Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сегодня сел в машину ключ на старт и тишина,на бк штат показывает нет связи с контроллером.После снития клеммы с акамулятора двигатель запустился,Почему это произошло?Контроллер ителма м74 е газ,пробег 55000.Такое было первый раз ,стоит ли ожидать повторения глюка
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Simpur
ИММО активирован ?
Не заметил как себя вели лампы ИММО (жёлтая машинка) и ЧЕК на панели ?
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Имммо не активированный а на панель внимание не обратил
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Отключенный иммо не должен влиять на запуск
АРКАША
Simpur писал(а):Отключенный иммо не должен влиять на запуск
ОТКЛЮЧЕН физически - снят разъем , отрезана К-линия ?
НЕ АКТИВИРОВАННЫЙ - не значит отключенный .
Он на месте , запитан , связан с ЭБУ через К-линию ... и бывает глючит запрещая запуск .
Simpur писал(а):на бк штат показывает нет связи с контроллером.
Связь с контролером (через диагностический разъём) по К-лиини то же через ИММО .
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
И как должна вести себя лампа имобилайзера в случае запрета запуска?
zelek
На форуме 10 лет
я бы на планку реле внимание обратил что у левой ноги пассажира. возможно на контроллер не подается питание.. возможно или реле глючит или контакты.
АРКАША
Simpur писал(а): в случае запрета запуска?
Мигает (жёлтая машинка) .
Цитата:– если после включения зажигания сигнализатор не горит и не мигает, значит иммобилизатор исправен, запуск двигателя разрешен.
– если после включения зажигания сигнализатор мигает, значит иммобилизатор неисправен, запуск двигателя запрещён.
– если после включения зажигания сигнализатор загорается, горит 15 секунд и гаснет, значит иммобилизатор не активизирован, режим запрета запуска двигателя не работает.
zelek писал(а):возможно на контроллер не подается питание..
Питание на контроллер не отключается.
zelek
На форуме 10 лет
Я говорил о плохих контактах в подаче питания на контроллер.
