tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
2111, в салоне пахнет выхлопными газами. Особенно в пробке и на малых скоростях. Открытие окон помогает мало. Включенная на 4 вентиляции тоже не спасает.
Какие наиболее вероятные места пропуска газов в салон?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Задняя дверь и дырка под кулису переключателя КПП на центральном тоннеле. Убедись что не сечёт с сочленений выхлопной системы.
pleschner
Попробуй немножко удлинить трубу (любым обрезком для проверки) с 2007 вроде вентиляцию через задний бампер уже делали, может затягивать.
Ну и пока она холодная - залазишь под машину и прощупываешь всю выхлопную.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
tykhon писал(а): Включенная на 4 вентиляции тоже не спасает.
Рециркуляция нужна.
Logis
Обычно свой выхлоп тянет на ходу при выключении вентилятора, через заднюю дверь, багажник открытые или без уплотнителя. На месте или малой скорости через печку тянет чужой выхлоп или выхлоп из под выпускного или штанов. Там в печке есть внизу сливной клапан, если ему хана пахнет очень сильно, ясли он закрывается то из под капота уже не тянет, практиЧески только с улицы чужой.
tykhon
snow02rus писал(а):Задняя дверь и дырка под кулису переключателя КПП на центральном тоннеле.
Пыльнику два года всего, но посмотрю, спасибо. А дверь - ну так тогда бы на скорости засасывало, а так - в пробках в основном.
Кажись есть там трещинки. Но хочется чтоб все что оказалось под машиной - оставалось под машиной. А не перло в салон. Или это утопия?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Logis писал(а):Там в печке есть внизу сливной клапан, если ему хана пахнет очень сильно, ясли он закрывается то из под капота уже не тянет, практиЧески только с улицы чужой.
Вот-вот, кажется мой случай. А как к этому клапану добраться - из-под капота, из салона, снизу машины? И на что он похож? Что-то я по схемам не могу его найти, а по памяти не припомню ничего такого, когда осматривал. Печка нового образца, если это важно.
pleschner
tykhon писал(а): А как к этому клапану добраться - из-под капота, из салона, снизу машины?
У меня на 8кл шумку с крышки снял и всё видно....
с правой стороны засовываешь руку между движком и печкой и под шумкой нащупываешь нижний край печки.
В самой нижней точке есть дыра пальца на 2, прикрытая резиновым лепестком.
tykhon
Отверстие нащупал, не забито. Снаружи на катколлекторе вроде дыр нет. Пыльник кпп цел. Но тянет же в салон! С поднятой полкой поездил - хуже не стало. Вообще в багажнике запаха нет. Может из-под машины через окна? Под машину полезу, гляну выхлопуху.
Logis
Так отверстие просто или резиновый клапан торчащие наружу, сливает воду во время дождя, в сухую должен быть сдать для предотвращения попадания выхлопа. Мотор печки тянет выхлоп дай бог если в печке дыры в низу.
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
уплотнитель троса сцепления не был на месте. попахивало.
tykhon
Dewon777 писал(а):уплотнитель троса сцепления не был на месте. попахивало.
Уплотнитель троса когда прохудился - у меня пол дождем залило. Поменял.
