Страница 5 из 7
zett
Hudoi писал(а):
или ВЛ строят с расщепленными проводниками, взяли бы повесили Ас провод сечением квадратов 400 hehe
Фазы щепят на 750 и выше, там такая загогулина получается что вольт много а провод тонкий, с малой окружностью поперечного сечения.
В итоге возникает ионизация наружного воздуха и потери на т.н. корону.
Чтобы этого не происходило вместо одного провода вешают три суммарной площадью сечения как тот один, но у этих трех длина окружности поперечного сечения примерно раза в три больше чем у одного исходного провода, поэтому короны не возникает или она незначительна.
Hudoi писал(а):
то энергетики дураки и многие проводники делают полыми, наверное на 60 Гц работают
Я тебя умоляю...
Ну, посчитай скин эффект для проводника 2,5 кв. мм, он будет ноль целых ккуй десятых, а то и сотых. На таких диаметрах он не проявляется вообще никак.
Другой случай - какой-нить шинопровод ампер эдак на 100 000, там да, диаметр сантиметров десять и скин-эффект охренеть, поэтому их полыми и делают потому что середина считай ток не проводит, нет смысла столько алюминия туда класть.
Hudoi
zett
подзабыл про корону на ВЛ
но когда пишут что многопроволочный априори хуче моножилы это facepalm
ничем он не хуче, а даже лучше просто многие концы не фиксируют пайкой, опресовкой и вуаля -подгар. А про скрутки у Земскова и выбор АВ вообще bboyan
пы.сы насколько помню уже с 330 кВ начинают расщеплять, двуцепные и то уже с 220. Пятисотки все - треугольники, 750 - 4-5-6-8 кажется
Последний раз редактировалось: Hudoi (19 Сентября 2016 14:25), всего редактировалось 1 раз
Acquirer
У меня часто мысли закрадываются, вот эти все учителя с сайтов со множеством роликов и тысячами постов на форумах в инете, где и когда на практике они успели набраться такого агромадного опыта, если в инетах сидят днями и ночами?
zett
Автор, ты, главное, обеспечь хорошие, большие токи на КЗ, я не шучу ниразу, это необходимо для нормальной работы защитной автоматики.
Встречал много раз что у юзера и щит вроде нормальный, и разводка медная новая, и даже с заземлением не намудили - и все это великолепие запитано древней воздушкой 2 на 2,5 квадратов, в лучшем случае медь, а бывает еще и люминь, и это безобразие метров 30-50 длиной facepalm
При таких раскладах будь у тебя самый хороший и годный автомат в щитке - он не отключится на КЗ потому что не хватит тока на срабатывании по ТО, а МТЗ щелкает не сразу и еще неизвестно, что первEй будет - отсечка МТЗ или загорание кабеля.
ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить древние сопли на вводе на СИП 16 мм, а лучше на 25, если линия сравнительно длинная, без этого все остальные телодвижения не имеют никакого смысла.
Hudoi
zett
в таком случае может вырубить в щитке, если чувствительность расцепителя выше
смотря как отстроены АВ на заводе
или ты имеешь в виду внешнее КЗ на вводной линии ?
zett
Hudoi
Я к тому что ток КЗ на отходящей линии, которую защищает автомат, бывает недостаточным для срабатывания токовой отсечки этого автомата.
А так как мерять сопротивление петли фаза-ноль через монитор а не прибором пока не научился могу только предполагать, и советовать исходя из своего опыта.
А опыт мне говорит что Zп в вышеописанном случае, как правило, выше чем нужно для нормальной работы автоматики, как вариант его уменьшить - впрочем, тоже описал.
Цифра
genek163 писал(а):
Hudoi писал(а):
Это я к тому что многие пишут тут, а зачем в квартире 10 розеток ? У меня их типа 2 и всё заипок
пардоньте, высказывание все не прочел. Тут я тоже не понимаю, сделал в зале 2 блока по 4 розетке и еще 2 блока по 2, вроде все разместил
Какая разница какой розеточный блок вы разместили? Вы к каждой розетке в блоке свою линию от щитка протянули и к своему автомату подключили? Нет, вы размножили/перенесли существующую. Таким образом розеточный блок на 3 розетки мало чем отличается от удлинителя на те же 3 гнезда.
genek163
а зачем все совать в один блок, для этого и делают их много
Hudoi
zett писал(а):
Hudoi
да как ты посмел такое написать, ты же всех блогеров опозорил hehe
давай распишем им еще про активную и реактивную составляющую сопротивлений в сетях 0.4 кВ dns4 63
Цифра
грамотный электромонтаж начинается с проекта и согласований мощностей потребителей и исходя из этого делается трассировка, магистрали, спуски.
Но если очень мало ума, но очень много денег и времени даешь РЩ в квартире из 50 автоматов, кабелей в гофре и расключения в подразетниках на ВАГО hehe
тем более что все точки более менее стационарны, только обогреватель маслянный может кочевать с утюгом из комнаты в комнату, но и их место расположения как правило выбирается уже на стадии проекта
DNK3000
Ща. Будет вам. Специалистам. Опишите технологию скрутки.
Hudoi
DNK3000
на святое посягнул? hehe
жирно вбросил слишком lol1
*Kostik*
zett ты прав.
У меня к дому новые Сип подвели. У нас теперь все столбы,провода и трансы новые
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Mord_vin писал(а):
всё по русски, все понятно:
Делай раз : https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E
Делай два: https://www.youtube.com/watch?v=7sz6sf-gUPg
Делай три: https://www.youtube.com/watch?v=9cG_VmdR4uk
После этих видосов, сделать самому уже не составляет труда, ну или по крайне мере можно будет контролировать наемного электрика. Good
Изучу, ты дом достроил?
Rover_61reg
кому охота повтыкать на госты http://zametkielectrika.ru/pajka-provodov/
вот и вся технология пайки скруток. Но можно и паяльником.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
зы: скин эффект для токов 50 Гц facepalm
Серебро и золото для уменьшения скин эффета применяют на сотнях МГц.
зы2: "волосинки" меди в многпроволочной медно жиле могут быть подломлены/подрезаны при неумелой разделке. В остальном только плюсы при эксплуатации.
Extreme
Hudoi писал(а):
моножила тоже надломится что еще хуже
пробовал когда-нибудь медяху 2,5 квадрата изгибами надломить? pst
заипёшься supercool
seregaZ
ну вставлю свои пять копеек про много-одно жилки.
тот же ПВ(1 - 4) имеет и как одножильное исполнение, так и многожильку , просто чем больше цифра - тем меньше допустимый радиус изгиба.
для стационарной проводки достаточно одножилки. а вот удлинители всегда из многожилки, почему я думаю не надо объяснять.
и еще старое правило - автомат на линию ставят как раз для защиты от перегрузки провода.
ну и скрутки, клеммы или пайка допустимы. единственное - пайка не любит тряски, поэтому в том же авто пайка допустима только на скрутке.
в стационарке это не критично.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
ну еще добавлю, основная проблема - это то , что дешевые автоматы по сути одноразовые, после отработки по КЗ у большинства вырастает ток отсечки. или берите бренд, или берите наши с ТУ, где четко оговорено количество циклов отсечки.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
заипёшься supercool
легко. монтаж при температуре, не оговоренной в ТУ, изгиб меньше допустимого радиуса.
могожилка в этом плане более лояльна к нарушениям но не при номинальных токах и температуре. учитывайте и это, любой провод в открытой проводке более терпим к перегрузкам, чем при кабельной и закрытой закладке
Extreme
А если с цельнотянутого ещё изоляцию снять, то он стока выдержит, офигеешь Good
Hudoi
Rover_61reg
я тебе выше уже писал что ГОСТ противоречит ПУЭ, А ПУЭ ГОСТу hehe
заипёшься supercool
легко ибо медяха медяхе рознь + температура воздуха supercool
Rover_61reg
меня на лоле кто-то лечил, что госты медведев отменил..
Вот не помню кто.
zett
Как вы уже задрали, хомячье безграмотное.
Слушайте и запоминайте.
Для кабеля жила есть суть один проводник по которому можно пропустить потенциал в отличии от другой жилы.
Соответственно, для кабеля суть жила - это число обособленных проводников.
Ваше ПВ(1-4) есть обычный провод (первая буква П), вторая означает изоляцию (В-винил), потом идет вид токопроводящей жилы:
1 - однопроволочное исполнение - жила представляет из себя литое круглое медное изделие, сплошное по сечению. solid, короче.
2. - многопроволочное исполнение, жила свита из мелких проволок, в количестве от 6-ти до 12-ти, соответствующего сечения.
3 - особо гибкий, жила свита из четырех-шести многопровочных проводников свитых вместе и заключенных под общую виниловую оболочку.
4 - я ХЗ что это вообще.
зы, вы, надеюсь, способны понимать, что при производстве кабеля ваше выражение "многожилки" это нам как серпом по одному месту?
Сколько этих ваших жилок нам надо класть в один этот ваш кабель, и сколько этих проволочек нам нужно заложить в эту вашу одну жилку, да еще и предусмотреть вид плетения Pardon
Rover_61reg
а чего с котами разговаривать..
а цифры от 1 до 4 - клас гибкости.
Значение аббревиатур марок кабеля и провода отечественного производства:
Расшифровка сокращений, применяемых для обозначений силовых кабелей с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией (по ГОСТ 16442-80, ТУ16.71-277-98, ТУ 16.К71-335-2004)
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию (АСБл; ААБл; АВВГ).
АС - Алюминиевая жила и свинцовая оболочка (АС; ААБл).
АА - Алюминиевая жила и алюминиевая оболочка (ААШв; ААБл).
Б - Броня из двух стальных лент с антикоррозийным защитным покровом (АВБбШв; ВБбШв).
Бн - То же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим горение).
б – Без подушки (АВБбШв; ВБбШв).
В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция (ВВГ; ВБбШв).
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка (ВВГ; ВВГнгд).
Г - В начале обозначения - кабель предназначен для горных выработок, в конце обозначения - отсутствие защитного покрова поверх брони или оболочки («голый») (МГ).
г - Водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана (в конце обозначения).
2г - Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана .
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида (АВБбШв; ВБбШв).
Шп - Защитный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
Шпс – Защитный покров из выпрессованного шланга из самозатухающего полиэтилена.
К – Броня из круглых оцинкованных стальных проволок, поверх которых наложен защитный покров. Если стоит в начале обозначения – контрольный кабель (КВВГ; КВБбШв).
С – Свинцовая оболочка.
О - Отдельные оболочки поверх каждой фазы.
Р – Резиновая изоляция.
НР - Резиновая изоляция и оболочка из резины, не поддерживающей горение.
П - Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
Пс - Изоляция или оболочка из самозатухающего полиэтилена (не поддерживающего горение).
Пв - Изоляция из вулканизированного полиэтилена.
БбГ - Броня профилированной стальной ленты.
нг - Не поддерживающий горения (ВВГнг; СИП-5нг).
LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение (АВВГнг-LS-HF; ВВГнг-LS-HF).
КГ - Кабель гибкий (КГ).
Кабель с БПИ - бумажной пропитанной изоляцией ( по ГОСТ 18410-73):
А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию. Если в середине обозначения после символа материала жилы, то алюминиевая оболочка.
Б – Броня из плоских стальных лент (после символа материала оболочки).
АБ - Алюминиевая броня (ААБл).
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня (АСБл).
С – Материал оболочки свинец.
О – Отдельно освинцованная жила.
П - Броня из плоских стальных оцинкованных проволок.
К - Броня из круглых стальных оцинкованных проволок.
В – Изоляция бумажная с обедненной пропиткой. Ставится в конце обозначения через тире.
б – Без подушки.
л - В составе подушки дополнительная 1 лавсановая лента.
2л - В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента.
Г - Отсутствие защитного покрова («голый»).
н – Негорючий наружный покров. Ставится после символа брони.
Шв - Наружный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
Шп – Наружный покров в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
Швпг – Наружный покров из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести.
(ож) – Кабели с однопроволочными жилами. Ставится в конце обозначения.
У - Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева. Ставится в конце обозначения.
Ц – Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом. Ставится впереди обозначения.
Контрольный кабель (по ГОСТ 1508-78):
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В - (третья (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
П - Изоляция из полиэтилена.
Пс - Изоляция из самозатухающего полиэтилена.
К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный (КГЭШв, КВВГ, КВБбШв).
Kроме КГ - кабель гибкий.
Ф – Изоляция из фторопласта.
Э – В начале обозначения – кабель силовой для особо шахтных условий , в середине или в конце обозначения - кабель экранированный.
Подвесные провода:
А - Алюминиевый голый провод (А).
АС - Алюминиево-Стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминевый») голый провод (АС).
СИП - Самонесущий Изолированный Провод (СИП-4; СИП-5).
СИПнг - Самонесущий Изолированный Провод, не поддерживающий горение (СИП-5нг).
Силовые, установочные провода и шнуры соединительные:
Марку провода и шнура записывают в виде сочетания букв и цифр:
А — Алюминий, отсутствие в марке провода буквы А означает, что токоведущая жила из меди.
П (или Ш) – вторая буква, обозначает провод (или шнур).
В – Изоляция из поливинилхлорида.
П – Полиэтиленовая изоляция.
Н – Изоляция из наиритовой резины.
Число жил и сечение указывают следующим образом: ставят черточку; записывают число жил; ставят знак умножение; записывают сечение жилы.
В марках проводов и шнуров могут быть и другие буквы, характеризующие другие элементы конструкции:
Д — Провод двойной.
О — Оплетка.
Т — Для прокладки в трубах.
П — Плоский с разделительным основанием.
Г — Гибкий.
Монтажные провода:
М – Монтажный провод (ставится в начале обозначения).
Г - Многопроволочная жила (отсутствие буквы указывает на то, что жила однопроволочная).
Ш - Изоляция из полиамидного шелка.
Ц - Изоляция пленочная.
В - Поливинилхлоридная изоляция.
К - Капроновая изоляция.
Л – Лакированный.
С - Обмотка и оплетка из стекловолокна.
Д - Двойная оплетка.
О - Оплетка из полиамидного шелка.
Э – Экранированный.
МЭ - Эмалированный.
Расшифровка некоторых особых аббревиатур:
КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке.
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке.
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке.
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка.
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы (ПВ-1; ПВ-3).
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный (ПВС).
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский (ШВВП).
ПУНП - Провод Универсальный Плоский.
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий.
Значение аббревиатур марок кабеля и провода зарубежного производства:
Силовой кабель:
N – Обозначает что кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker — Союз германских электротехников).
Y – Материал изготовления изоляции ПВХ (YnKY).
H - Указывает на отсутствие в ПВХ изоляции галогенов ( вредных органических соединений) (N2XH).
M - Указывает на назначение кабеля - монтажный.
C – Наличие медного экрана.
RG – Наличие брони.
FROR
- кабель итальянского производства, имеет специфические обозначения согласно итальянскому стандарту CEI UNEL 35011:
F - corda flessibile - гибкая жила.
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ изоляция
O - anime riunite per cavo rotondo - круглый, не плоский кабель.
R - polivinilclorudo - PVC - ПВХ оболочка.
Контрольный кабель:
Y – ПВХ изоляция (YnKY).
SL - Кабель контрольный.
Li - Многожильный проводник по немецкому стандарту VDE (см.выше).
Безгалогеновый огнестойкий кабель:
N - Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE (см.выше).
HX – Изоляция из сшитой резины.
C - Медный экран.
FE 180 - Целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, при пожаре сохраняется на протяжении 180 минут (FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30).
E 90 - Работоспособность кабеля в случае пожара при прокладке вместе с крепежной системой, сохраняется на протяжении 90 минут (FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90).
Провода монтажные:
H - Гармонизированный провод (одобрение HAR).
N - Соответствие национальному стандарту.
05 -Номинальное напряжение 300/500 В.
07 - Номинальное напряжение 450/750 В.
V - ПВХ изоляция.
K – Гибкая жила для стационарного монтажа.
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE (см.выше).
2Y – Изоляция из полиэтилена.
2X – Изоляция из сшитого полиэтилена.
S - Медный экран.
(F) - Продольная герметизация.
(FL) - Продольная и поперечная герметизация.
E - Трехжильный кабель.
R - Броня из круглых стальных проволок.
Примеры расшифровки сокращений марок кабеля и провода:
СИП-5 - Самонесущий Изолированный Провод (СИП-4; СИП-5).
СИП-5нг - Самонесущий Изолированный Провод, не поддерживающий горение (СИП-5нг).
zett
б – Без подушки.
Подвесные провода:
Д — Провод двойной.
О — Оплетка.
Г — Гибкий.
Монтажные провода:
Л – Лакированный.
Э – Экранированный.
МЭ - Эмалированный.
Силовой кабель:
RG – Наличие брони.
FROR
Контрольный кабель:
C - Медный экран.
Провода монтажные:
V - ПВХ изоляция.
S - Медный экран.
Ну и где там от одного до четырех класс гибкости?
Все остальные обозначения я и без тебя ущербного знаю.
Давай, конкретную марку кабеля в студию, "класс гибкости", хоть поржу! 63
Rover_61reg
чудила научись неоверквотить.
разговаривать с людьми тоже научись, корона в очке не жмёт? и брысь из темы со своей 5 группой.
Умник, развелось, непродохнёшь.
seregaZ
Про ПВ и ГОСТы. Провод ПВ это ГОСТовский, который аннулирован .. вроде в 2009 году, дальше все шло по ТУ, и это ПуГВ. Но для нужд ВС его выпускают, но только с приемкой 5.
Все что обзывают ПВ это в продаже ПуГВ. В принципе разницы нет, ну если вы не поставляете его ПЗ.
Правда есть ГОСТ и на них, но он необязателен, поэтому ПЗ его непринимает.
ЗЫ на работе есть все ГОСТы и ТУ на эту тему, кому интересно - завтра отпишусь
ЗЫЫ теперь есть Тех Регламенты
Последний раз редактировалось: seregaZ (19 Сентября 2016 23:07), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
До сих пор на заземления с маркировкой ПВ3 покупают и ставят.
Видимо ещё с тех врмён запасы.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (19 Сентября 2016 23:17), всего редактировалось 1 раз
zett
Rover_61reg
Тупорылый ты еблан.
Цифра после провода это всего-лишь вариант исполнения токопроводящей жилы, коих может быть три которых я знаю, и они никоим образом не соответствуют никаким классом гибкости, которые ты тут обозначил от собственной неграмотности.
Ниххуясе заявочки wwow
Ты там случайно в МГБ не метишь, чмо безграмотное supercool
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
А это я специально чтобы ты мудило с темы не слез.
Вот ищи теперь свои радиусы загиба в своей цитате hehe
Страница 5 из 7
