nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
т808 писал(а):В этот момент проверь работают ли ВСЕ лампы борта.
Скорее всего одна из них молчит - чаще задняя
Вообщем случилось опять такое, включил поворот, стрелка просто тускло горит,задние правые габариты и лампы заднего света горят тускней чем левые, и сигнал поворота горит без марганий очень тускло, выключил свет поворотник заработал как положенно, включил он опять погас, секунды 3 не работал и дальше заморгал.
Dmitry_Cat писал(а):Suse
Цитата:Займитесь жопой от туда прихода больше,чем стабы менять, куда денете кисельную задницу пятнашки?
поставить на заднюю балку дополнительный торсион-стабилизатор?
какая связь с кузовом ?) ))) почитать про задний стабилищатор)
Добавлено спустя 20 секунд:
какая связь с кузовом ?) ))) почитать про задний уситилетель- крест
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Константин_EX писал(а):второй то проводок зачем?
картинка-схема
один на В+ -это смотрит напряжение на выходе
второй W - на одну из фаз (на диодный мост), он "считает обороты" при низкой частоте вращения не включает зарядку.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
аа, усилители-растяжки , не спасибо, мне это не подходит )
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
парни спрошу за замок зажигания.не с того не с сего без ключа стал включаться замок в положение зажигание))))лампочки все загораюца,ключа при этом нет в замке!высадил так акб.на сигналке машина не стоит никогда,сига старлайн а9.что менять замок или лягушку.замок дааз самый хороший?какие мнения.так и сгореть не долго..пичаль бида....
Лысик
TAZEKB
Сига с замком связана? Автозапуск? Пробовать отсоединить её провода, не поможет - контактную группу менять.
Dmitry_Cat писал(а):при сбросе контроллера с инициализацией обязательно 6 раз тормозить двигателем , как написано в инф письме?
"Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку."
Это для инициализации пропусков зажигания, лучше сделать.
TAZEKB
На форуме 8 лет
Лысик писал(а):TAZEKB
ясно с автозапуском)))а9 ых не бывает без него.уж проще замок поменять,чем группу.эта беда не всегда бывает..временами,закономерности нет
Лысик
TAZEKB писал(а):а9 ых не бывает без него.
Это понятно, но не все его реализуют ведь! У меня есть знакомые, кто купили сигу за 100500,а пользуются функционалом на 10тр максимум
TAZEKB писал(а):уж проще замок поменять,чем группу
Быстрее конечно, только смысл переплачивать за исправный механизм. Я конечно у себя тоже всборе менял, но там другая причина - не нашел как разобрать родной венгерский. Позже нашел как, но уже лень
новый то всё равно стоял.
-Viewer- писал(а):Новый этот шланг не сильно мягче старого.
старый камень в прямом смысле слова будет и снимается только распилом, новый одевается спокойно и затягивается хомутом, проходил это прошлым летом.
-Viewer- писал(а):Длины шланга теоретически хватить должно
не хватит, он ещё и усыхается со временем, к тому же длинна его там не с запасом близко.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Dranik писал(а):старый камень в прямом смысле слова будет и снимается только распилом
Ну хрен знает. Мой двенадцатилетний шланг теоретически (если б новый не нашёлся
) смог бы пережить повторную установку.
-Viewer- писал(а):Ну хрен знает. Мой двенадцатилетний шланг теоретически (если б новый не нашёлся ) смог бы пережить повторную установку.
видимо раньше ПВХ было лучше.
прошлой осенью менял всю систему вентиляции бака со всеми шлангами, в том числе и этот толстых ПВХ шланг от горловины до бака синего цвета, авто 9 лет, шланг камень, кое как разгрых его кусачками с пассатижами.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
TAZEKB писал(а):ясно с автозапуском)))а9 ых не бывает без него.уж проще замок поменять,чем группу.эта беда не всегда бывает..временами,закономерности нет
Массу АКБ-кузов для начала проверь...
Константин_EX
На форуме 10 лет
нашел в городе у себя р/н 9333.3702. ценник 400 руб. лежит в одном магазине, с самым широким ассаортиментом в городе. в единственном экземпляре!
а так думал уже заказывать.
-Viewer- писал(а):
Отрежь от шланга растянутую часть (3-4 см) и подбери нормальный нормовский хомут. Длины шланга теоретически хватить должно. Ну и все дела только на прогретом шланге .
запаса нет! м.б. уже обрезали до меня.
Yurik 999
Константин_EX писал(а):нашел в городе у себя р/н 9333.3702. ценник 400 руб. лежит в одном магазине, с самым широким ассаортиментом в городе. в единственном экземпляре!
При его установке не забудь шину к доп. диодам перекусить.
Константин_EX писал(а):запаса нет! м.б. уже обрезали до меня.
Нет, не обрезали. Он с завода в натяг стоит.
Вон и
Dranik говорит что внатяжку он, я-то по своему шлангу сужу, а у меня другая версия тазомашины.
Бери новый, значит. И хорошие хомуты. Вот только я боюсь что для замены придётся ещё и бензозаливочную трубу снимать, а значит ещё желателен заливочный шланг и к нему хомуты. Но зато попутно в трубу можно вварить сетку, чтоб пионэры бензик не могли спионэрить.
Константин_EX
На форуме 10 лет
эээ... я думал что это нужно делать с р/н исп. 4, то что с двумя проводками? твой же отчет смотрел вроде, по замене р/н.
это пока не важно, важно найти и купить правильную деталь, а как ставить - почитаю отдельно.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
менять заливочный шланг? я когда бак менял, у меня была мысль об этом, но увидев цену, я понял что мой старый еще довольно мягкий
я поищу резиновую замену этому ПВХ шлангу.
Yurik 999
Константин_EX писал(а):эээ... я думал что это нужно делать с р/н исп. 4, то что с двумя проводками?
Ты прав. Это нужно делать только при установке регуляторов "с 2-мя проводками"
Добавлено спустя 44 секунды:
Константин_EX писал(а):менять заливочный шланг?
Не нужно.
Тогда замок может оказаться,
что наиболее вероятно!!!, совершенно исправным,а мозг выносит заглючивший автозапуск сиги.
Ну а кусочек резинового шланга через трубочку соединить/нарастить к винилу не догадался?
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Всем привет! Забрякал понемногу клапан, да и маслосъёмные колпачки сменить пора, позвонил мастерам за работу берут от 1.5 до 2 тыс. Жаба сеня душит деньги им отдавать. Да и желание есть самому сделать. Был опыт перебирали головку но там была 16 кл. И опыт замены колпачков есть а вот с регулировкой клапанов никогда не сталкивался на переднеприводных. Рассухариватель и длинный пинцет имеется, если не ошибаюсь то больше ничего из инструментов необычного
не требуется?!
Есть пару вопросов, стоит ли самому лезть
При наличии желания/но нет опыта.
И еще вопрос, он про регулировочные шайбы, они продаются комплектом, или как все это делается? Замеряется какая шайба нужно потом покупается? Какая цена на эти самые шайбы?
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось: Kislji (13 Сентября 2016 08:34), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX писал(а):менять заливочный шланг? я когда бак менял, у меня была мысль об этом, но увидев цену, я понял что мой старый еще довольно мягкий
По состоянию смотреть надо. Если мягкий и нерастресканный - пусть остаётся
Константин_EX писал(а):я поищу резиновую замену этому ПВХ шлангу
Бензостойкий шланг "на 15" найти будет непросто, а "обычный" довольно быстро испоганится и вся возня окажется бесполезной. При том, что "синяя трубка" стОит рублей 250-300, нет ни одной причины заниматься колхозингом.
-Viewer- писал(а):Бензостойкий шланг "на 15" найти будет непросто,
там не на 15,а 17-18 это диаметр штуцера на горловине бака.
-Viewer- писал(а):При том, что "синяя трубка" стОит рублей 250-300, нет ни одной причины заниматься колхозингом.
скажу больше 150р, только вот найти этот эксклюзив бывает сложно, я себе когда искал пришлось заказывать из Нижнего Новгорода, и чтоб доставка хоть как то оправдалась взял сразу два шланга этих.
Лысик
Kislji писал(а):Рассухариватель и длинный пинцет имеется, если не ошибаюсь то больше ничего из инструментов необычного не требуется?!
Утапливатель стаканчика нужен и фиксатор его в таком положении. Набор щупов и желателен микрометр.
Kislji писал(а):Есть пару вопросов, стоит ли самому лезть При наличии желания/но нет опыта.
Да! Сложного особо ничего нет, посмотришь только как постель тянется.
Kislji писал(а): про регулировочные шайбы, они продаются комплектом, или как все это делается?
Поштучно. Но бывают и комплекты, они ни в чему.
Kislji писал(а):Замеряется какая шайба нужно потом покупается?
Да, вычисляешь какая толщина тебе нужна и идешь покупаешь. В магазине есть 3.00-4.50 с шагом 0.05мм.
Kislji писал(а):Какая цена на эти самые шайбы?
У нас по 50р сейчас..
Vik
Авто: 2108
Kislji писал(а):И еще вопрос, он про регулировочные шайбы, они продаются комплектом, или как все это делается? Замеряется какая шайба нужно потом покупается? Какая цена на эти самые шайбы?
Меряеш зазоры, записывая в бумажку. Потом из тех стаканов где зазор не в допуске выковыриваеш шайбы и меряеш их толщину. Вычисляеш какая толщина нужна. Если повезёт то часть этих шайб найдут себе место в других стаканах. Со списком каких нехватает отправляешся в магазин и покупаеш их.
Шайбы продаются поштучно рублей по 20 за шайбу. Ассортимент размеров зависит от серьёзности магазина.
Kislji
Лысик писал(а):Утапливатель стаканчика нужен и фиксатор его в таком положении.
Случайно нет фото как это выглядит? Щупы есть от 0.05 до 1.
Лысик писал(а):посмотришь только как постель тянется.
Что-то не понял.
Добавлено спустя 38 секунд:
Vik
Спасибо
ДюКЧ
