B.D.V. писал(а):Если судить по таблице, то нагрузочная способность многожильного провода ниже.
А причина - в пожарниках - в общественных местах (магазинах и ТЦ) запрещено класть многожилку, ибо одна жилка отгорит, вторая, третья, кабель нагревается и... пипец "хромая лошадь". Хотя ни одного пожара по причине "обгорания" жилок НИ РАЗУ не было.
Поэтому по ГОСТу положено класть "дубовый" одножильный медный кабель.
Кроме того, он - существенно дешевле и можно заказчика наипать по цене.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
KarapuZ писал(а):Поэтому по ГОСТу положено класть "дубовый" одножильный медный кабель. Кроме того, он - существенно дешевле и можно заказчика наипать по цене.
Видел такой ГОСТ? А я ниразу. Поделись.
Hudoi
Авто: честно разбита
KarapuZ
Rover_61reg
не многожильный, а многопроволочный
и тем кто советует сечение побольше, давайте уж сразу шиной куле мелочится. Не вижу разницы скрытая или открытая проводка в деревянном доме с точки зрения пожарной безопасности. Как правило открытую делают потому что до последнего не знают мест установки, а в дереве не поштробишь
KarapuZ писал(а):B.D.V. писал(а):Если судить по таблице, то нагрузочная способность многожильного провода ниже.
вы вообще о чем ?
перевожу на русский - оножильный = один провод с монолитной жилой
многожильный провод соответственно 2 жилы, 3 жилы и так далее
многопроволочный - жила состоит из множества проводников
ну отгорит один проводник, ничего страшного не будет так как ток течет по поверхности проводника. А в многопроволочных проводниках площадь сечения выше чем у моножилы
Ludvig
В деревянных домах делают проводку в стальных трубах. Прописано в ПУЭ. Дерево не штобят, а сверлят при сборке дома. Дерево проще штробить. Проводку магистральную делают под полом и за потолком. Кому 1/2" толсто, медной трубой 12мм вполне обойдется.
Hudoi
Ludvig
спасибо КЭП, если следовать ПУЭ то в деревянном доме вообще проводку делать нельзя, так как кругом горючее основание
DNK3000
На форуме 8 лет
*Kostik* писал(а):
С проводами ясно
Ни фига не ясно. У нас в бытовке такого панаукрутили
Лампочка не горит и все. Полез провода смотреть. Разрезал - на срезе две медных жилы, залитых каким то желеподобным веществом в оболочке. Я когда увидел - волосы на жжопе зашевелились, хотя избыточным оволосением организм никогда не страдал.
Ludvig
Так то пуэ почти все про киловольты, а не про 220.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Hudoi писал(а):многожильный провод соответственно 2 жилы, 3 жилы и так далее
провод с кабелем не путаешь?
Многопроволочный... занятный термин.
Hudoi писал(а):и тем кто советует сечение побольше, давайте уж сразу шиной куле мелочится.
а никто и не советовал побольше - быыла фраза достаточного сечения.
Цитата:А в многопроволочных проводниках площадь сечения выше чем у моножилы
из разряда, что тяжелее? 1 кг ваты или 1 кг гвоздей.
Санёг
Горит не провод, а эти ваши WAGO и прочие скрутки, и клеммники. Как тут уже писали, или от щитка тянуть до каждой розетки кабель, или в распред коробках делать правильные скрутки, которые в свою очередь пропаивать, этого хватит на век кабеля, если автомат не залипнет, ничего не сгорит, розетки нужно тоже с умом выбирать, ибо говна всякого нарынке предостаточно...
Hudoi
Rover_61reg
отличие шнура, провода, кабеля знаешь ?
Rodomez
Авто: веста св 2024
Hudoi писал(а):спасибо КЭП, если следовать ПУЭ то в деревянном доме вообще проводку делать нельзя, так как кругом горючее основание
здрасте нельзя. можно. открытым способом. через стены гильзы из труб. вдоль стен либо несгораемую подкладку ложить между проводом и стеной, либо тоже в трубе тянуть. да некрасиво будет, зато безопасно.
ваго в топку. пайка или сварка надёжнее.
Hudoi
Rodomez
я знаю
Rover_61reg
Hudoi
тема скатилась к подкалыванию друг-друга в области терминологии.
Ты подколол, я подколол. Мы квиты.
Цитата:ПВ-3 16 - провод силовой установочный(монтажный) с медной многопроволочной жилой сечением 16 миллиметров квадратных, в поливинилхлоридной изоляции различных цветов (желто-зеленый, белый, черный, коричневый, синий, серый, голубой, красный).
Провод ПВ-3 16 - является устаревшей маркировкой провода силивого установочного, после вступления в действие ГОСТ 31947-2012 маркировка изменилась на ПуГВ 16 конструкция и характеристики не
Hudoi
Rover_61reg
многожильное изделие может быть - шнуром, проводом и кабелем
Ludvig
Hudoi писал(а):Ludvig
Пожалуйста ПЭК. Кой-кому делать ваще запрещено. А как безопасную сделать, написано в ПУЭ. Будешь спорить с проиктировщиком, давай!
Hudoi
Ludvig
я знаю как написано в ПУЭ если что
А вообще у огнеборцев всегда причина- неисправная электросеть и неосторожное обращение с огнем
Последний раз редактировалось: Hudoi (18 Сентября 2016 10:46), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Hudoi
Профессионально своего мнения не иметь по нормам..
DNK3000
На форуме 8 лет
Про ваго не смешите. Гляньте на соединения через кетайскую полиэтиленовую колодку под болт.
Rover_61reg
DNK3000 писал(а):Про ваго не смешите
ваго это гламур. Паяная скрутка в синей изоленте - наше фсё!
Wanderlust
Авто: RIO
Изучать ПУЭ.
Перегрузить провод, что бы он загорелся - нужно постараться. А вот соединения, клеммные колодки, розетки - уже проще, а если от ума соединять биметаллы алюминий-медь неправильно, вообще атас.
В розетках с мощными потребителями сам видел - греется провод, разрушается изоляция: продолжать нагружать - здравствуй КЗ; но тут автомат должен отработать.
А вот перегрузка с нагревом скрутки без пайки или обжима: ослабление и нагрев уже до возгорания.
Не забываем бракованные провода типа пупс-ов: ни сечение, ни изоляция не соответствуют.
Hudoi
Ludvig
там вообще-то был юмор, а ПУЭ такое странное издание которое противоречит многим ГОСТам например и которое каждый год-два переиздают
Wanderlust
Авто: RIO
Классная вещь для изоляции - лента ЛЭТСАР, а по ней уже синей изолентой
Hudoi
Rover_61reg писал(а):DNK3000 писал(а):Про ваго не смешите
так то оно так, но пайка силовых цепей запрещена ГОСТ и разрешена ПУЭ
По ПУЭ скрутка разрешена, а сварка разрешена. А по ГОСТ сварка без предварительной скрутки - запрещена
хотя я паяю или свариваю и не парюсь
Эта тема такой боянище на самом деле ...
Wanderlust
Авто: RIO
С многожильным проводом чудеса начинаются при соединениях: нужны наконечники.
Hudoi
Wanderlust
с многопроволочным
а так верно можно всю квартиру делать дом, магазин, гараж
кстати на Западе делают именно многопроволочными проводниками и без всяких гофр и вуаля стоят не горят ведь
*Kostik*
Авто: А4
А когда ведут от одной розетки провод к другим и так по всей комнате, это нежелательно?
