Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
Подключил держатель для предохранителя к болту на плюсовую клемму акб. От этого держателя провел провод 2.5 мм к + прикуривателя. Папы-мамы пока подъсоединять не стал, просто скрутил. Вообщем прикуриватель так и не работает. Когда подключаешь клемму на акб, то предохранитель сразу же сгорает...
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Valenizi писал(а): Когда подключаешь клемму на акб, то предохранитель сразу же сгорает...
плюс с минусом менять не пробывал? Только предохранитель на плюсе оставь
Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
Hans11 писал(а):Valenizi писал(а): Когда подключаешь клемму на акб, то предохранитель сразу же сгорает...
в каком смысле поменять плюс с минусом?
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Просто на корпусе, когда спираль вынута, тоже сгорает?
Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
O150rus писал(а):Просто на корпусе, когда спираль вынута, тоже сгорает?
в первый раз когда подключал, прикуриватель работал, по крайней мере мне палец обожгло)) потом вставил обратно и перестало работать. Может недоконтакт какой-то, а подключал я через коннекторы обжимные.Снял их и пока просто скрутил провода. Не знаю даже в какой момент, но перестала гореть лампочка в бардачке, заменил. Странно, но делал постоянно все на обесточенной машине. Все заизолировано, замыкать нигде не может, но пред сгорает как только подключаю клемму.
А спираль всегда была внутри, но не до конца.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
там может быть другая полярность у прикуривателя? этот прикуриватель я покупал, есть родной, может стоить попробовать заменить..
O150rus
Valenizi писал(а): но пред сгорает как только подключаю клемму.
Так и не ответил когда пред сгорает?
O150rus писал(а): когда спираль вынута, тоже сгорает?
Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
O150rus писал(а):Valenizi писал(а): но пред сгорает как только подключаю клемму.
спираль всегда внутри была, поэтому и не знаю..((
Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
может лучше напрямую в разветвитель для прикуривателя провод врезать, а минус по месту прикрутить куда-то... все равно же для зарядки тел. в основном мне он нужен.. куплю нормальный с предохранителем встроенным.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
если у тебя прикуриватель внутри себя замкнут, ты его хоть куда подключай, все равно пред сгорит. Тебя же не зря спрашивают - нагревательный элемент (спираль) если вынуть и подключить клемму к аккумулятору предохранитель тоже сгорит или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Valenizi писал(а):там может быть другая полярность у прикуривателя?
представь, что прикуриватель - это лампа накаливания. у лампы есть полярность?
Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
jimos писал(а):если у тебя прикуриватель внутри себя замкнут, ты его хоть куда подключай, все равно пред сгорит.
это значит прикуриватель не рабочий?
alex-7
Да. Но ты сначало проверь его, как тебе сказали
Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
alex-7 писал(а):Да. Но ты сначало проверь его, как тебе сказали
я понял. а если уже без спиральки пред не горит?
alex-7
значит всё хокей
Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
alex-7 писал(а):
значит всё хокей
серьезно, я не понял..
если без спиральки пред сгорит значит не рабочий? а если не сгорит что тогда делать..
alex-7
Если пред сгорит БЕЗ спирали- хана прикуривателю.
jimos
Тебе разжевал всё уже. Проще не куда
jimos
Блин, пред сгорает - значит короткое замыкание в цепи или маленький номинал предохранителя, может ты туда 5-ти амперный пред суешь. Если без спирали пред не сгорит, а со спиралью сгорает, значит или пред маленький, или происходит замыкание плюса на минус.
Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
jimos писал(а):может ты туда 5-ти амперный пред суешь.
нет, 10-ку. кстати до того как у меня дорожка не сгорела, это я уже прикуриватель разболтал по незнанке и потянул на себя. стоял в блоке пред на 7.5 на прикуриватель и все работало, я подключал обычную розетку на зарядку тел.
Вообщем всем спасибо, поставил свой старый прикуриватель и теперь все работает.
Я вот теперь думаю, может разветвитель подключить напрямую к проводу, а минус по месту кинуть... А то гнездо хлипкое, мало ли что.
Или же просто взять такой, чтобы был пред внутри и тумблер для выкл.?
alex-7
Делай, как тебе удобно
Valenizi
На форуме 8 лет
Авто: vaz 2105
alex-7 писал(а):Делай, как тебе удобно
У меня завалялся тройник,пред внутри есть, но на нем нету выключателя..
Не подскажете как подключить это дело через кнопку?
Я понял что надо подключать через реле. Вот есть релюшка 4-ех контактная и колодка к ней..Правильно думаю, что нужно подключать провод от предохранителя в это реле к 86 контакту.. А уже от 87 контакта к прикуривателю.
от 30 тянуть провод к тройнику. Если же у меня кнопка с двумя контактами, то на один цепляю провод от 85, а от другого контакта на кузов. Это будет верно?
baraban
А реле-то вам зачем? Провод сечением 2,5 квадрата через предохранитель вполне достаточно.
