Страница 47 из 199
muhaly4 писал(а):
а жёлтый и зелёный не пойму куда
зелёный тебе не надо никуда цеплять, у нас нет зажигания 2.
провод этот просто заизолируй.
жёлтый садишь на зажигание 1 это голубой провод с чёрной полосой в колодке замка .
muhaly4 писал(а):
синий на чено-синий з.заж
не верно,
этот провод тебе тоже не нужен , нет у нас АСС , этот провод изулируется и всё.
на этот
muhaly4 писал(а):
чено-синий з.заж
ты и посадишь
жёлтый.
muhaly4
Ага,переделал,накинул клеммы. Концевики все срабатывают (показывает что открыто и орет сирена) при постановке на охрану а цз не закрывает и не открывает? А куда подсоединить провод с 30 контакта реле? Нарисован ключ и написано старт?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Автозапуск работает. Без реле,которое как я понял реле блокировки стартера? А ц.з. так и не открывает,в двери стоит 5 -проводной активатор в двери,а сам цз немного покалечен предыдущим хозяином,хотя все остальные двери отк\закрыв от ключа и пипки водительской двери. Подсоединил по этой схеме. Зеленый закрытие на синий цз,синий на открытие на коричневый цз,зелено-черный и сине-черный -не используются и черно-красный на массу.
Размер файла: 70.88 KB
Просмотрено: 78 раз(а)
Последний раз редактировалось: muhaly4 (20 Сентября 2016 23:39), всего редактировалось 1 раз
Hokmar
Всем привет!
проблема такова...поменял реле зажигания (которое стоит в моторном отсеке на панели)
после этого стал пропадать ХХ,поменяю реле местами с К1 (включения вент двиг) оно такое же,всё появляется на некоторое время..
потом так же песня...глохнет во время движения при сбросе газа...вытягиваю подсос,всё работает
Ты ошибаешься!
Это реле включения стартера.
Можешь убедиться сняв с него колодку при работающем двигателе.
Реле зажигания находится в салоне под торпедой.
Hokmar писал(а):
стал пропадать ХХ
Скорее всего проблема в разъеме блока ЭПХХ.
Когда ты к релюхе стартера лазал,то жгут шевелил,а на нем же и разъем ЭПХХ.
Вот контакт и пропадал.
Hokmar
Ты ошибаешься!
Hokmar писал(а):
стал пропадать ХХ
Блин,про реле ошибся,у меня стартер не включался...завтра разъем попробую
ничего более никуда девать не надо,
тебе выше написали что и куда цеплять, про реле что на схеме забудь, его нет,
соответственно по схеме у тебя с этой 6 проводной колодки берётся всего 4 провода.
Чёрно жёлтый на провод втягивающего это Красный на колодке замка.
Красный толстый +12В питание.
Жёлтый провод зажигания 1 садится на голубо-чёрный провод замка.
Красный тонкий +12В питание.
nudnji
Мужики что за стук в головки от ремня грм звук, толи с головки. Не могу сообразить.. Клапана регулировал.
https://m.youtube.com/watch?v=2TuILYOTF-0&feature=youtu.be
распред не гремит?
nudnji
Привет! Как определить что распред стучит?)
берёшь два провода от блока сигнализации команда Закрыть и команда Открыть и садишь на релюшки в самом блоке ЦЗ который стоит на авто.
И всё будет норм, сига будет давать команду Закрыть или Открыть на релюхи твоего родного ЦЗ и уже твой ЦЗ будет закрывать или открывать двери, при этом сам ЦЗ будет работать так же полноценно как и без сигнализации.
вот тут показано на какие контакты в ЦЗ автомобиля садить твои провода Закрыть и Открыть.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=224&postdays=0&postorder=asc&start=90
вот тут показано как человек с контактов реле через диоды припоялся на свободные контакты в блок ЦЗ и уже к этой колодке и подцепил свои провода Закрыть и Открыть.
тут подписаны контакты блок ЦЗ
http://forum.ugona.net/topic18178_20.html?highlight=%D6%C7
парильщик
НЕт доступа
nudnji
muhaly4
Спасибо,разобрался с цз Good ,припаял к контактам проводки,теперь открывает\закрыв,на охрану встаёт. А вот с 6пин разъемом,не получается двигатель не запускается совсем(даже ключем). Включаешь зажигание все лампы загораются,но бензонасос не качает. Если включать стартер слышни отчетливые щелчки и им в такт моргает освещение салона и лампы на приборе и БСК? Куда копать? Предохранители и реле бензонасоса поменяны ,проверены.
Какое напряжение на клеммах АКБ в момент,когда держишь ключ в положении "стартер" ?
парильщик
Тоже НЕТ Pardon
TDream писал(а):
Если биений и вибрации ноль, ставь назад и катай. Наблюдай на предмет трещин и потери давления.
Задавил я все-таки жабу и поставил новую пару на перед( а предыдущие на свалку) ...
Не мой это формат, ездить на "авось".... Wink
4Q
Всем привет! Это снова я.
Нужно менять лобовое стекло. Единственный мутный момент это антенна и ее усики.
Получится ли их аккуратно снять и на новое стекло приклеить? Чем клеить вот - вопрос.
nudnji
парильщик писал(а):
Тоже НЕТ
Блин, прям засада какая то facepalm
Garik36
4Q
Да, получится, но с усами врят ли. Саму антенну желательно нагреть и аккуратно оторвать, на новое стекло потом наклеить двусторонним скотчем. Усы обратно едва ли приклеятся, нужно будет купить ремкомплект.
4Q
Garik36
т.е. там если антенну разобрать можно старые усы убрать и новые поставить? ремкомплект есть суть новые усы?
Garik36
Да, можно. Если антенна по конструкции аналог Бошевской.
Да.
4Q
Garik36
Антенна натурально Бошевская
muhaly4
Сейчас уже не могу проверить,на работу ушёл,завтра с ночи заеду померю. И ещё не упомянул,только сейчас вспомнил когда свою заводил,на той 14-е при включении зажигания на приборке загораются масло,ручник,аккум а чек не горит?
Kislji
Продолжу тему про клапана, если при регулировке на шайбе нет размера, возможно самому высчитать без микрометра? Например поставить шайбу определенного размера, померить зазор и дальше высчитать какой размер нужен?
Так и делается... supercool
muhaly4 писал(а):
включении зажигания на приборке чек не горит
Значит нужно проверить питание на ЭСУД.
Возможно плавкая вставка в кабеле сгорела.
Именно так и делают при неизвестной шайбе и отсутствии микрометра. Good
Страница 47 из 199
