Logis писал(а):Может должен стоять блок совсем старого образца А-1-2 у меня А-1-2-3 стоит, подменный ставил одинаковый .
Сделай так:
1. Отключи разъём от потолочного датчика
2. "Крутилку" задатчика температуры на блоке САУО в положение "минимум" (синенькое
3. Включай зажигание и начинай крутилку температуры поворачивать по одному делению вправо, в сторону максимума (красненькое
Заслонка печки должна чётко следовать за твоими дискретными переключениями, с каждым переключением открываясь примерно на одинаковый угол. И так от полностью закрытой (минимум, "дубак") до полностью открытой (максимум жары) заслонки. И в обратную сторону так же.
Так должен работать САУО без потолочного датчика.
Теперь подключи датчик и повтори п.п. 1-3.
Если заслонка продолжает работать так же, т.е. пропорционально, то:
1. Потолочный датчик дохлый (и пофиг, что его карлсон крутится, кроме него там есть ещё целая схема с терморезистором);
2. САУО не "понимает" твой датчик (т.е. они не подходят друг другу);
3. Таки обрыв в проводке от САУО до датчика.
