Лёха-124i
Короче в прошлом году забомбили мне скважину. Сейчас водопровод летний, то есть кинут глубинный насос, качает в гидробак в подвале дома, там же реле по давлению и потом в дом по кранам. Решил заделать зимний вариант, прикинул куй к носу, решил закопаться на глубину пару метров, забетонировав пол и оставив отверстие под трубу скважины и кинуть пару колец. Но не тут то было, грунтовые воды хорошо так хлынули уже около метра глубины. Плывун пошёл. Откачать не получается. Хорошо кольца не купил))) короче теперь в раздумьях как быть?
Пока вариант вынашиваю засыпать к куям яму. Поставить оголовок на трубу скважину и кинуть обогревающий кабель. И сделать неглубокую траншею до дома глубиной 50 см. Скважина от дома порядка 12 метров.
Ahmet99
копаешь из подвала, братан? hehe
zett
Лёха-124i
Гугли "скважинный адаптер".
мертвая голова
Лёха-124i
Вода на глубине метра ???? А дом на чем стоит то ? На сваях что ли ? В болотах дом купил ?
Лёха-124i
Да в целом грунтовые воды близко
мертвая голова
Лёха-124i
А в подвале вода есть ? Если нет то как это может быть ?
Лёха-124i
В подвале крайне редко. Бывает когда ливни неделю льют
kotmu
Не силён. Может быть есть вариант делать в зимнее время когда вода уходит.
мертвая голова
Лёха-124i
Тогда где не рой все одно вода будет, придется тебе над скважиной строить домик и обогревать его.
BPSNSK
Будь осторожен с плывуном
Straga05
Апну.
Греющий кабель выбирали?
Имеем отверстие в земле глубиной 116 м. Из кессона в дом кинуто ПНД32.
Поскольку копали начале апреля по яйца колено в воде - глубина залегания получилась разная. Из кессона выходит на 1,5м, а у дома сразу под МЗФЛ (около 60см). Короче надо греть.
Собственно основной вопрос - кабель внурть НПД или раскапывать и снаружи клеить?
zett
Straga05
В трубу, конечно.
http://o-trubah.ru/zashhita-ot-promerzaniya-i-otogrev/utepleniye/greyushhij-kabel-vnutri-truby-155
Почитай, там и выбор, и монтаж.
Straga05
Мнения разделились - можно ли внутрь трубы с питьевой водой.
zett
Упс, проглядел...
Важно: нагревательный кабель внутри трубы использовать в трубах с питьевой водой не рекомендуется.
Тады копай Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Хотя есть вроде и для пищевки кабеля
http://samoreg.com/product/phonix-water-pro/?from=ya&gclid=CNmemp6Ekc8CFYn4cgodo48BHw
rover
Лёха-124i
Горизонтальное бурение
DNK3000
rover
Ты этот "пребор" видел?
AND517
Straga05
У меня к бане греется труба ПНД. Обогрев снаружи. Кабель Райхем прикреплен к трубе хомутами из термостойкой клейкой ленты, вдоль всей трубы прикреплен алюминиевым скотчем, сверху 50 мм аэрофлекса. Концевая муфта и муфта подключения к сети. Для монтажа нужен строительный фен. Решение ни разу не бюджетное, зато почти вечное. Потратился потому, что над трубой малинник посажен, и технику не подгонишь. Если что с кабелем - пздц.
Straga05
AND517
Если греть только кусок, выходящий из земли?
Остальное то глубоко
