Страница 43 из 199
Vik
парильщик писал(а):
Парни, вопрос:
Может ли резина шуметь громче, если износ 50%...(Кама)?
Если неравномерный износ. Бывает что шашки протектора через одну стачиваются.
парильщик
TDream писал(а):
Может, если задубела, тем более Кама.
Вывесил задние колеса..., крутнул..., рокот слышен, на обоих facepalm ...
Похоже, что подшипники накрылись..., а менял около трёх лет назад... Pardon
TDream
Кочки тоже из-за них? Wink
парильщик
Кочки , это другая история..., на яму надо и смотреть с пристрастием...
Труба с которой я вчера спрыгнул, похоже, даром не прошла facepalm
Подшипники , это причина повышенного шума в салоне при движении...
Будешь ставить новые,не забудь в каждый чуть смазки добавить.
А из двух загудевших потом сколхозишь один исправный. Smile
Шихаэль Мумахер
Люди, кто посоветует хорошую доступную силовую точку заземления под торпедой? Сигналку бы подцепить...
на рулевой колонке.
над педалью газа или точка массы мотора печки.
Константин_EX
купил! http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
400 рубликов.
только смущает, то что, как щетки отработают - покупать новый р/н за 400 руб??? или можно сам щетки поменять в р/н? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
по шлангу воздухоотводящему бака, купил резиновый. новый ПВХ тоже довольно твердый.
All Exx64
TAZEKB писал(а):
дааз не могет стоить 650 р.у мну со скидкой 780,скидка 10%
В мае покупал ДААЗ за 700 рублей...не подвал: http://www.lipetsk-lada.ru/zapchasty/
Думаю, такие цены в каждом областном центре есть! Я, когда в машину что-то надо - там смотрю цену (прошлой осенью покупал промежуточный вал на рулевую колонку за 680 руб., а в магазинах он 1500 был). Запчасти у них от центра запчастей АвтоВАЗа...Так что - смотрите сайты Воронеж-Лада, Екатеринбург-Лада...
Вот, в Воронеже есть: http://www.lada-voronezh.ru/market/zapchasti_v_roznitsu.html
TDream
Для тебя две новости:
плохая - этого РНа мне хватило на полгода, заглючил;
хорошая - второй экземпляр пашет уже 4 года.
Ты везучий? Wink
А вобще РН Good только аккум кальциевый должен быть...
Ты везучий? Wink
два рн отработила до износа щеток ,норм, тока щетки закончились и контактные кольца на двух генах)))))))))))) да пробега 100 тык))))))))))) на каждом..но щетки и кольца кончиились pst
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
Заменил заглушки, проехался по лужам, мокрит из под них.....чем уплотнять тогда,я не понимаю...Заглушки в ногах переднего пассажира и водителя.Сейчас стоят заглушки 2101,резиновые, иименно мокро спереди
V010
Привет! Свечи NGK BPR6E можно использовать на инжекторной 2114?
Да.Можно.
Только обязательно проверь на них искровой зазор.
Если они для карбюраторной,то просто увеличь его до 1,0мм. и ставь.
wirtgen
На похожем РН менял щетки , ставил от самого дешевого РН . Но там тупо дрелью погонял гену и положил в НЗ. Не ,вру , зимой его поставил где то 25 ткм накатал . К генератору нет претензий .
Suse писал(а):
но щетки и кольца кончились
+1 любит ВТН кольца пожрать , но если кольца живые то 100ткм легко отходит генератор .
на герметик их сажай и не сношай мозг.
или заглушку вставил и снизу с улицы облить её антикором по кругу хорошенько, у меня вообще когда обработку делали полную у меня улили весь низ антикором и заглушки эти за единое теперь , чтоб их вытащить нужно выковыривать вокруг них всё.
wirtgen
На герметик их , не ? Или на литол -солидол ?
Их резина не любит смазку! nea
olegel21
А мовиль вполне себе переносят, два года стоят, и хоть бы хны...
Константин_EX
что то слышал об этом...
а если простой - кипеть будет?
моему аккуму уже три года, он еще с машиной шёл, сколько ему реально лет, не известно. не жалко если что.
ТИТАН нижегородский, 61 или 62 А.
Шихаэль Мумахер
ага, спасибо, хорошая точка supercool
Huyan
TDream писал(а):
Ты везучий?
Хочешь узнать насколько ты грешен, купи ВАЗ
немножко да, дольешь потом водички и как новый
Константин_EX
Huyan
тогда норм.
он у меня обслуживаемый.
Huyan
может сильно потеть, всё вокруг будет в окислах
Константин_EX
Huyan
поживем увидим.
сейчас как отработался, завел машину, на клеммах аккумулятора 14В, о думаю не плохо! подумал м.б. зря купил новый р/н. включил все потребители - 13В! на как зиму пережить с такой напругой? когда всегда включен ближний свет, печка и дворники.
Huyan
На ХХ?
это норма, сколько будет при оборотах от 1500?
меньше ХХ
у тебя вроде трассы много было до НН?
там неплохо зарядится
Страница 43 из 199
