Страница 2 из 2
Ark
Номер прошивки мужик с ноутбуком мне на своей визитке нацарапал кажется, завтра напишу номер.
На выходных произошло следущее, при нажатии педали газа в пол, при достижении 3 500- 4 000 оборотов стала загораться лампа "Проверьте двигатель" и машина начинает откровенно тупить... А иногда не загорается и все в порядке? ДМРВ?
Ark
Январь 7.2 номер прошивки i203ei43
Скобаристаныч
Predator писал(а):
А байда от несгоревшего топлива в катализаторе который там теперь и догорает а гдеж ещё. В темноте этот узел поди светится неугасимым огнём.
Я бы на месте владельца купил БАЛЬШОЙ огнетушитель и держал под рукой ... тьфу тьфу тьфу конечно...
stager04
Не встречал такой экземпляр, нужно посмотреть поддерживает она лямбду или нет, катализатор не справляется вот вонь идет, если смесь сильно богатая
WhiteWind
Вообще иногда воняет ароматизатор. Особенно на первой заметно, дальше разгоняешься и воздух в салоне начинает циркулировать быстрее Smile Может у тебя аромат: "Вулканы камчатки!" или "Кавказские мин.воды?"
Ark
Да, вроде все ок с нейтралтзатором, в темноте не свитится :)) следов горения антикора не найдено...
Вот только провал какой-то, когда СЕ загорается...
Ark
Слушайте, а может и правда это ДД? У меня сильно вонять начало и провал появился, с тех пор как я стал ездить на дачу и заправляться на проверенной несколькими годами подмоскойной заправке!
Наверное для моей новой машинки с нейтрализатором и чип-тюннингом этот бензин уже не подходит...
Т.е. при достижении двиглом 3 500- 4 000 оборотов, возникают посторонние шумы, ДД зажигает СЕ и меняет угол опережения зажигания, машина начинает тупить, я давлю на газ, прошивка динамичная льет бенз по самые уши, бензин не успевает догорать и летит в катализатор, тот греется и воняет!
Ну как? Похоже на правду?
Вот только точно узнаю я это не скоро- у меня полный бак этого подмосковного "бензина"...
Ark
Ark
Это оказался неисправный датчик фаз, вчера по гарантии поменял машина прям летать начала!
Страница 2 из 2
