Musatovaa
Авто: 2114 1.5
Отказал у меня жужжать моторчик. Ну, думаю, ладно, сейчас на прямую проверю... Жужжит. Но подключив обратно опять не жужжит. Думаю, дай массу зачищу, и тут заметил один нюанс. Когда с моторчика снята одна из клемм, при потягивании подрулевого переключателя щетки начинают ползать, а когда все клеммы на месте ничего не происходит. Ни мотор не жужжит ни щетки. Вот и думаю, может что то там в моторе все же случилось?
Musatovaa писал(а):может что то там в моторе все же случилось?
В замке зажигания.
Это чаще происходит еще и при уже включенном вентиляторе печки.
Musatovaa
Авто: 2114 1.5
И как быть? Что там смотреть в замке этом? Или на выброс его?
Musatovaa писал(а):Или на выброс его?
Ну зачем же так сразу?
Тем более,что весь замок не виноват,а при наличии прямых рук ситуацию вполне можно не только исправить,но и улучшить.
Musatovaa писал(а):И как быть?
Напряжение померить.
Musatovaa писал(а):Что там смотреть в замке этом?
Не в замке,а в его 8-ми контактной колодке (не разъединяя их) на клемме чисто (без черной полосы) ГОЛУБОГО провода.
Лучше мерить не с той стороны,где колодка от замка,а на той,что из торпедного жгута.
Мерить при включенном зажигании и работающем в 3-м положении моторчике печки.
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
т808 писал(а):Musatovaa писал(а):Или на выброс его?
тоесть должно быть там напряжение? и сколько?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
sigal2114
ха ха ха как смешно. человеку помоги.
jimos
ок, помогаю - едь к электрику.
