Страница 1 из 3
SerjVarshavskiy
как-то подымалась эта тема, решения не увидел,
при разгоне до 2000 оборотов звук "дизеля", дальше тишина
на холостых тихо
на холодную звук как вроде тише
пробег 12000, не хуже не лучше, в одной поре
мужики, это вылечиватся? поднадоел звучек ТАЧКА ВЕДЬ НОВАЯ!
Confused
tolik
Смирись, у всех так...Ты не один... Smile
SerjVarshavskiy
не ужели не нашли причину?
если у всех, то дефект-суперневидимка получается :)
но от него плакать хоца, когда на горке набираешь скорость с 1й...
Dudins
Ну так ведь набирает скорость? Smile
Это наш "Российский" звук.
Так сказать Ноу Хау.
Чтобы с иномаркой не путали. Smile
Gary2112
Promo
Пара & 3 кола
А пробовали на КАЖДОЙ передаче почти до отсечки крутить?
Хотя бы на 1-й, 2-й, и 3-й???
Вот где звук так звук!
У меня на 8V 1,5 такого "вертолетного" звука не было....
Да и не скажу, чтобы динамика предыдущей машины была хуже чем на этой.....Надо будет с братаном спецом прокатиться наперегонки....
Правда, у него там пробег уже 240 тыков.....
Lev_Ig
Пробовали, а как же, я после тюнинха двигла пробовал практически на всех - СУПЕР и едет и звук!
Пара & 3 кола
Привет! Да я как бы вот на эту фразу:
[quote="SerjVarshavskiy"]при разгоне до 2000 оборотов звук "дизеля", дальше тишина [/quote
отвечал....
MAVrik
Не парьтесь, звук входит в заводскую коомплектацию. Чуть посильнее на педальку при разгоне давить надо. Если не ошиббаться с передачами, то всё нормально будет. На первой чуть резче стартуешь-ничего такого нет. А если почти на одном сцеплении трогаться, то двигло захлёбывается.
Evgenoid
Крути до 2000 , а потом трогайся
SerjVarshavskiy
почитал сопутствующие темы, люди пишут, что поршня гремят Shocked
у мня
звук на холостых отсутствует, на "холодную" при движении он меньше,
после прогрева больше
проявляется при нагрузке при раскрутке до 2000 об
если разгон медленный, то звук слабый, почти отсутствует
но в горочку это что-то! нихт русиан дизэл моторс Confused
это двигло? или что-то другое.
в понедельник на гарантийку...
как думаете, стоит доводить до вскрытия двигла или их письменных отказов
с последующим вызовом представителя ВАЗА или ещё чемнить
MadCleaner
на холостых тихо
Confused
Старо как мир, предлагаю забить. Сам не езжу с 1000-2000 она же не тянет тут совсем, насилие какое то... Confused
Рабочие обороты (как я езжу) 2500 - 3700 (4500 если погоняться)
MadCleaner
Да еще и в горочку на двух та тысячах Surprised
Ну вы даете млин!
Кир-кук
Катоколлектор у вас шумит!
Наклонитесь со стороны номерного стакана и погазуйте дроссель.
Я на друга машине услышал его сразу - тонкий он, а это, между прочим , - выхлоп.
SerjVarshavskiy
ммм, сегодн был ливень хороший, так по мокроте
как-то тише стало
SerjVarshavskiy
ну и я так езжу, только вот как в горочку сразу на 2500-3700 без разгона?
первая-вторая
первую до 3500 кручу, до 2000 думаешь что купил 15летний дизель Sad
на второй тоже слышно чуть не до 2500
третья уже слабо, четвёртую с 3500 на третьей минимум втыкаю, так что там выходит около 2000 и не судьба и соотв тишиниинааа
Dudins
Может не будем про кат коллектор???
Ибо дизельный звук не от него. Это из коробки родом он.
Да и нет у меня никакого катколектора.
paravoz
я тоже так считаю. у меня на 2114 звук был такой-же, а катколлектора там не было.
ostapbender
Громкость "рокота" напрямую зависит от степени нажатия на педаль газа. Специально это проверял при одних и тех же оборотах. Отсюда напрашивается вывод - это не поршни и не коробка, скорее всего это резонанс в потоке засасываемого в цилиндры воздуха
олег21114
По рокоту при разгоне полностью согласен. Надо на каком-то стенде смотреть при работе колес с нагрузкой или одному ехать за рулем, а другому пристроится на моторном отсеке :-D . Иначе только одни разговоры. Жаль у меня напарника нет, а то бы попробывал найти эту ...
Владислав
Я недавно поднимал тему по присадкам ХАДО.
Немогу решится. НО при заливке в движок - шум реально уменьшается. Это 100%. ЛИЧНО СЛЫШАЛ.
СМЫСЛ: В присадках находится компонент который покрывает все трущиеся части в движге металокерамикой. Особенно цилиндр-поршень. Снижается трение. Особенно ощутимо на старых движках с большим пробегом. Присадка залепляет все микротрещины. У нас в гаражах мужики при подготовке к продаже заливают в классику. В новые машины не лили. Вот это и пугает. Хотя хуже я думаю не будет. Кстати, забыл, вибрации движка тоже уменьшаются.
Иванов Валера
Думаю проблема в коробке. Уж очень на нее похоже.
P.S. Очень хочу записать этот звук и послать его письмом на завод или в журнал ЗР. Если наберется много желающих принять участие в сей акции, то давайте обсудим.
forester 55
на холостых тихо
Confused
Это звук выхлопа от того что слишком тонкие стенки выхлопной системы ,многие думают что это неисправность это не так и не надо искать его в коробке передачь .
999
При чем тут коробка? Если он рычит и при прегазовках и на всех 1,6...
Страница 1 из 3
