muhaly4 писал(а):Сложно ли поставить самому сигналку с автозапуском на 2114?
проще простого,
в инете руководст полно с картинками что и куда подключать на конкретной сиге, тебе только надо найти , это если не шаришь особо.
если шаришь хоть чуть то схемы авто и схемы сиги будет достаточно тебе.
там в схемах к сигам всё расписано .
muhaly4 писал(а):Подойдут ли схемы с мурзилки(по цвету проводов)?
пойдут.
Ведерко с болтами писал(а):существует ли руководство как правильно регулировать электрозамки в дверях? то закрывает и не открывает, то наборот, то не до конца закрывает-открывает
актуатор устал.
прошлым летом с этим сам попал,
8 лет работало всё как часы, а тут осень пришла и вдруг при закрытии обе двери перестали через раз закрывать грибки,
зная что замки у меня в идеале как и их привод,
купил новые актуатор и проблема есно решена.
Разбор актуатора ничего не показал , видимо мотор сам устаёт со временем и его тяговое усилие падает в значениях.
т808 писал(а):привести в порядок (вплоть до замены) родные замки,чтобы легче работали
Ведерко с болтами писал(а):слышал, что убирают пружинки на задних дверях
с нормальными не уставшими замками всё норм и ничего не нужно убирать.
Зы замки хоть и железные но то же снашиваются как внутренние так и внешние.
