vazik-1
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Доброго времени уважаемые форумчане.
Машина ваз 2115i 8кл 04гв.
Мозги Bosch m7.9.7 прошивка B103EQ09 НОМЕР 2111-1411020-80
Такая проблемма. При замене свечей оказались с белым налетом. Наконец то дошли руки до проверки подсоса. Маленький нашелся на входе ДУ воздуха. Там есть маленькая выемка в этом месте плохо прожимает хомут.
Еще обратил внимание на дмрв. Стоит BOSCH 037. Напряжение 0.98В.
Как выяснилось, что для Bosch m7.9.7, прошивка B103EQ09, НОМЕР 2111-1411020-80 нужен 116.
1. Нужно ли менять ДМРВ на 116?
2. На BOSCh или можно другого производителя?
3. Может ли данный дмрв беднить смесь?
Показания производились на китайский elm327
https://www.youtube.com/watch?v=wTowXQGW43I
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Могли заменить тарировку в прошивке к 037 ДМРВ.
Сильно бросается в глаза низкое напряжение бортсети , особенно если это без нагрузки.
Нужно проверить давление в рампе. Форсунки давно чистил?
vazik-1
На форуме 10 лет
Машина у меня только лето. Возможно не чистились. Давление щас в норме, 2,7. С пережатой обраткой 4,5 . Менял РДТ. Не держалось после выкл насоса.
Sergakov писал(а):Могли заменить тарировку в прошивке к 037 ДМРВ.
Как проверить?
Напряжение под нагрузкой (печка, свет дальний, обогрев заднего стекла) на аккумуляторе нормально вроде 13в. точно не помню. Код АЦП борт сети занижен.
Sergakov
vazik-1 писал(а):на аккумуляторе нормально вроде 13в.
Нормально это когда под нагрузкой на ХХ напряжение не ниже 13,7в.
Как проверить прошивку не знаю не приходилось делать.
Намного легче залить стоковую и посмотреть что измениться.
Разберись поточнее с напряжением на АКБ, промой форсунки можно и без снятия, поставь нормальные свечи(новые).
vazik-1
На форуме 10 лет
Свечи и фильтр воздушный поставил новые. Свечи Еще белее стали.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Sergakov писал(а):Намного легче залить стоковую
Пока не знаю нормальных прошивальщиков. Так что этот вариант не из простых.
Для Bosch m7.9.7 - B103EQ09 разве не сток?
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Sergakov писал(а):промой форсунки можно и без снятия
Промывкой топливной системы?
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Средний расход по б\к по трассе 100км - 6.6л при скорости 90км\ч.
Sergakov
vazik-1 писал(а):Для Bosch m7.9.7 - B103EQ09 разве не сток?
Настройки меняются в самом файле прошивке(перед заливкой), всё остальное название и т.д. остаются теже.
vazik-1 писал(а): 6.6л при скорости 90км\ч
Мало конечно, особенно при динамическом разгоне, но это может быть мгновенный расход(сбросил газ на секунду вот и 6л, топнул 12л.)
vazik-1 писал(а):Промывкой топливной системы?
Да, подключить бачёк с Винсом например и прокачать тоже неплохо помогает.
У тебя другие проблемы есть(быстро нагревается или перегрев, вялый разгон с малых оборотов)? А то может и не надо мешать работать. Подсосы надо посмотреть получше(это только дымом).
vazik-1
На форуме 10 лет
Разгоняется вяло. Белый налет пугает прогаром клапанов. Проехал уже 2000 и не известно сколько ещё ездили так.
Быстро нагревается - это за сколько времени на хх?
Менял термостат заклинило на большой круг.
Ещё нужно компрессию бутет поменять. Вдруг уже прогарать начали клапана.
Подсос проверяю дымом.
TDream
vazik-1
На моей изоляторы свечей белые всю жизнь.
Расход при 90 км/ч 6,6л - много, 5.6-5,8л норма.
vazik-1
На форуме 10 лет
При 90 на 5-ой 4.5-5. А 6.6 Это я про общий расход. Т.к. в основном катаюсь в деревню. Средняя скорость 90.
TDream
vazik-1 писал(а):При 90 на 5-ой 4.5-5
Мнгновенный расход ни кому не интересен.
vazik-1 писал(а):6.6 Это я про общий расход
И я про "общий", а точнее средний трассовый.
vazik-1
На форуме 10 лет
TDream писал(а):Расход при 90 км/ч 6,6л - много, 5.6-5,8л норма.
Тогда нужно задуматься.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Позвонил бывшему владельцу. Говорит с прошивкой вроде ни че не делали, т.к. бошь стоит. Предлагали ему на январь перейти. Не стал. Про дмрв не помнит.
Добавлено спустя 29 минут 10 секунд:
Посмотрел на автодок дмрв. Лада от 3300 бошь от 2400. В магазине бошь 3900.
d.dmitry
Фотки белого нагара на своих свечах покажи.
vazik-1
На форуме 10 лет
Фото свежей 500км которая прошла, извиняюсь за качество.
и которая была до этого (на фоне травки)
| IMG_20160919_182042.jpg |
Новая 500км пробега. |
306.45 KB |
247 раз(а) |
| IMG_20160730_144717.jpg |
Старая свеча. |
135.47 KB |
223 раз(а) |
TDream
vazik-1
Фигня, вот белые свечи (после 5,5ткм)
| IMG_20160919_212243.jpg |
391.22 KB |
241 раз(а) |
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
белый нагар - это масложор
vazik-1
На форуме 10 лет
А может все таки обедненая смесь?
jimos
http://omega-funs.narod.ru/lab/sparks.htm свеча номер 8 нагар от масла. Чаще всего бывает белого или светло серого цвета. При бедной смеси нагара нет, просто электрод и изолятор белые. Это не нагар, а налет я бы сказал.
jimos писал(а):веча номер 8 нагар от масла.
А где у ТС такое...???
vazik-1
На форуме 10 лет
Дак что с дмрв делать? Или снять эбу и посмотреть следы пайки? Если есть значит прошивали, могли и торировку заменить. Тогда думать дальше куда копать.
Sergakov
vazik-1 писал(а):Еще обратил внимание на дмрв. Стоит BOSCH 037. Напряжение 0.98В.
Подкинуть ДМРВ желательно бы, потому что слишком низкое напряжение покоя для старого датчика(новый с таким сложно найти ).
Разница между 116 и 037 по таблице небольшая, но лучше ставить тот что в прошивке. Напряжение покоя показывает состояние нового датчика, а старый нужно осциллографом смотреть.
vazik-1
На форуме 10 лет
Подкинуть неукого брать. Да и не каждый согласится еще на это. Надо убедить и объяснить что с его датчиком ни чего не случится.
А ДК тоже менять, т.к. не знаю менялся он или нет? Пройдено 92000 а в книжках пишут менять на 7500км
jimos
kazak1102 писал(а):А где у ТС такое...
все правильно, у него такого нет. я и не говорил, что есть.
vazik-1
На форуме 10 лет
Sergakov писал(а):Разберись поточнее с напряжением на АКБ,
Напряжение без нагрзки 14в. Под нагрузкой 13.7в
vazik-1
На форуме 10 лет
Т.е. дмрв пока брать не стоит? И нечего лезть пока ошибки не выскакиваю?
И что будет если прошивка родная, а дмрв не тот?
