматываю изолентой, чтоб гнулось по дуге. Считаем - 30-ти метровый удлинитель будет стоить 900+25+150, итого 1200 рублей. Так это будет действительно удлинитель, на всю жизнь.
Есть еще покупные удлинители, мне оранжевый нравится, типа с силиконом, неплохой тоже, купил когда на пробу - не пожалел, об землю не стирается, нормально мотается, вообще не перекручивается
Типа такого что-то
30 метров 2х2,5, провод типа пвс, или похожий
Глянул, под 2500 стоит, а брал за 500 три года назад, кбздц цены еб_ть facepalm
Pu1sat0r
Режешь его пополам и проверяешь - работы на 5 минут с перекурами. Если есть желание - повторяешь операцию на нерабочей половине. Получаем 3/4 от первоначальной рабочей длины.
AND517
у меня живут, хотя зима тоже не очень была. даже если порвет, ремонта на две минуты и 50 рублей денег.
Acquirer
Ровер чо тут думать? Ты про давлении воды при замерзании знаешь цифры?
rover
Нет, но разрывает только так. Я такие трубы попилил на столбы, развороты эти забил молотком обратно и прихватил сваркой Pardon
Acquirer
При замерзании воды в замкнутом пространстве и превращении ее в лед происходит расширение объема, что приводит к возникновению избыточного давления, достигающего, как показывают наблюдения, 2500 кгс/см2.
kentavr
Adaptechnic™ писал(а):
Тоже на болоте.
Здесь только мелиорация поможет или правильный дренаж, но если массив дач в яме - уже ничего facepalm
dmabr
Acquirer писал(а):
Мне вот интересно земля уже оттаяла или еще не совсем?
В выходные отец вилы втыкал в землю- до конца не входят, в лёд упираются. То есть сверху только сантиметров 20 оттаяло, а ниже лёд. Но с такой погодой быстро оттает.
rover
Ну выходит пнд раздувается и выдерживает, а металлу деваться некуда, от малейшей встряски вылезает в слабом месте. Еще смотря какая. фирменная черная с полосой нифига не гибкая, лопается, а есть серые, те вихляются и стенки мягкие
DAI
Что бы не возить мотокультиватор к теще за 40 км вчера купили еще один. Ставмаш, 9 сил (у моего 6.5) В комплекте только могучие фрезы. В редуктор залил ТАД17, в мотор дилерское масло Чемпион сае 30 . Настояли, ибо год гарантии. Благо поехал на карнивале, в мерена не влез бы, ибо был собран, а не в коробке...
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
А, да. Халява. 23 800
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Левое крыло принципиально снимаю. С обоими крыльями в дверной проем кладовки не проходит. Правое крыло нужно обязательно, ибо воздушный фильтр иначе будет напрямую забрасывать грунтом и пылью.
SDRIVER
Гордая надпись сделано в китае
DNK3000
Пес аж просел (на первой фотке). Покорми зверя.
Крыло надо одевать при работе, думаю понятно почему. Хотя они шире раза в полтора чем надо имхо
Добавлено спустя 2 минуты 1000000000000000 секунд:
Заводится легко?
DNK3000
Не заводится что ли?
DAI
Заводятся с полдрыка. Оба...
DAI
Как по трапу...
Dяdя177
DAI
Шестеренчито-цепной привод это как?
Если руль и колеса снять,думается в багажник любого легкового авто войдет,"Салют" с колёсами и развернутым рулем в 11-ой прекрасно в багажник влазит.
Страница 14 из 15
