1970искандер
Авто: ваз2107
Лада Гранта 8 клапан.87 л.с. с ОШПГ....Пробег 70 тыс.
Сегодня ехал по Питеру,вдруг из под капота звуки,как будто лошадь скачет по мостовой(один в один).Я к дому повернул,но не доехал...Газ добавляю-ноль реакции,вся электрика горит.Не заводится!Откатил в сторонку.Снял крышку ,где ремень и ролики ГРМ,посмотрел...Ремень не порван,но на половине ремня срезаны зубчики подчистую,на половине в порядке.Вызвал эвакуатор и привёз машину к знакомому мотористу.Вердикт-сломан ролик,а точнее механизм натяжения.Я,убитый горем говорю:"убедись в том,что клапана загнуло,а я пока пойду кофе попью..."Прихожу,а он мне-клапана в порядке,купи тольку ремень-ролик и помпу,заменю!Я конечно обрадовался,но как же он мог в этом убедиться за 20 минут?Он сиженый,из него порой слова не вытянешь...Молчит как рыба!Не ошарашит ли он меня потом:"Нет,всё таки загнуло!"
Вообщем,просветите насёт сломанного ролика и загнутых клапанов...Спасибо за внимание.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
1970искандер писал(а):Лада Гранта 8 клапан.87 л.с. с ОШПГ
Значит загнуло , потому что ОШПГ.
1970искандер
Авто: ваз2107
Уже позвонил мастер,говорит компрессию проверил- загнуло...Чего ж сразу не сказал,а обнадёжил?Обидно,нет слов...
1970искандер писал(а):Уже позвонил мастер,говорит компрессию проверил- загнуло...Чего ж сразу не сказал,а обнадёжил?Обидно,нет слов...
соболезную, начали делать втыковый моторы не подтянув к ним качество и надежность комлпектующих и запасных частей...ремешок то в 50 тысяч меняли?
zelek
На форуме 10 лет
менять надо сразу клапана, ролик, ремень, помпу, маслосьемные колпачки, прокладку под выпускной коллектор, под гбц само собой, поршня на невтыковые, кольца, вкладыши,и само собой снимать и смотреть шатуны на погнутость..
Это если для себя делать.
Г.Андрей.Г.
zelek писал(а):менять надо сразу клапана, ролик, ремень, помпу, маслосьемные колпачки, прокладку под выпускной коллектор, под гбц само собой, поршня на невтыковые, кольца, вкладыши,и само собой снимать и смотреть шатуны на погнутость..
Вот то что ты перечислил , теперь переведи в рубли , если делать в сервесе то в 20 не вложишся.
d.dmitry
Г.Андрей.Г. писал(а):zelek писал(а):менять надо сразу клапана, ролик, ремень, помпу, маслосьемные колпачки, прокладку под выпускной коллектор, под гбц само собой, поршня на невтыковые, кольца, вкладыши,и само собой снимать и смотреть шатуны на погнутость..
А что лишнего то?
А то через месяц, ещё раз денег на переборку масложрущего движка забашлять.
Я бы ещё рассмотрел направляющие клапанов.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
он мог просто не знать, что грантовский мотор гнет клапана. Я когда-то тоже не знал.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Suse писал(а):ремешок то в 50 тысяч меняли?
так там с завода обещают 200 т.км пробега до замены ремня
Дядя Ваня
не парься
116 мотор не сложен. оборотов много было? толи дело у меня рвало ремень на 126
криворукий мастер менял...но обошлось. отпишись по возможности
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
jimos писал(а):так там с завода обещают 200 т.км пробега до замены ремня
Ремень в лёгкую проходит. А вот ролик и помпа нет!
Г.Андрей.Г.
d.dmitry писал(а):А что лишнего то?
Да всё верно , если есть за что. А если напряг , посмотреть на поршня и если целые , то обойтись ремонтом головки. Понимаю , что это кривой совет , но иногда это вынужденное решение. Хотя если по уму , то ты прав.
Лысик
Г.Андрей.Г. писал(а):посмотреть на поршня и если целые , то обойтись ремонтом головки
Там ещё и шатуны часто гнет..визуально можно не заметить..
zelek
На форуме 10 лет
d.dmitry писал(а):Г.Андрей.Г. писал(а):zelek писал(а):менять надо сразу клапана, ролик, ремень, помпу, маслосьемные колпачки, прокладку под выпускной коллектор, под гбц само собой, поршня на невтыковые, кольца, вкладыши,и само собой снимать и смотреть шатуны на погнутость..
А что лишнего то?
да это само собой. я пропустил. и прирезать притирать клапана.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
парень делал, у него 35 получилось. А делать надо именно все, а не только голову
Г.Андрей.Г.
5703 писал(а):парень делал, у него 35 получилось. А делать надо именно все, а не только голову
У меня знакомый в 25 вложился , а 35 ........ вобще аху..ть. Дорого у вас однако.
1970искандер
Авто: ваз2107
Поршня не менял.Мастер сказал,что всё в порядке....Всё остальное заменил.Теперь,после прочтения комментов,очкую.Проехал 250 км.,вроде всё в порядке.Только расход скачет на спидометре...
Ремень-ролики помпу хотел менят на 75 тыс...Прошла 70 тыс гранта...Дотянул блин...Ремонт обошёлся в 20 тыс...(работа 10тыс.Это с заменой масла в двиге)
TDream
Чот не пойму, как после встречи с клапаном облегченная таблетка осталась работоспособна...
1970искандер писал(а):Теперь,после прочтения комментов,очкую.
Вот чтобы не "очковать" нужно было невтык поршня поставить и забыть.
d.dmitry
1970искандер Что за запчасти на 10тр вышли?
