genich
Eddi
а смысл? Ты до 100ткм ездить на ней будешь?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Достань щуп из коробки, протри плашмя чистую белую салфетку им. Посмотри внимательно, есть-ли черные точечки и частицы латунной стружки. Если на 1 см2 есть более трех блесток, то менять. Если черные прожилки есть, то менять однозначно.
Масло должно пахнуть орехом, а не жженым сахаром.
А на форумах что ваших там пишут, ты то не читай. Ты же не читаешь здесь мои опусы про юриспруденцию. Тогда почему ты читаешь там их. Или ты думаешь, что там более правильно пишут, чем здесь? А откуда ты знаешь где правильно? Верь глазам, рукам и опыту других, дядя.
Такие дела
rover
Сто лет не видал коробок со щупом, последняя такая была в девятке. У нынешних и пробка-то заливная не всегда есть, заливается через выкрученный датчик.
majorboy
Авто: их много
На форумах таки желательно читать что пишут. Так как щупа там нет то и смотреть нечего. Заливная дыра небось тоже сбоку. Контроль уровня вместе с заливом нового масла это называется
DNK3000
На форуме 8 лет
Лежандр писал(а): со щупом, последняя такая была в девятке.
Ой не писти
rover
Ушлый вангер
Лежандр писал(а):rover
В автоматах есть
majorboy
Цитата:Контроль уровня вместе с заливом нового масла это называется
Да я помню как на вазах колесом на кирпич заезжали еще лет 10 назад, чтобы залилось больше и не страдала пятая скорость. Теперь значит "контроль", на всем деньги делают
majorboy
Авто: их много
Преднеприводной таз ? За каким членом ? Там заливное отверстие вверху - влил побольше и норм
Zibnow
majorboy писал(а):Преднеприводной таз ? За каким членом ? Там заливное отверстие вверху - влил побольше и норм
Не у всех тазокоробок был щуп.
Некоторые как на классике заправлялись маслом, сбоку.
DNK3000 писал(а):Лежандр писал(а): со щупом, последняя такая была в девятке.
Ой не писти
Была... В девятках разные коробки ставили - и со щупом и без.
Ken13
Авто: Лёха
в МКПП на 60 масло менять как -то совсем рано. Тыщах на 140 иногда энтузиасты это делают. Смысл?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Ken13 писал(а):в МКПП на 60 масло менять как -то совсем рано. Тыщах на 140 иногда энтузиасты это делают. Смысл?
щас меняю сцепление на опеле .надо сливать масло из коробки-сливной пробки нет -снимал поддон.масло перламутровое т.е такое ощущение как будто насыпали алюминиевой пудры.пробег 250тык.в мануалах пишут что на весь срок службы.и да зимой переключались передачи не айс.летом легче
Vlad B
Надо быть идиотом чтоб на 60-ти масло в механике менять.
Я в свою Марусю полез ради профилактики на 150.000км, и долил 400мл из 1600мл по паспорту до уровня. Причем лил оригинальное масло от GM, т.к. Завод знает что лить.
Вот в АКПП надо менять каждые 60тыс.км, если жаришь как сракер и каждые 120тыс если дрочишь как пенс.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
chykas писал(а):Ken13 писал(а):в МКПП на 60 масло менять как -то совсем рано. Тыщах на 140 иногда энтузиасты это делают. Смысл?
Очень рекомендую лить заводскую "вишню" GM80. Синтетика укакошит синхры пожилой КПП.
А зимой переключаться плохо может из-за износа "вертолета" - шарнирный механизм от тяги в салоне до коробки, там пластик изнашивается и начинает заедать. Вертолет продается недорого.
Kuba
Vlad B писал(а):Очень рекомендую лить заводскую "вишню" GM80.
именно ее и купил для замены
