Столкнулся с такой проблемой, когда решил заменить кран отопителя.
При подсоединении тросика к крану не получается сделать так, чтобы кран полностью открывался (при установке ручки вправо до упора) и полностью закрывался (влево до упора). Как положение тросика не меняй, получается, что кран либо открывается полностью но не закрывается до конца, либо закрывается до конца но не полностью открывается (часа 2 тросик переставлял по разному). Т.е. получается, что не хватает хода рычага сантиметра 3-5, тогда бы открывался и закрывался полностью.
Нашел в инете одну статью, там тоже так описано: "Так уж конструктивно предусмотрено, что заслонка крана имеет ход, больший, чем ход управляющего им рычага. При данном положении вещей нетрудно догадаться, что кран будет или не полностью открыт, или не до конца закрыт. И то и другое нежелательно, но, как говорится, «жар костей не ломит», поэтому выбираем положение, при котором кран не до конца закрыт."
На ютубе нашел видео по замене крана отопителя. Там меняют
на обычный - резиновый, не керамический. И там на видео он открывается уже при положении ручки процентов 60-70. У Лузара же получается, что хода ручки наоборот недостаточно
Т.е. ставить обычный кран? У кого работает как положено? А не все время кран открыт, или вообще без крана. Т.е. интересует его работа как и задумано, а не переделки. И может нужно подрезать рубашку тросика?
