Андрей Сергеев
Авто: М6new
Всем привет!
Недавно появился непонятный стук где то слева при проезде неровностей. Думал что обшивка моей двери или что то в этом роде. А потом выяснилось что этот звук вообще идёт из под капота. И стучит вроде как в середине рейки при повороте руля из стороны в сторону (ну и соответственно при переезде всё тех же неровностей, резких разгонах и торможениях). Так вот и вопросики:
1) У кого нибудь было так?
2)Действительно ли это рейка?
3)Если да, то её менять целиком или там что то именно в ней заменить (ну да да, ну и что, что я не знаю из чего состоит рейка, ну не сталкивался я ещё с ней)
4) Можно всё сделать самому или легче в сервис
Всем заранее спасибо.
Vlad B
Андрей Сергеев писал(а):Всем привет!
Пакупаешь ключ для подтяжки рейки и подтягиваешь, сильно не затягивай, да?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Лучше посетить сервис. Там точнее вычислят источник шума. Стучать может не только рейка, изношенная нижняя шаровая опора тоже дает о себе знать стуком на неровностях.
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Vlad B писал(а):Пакупаешь ключ для подтяжки рейки и подтягиваешь, сильно не затягивай, да?
А что за ключик и как выглядит?
svl103
Если рейку сам никогда не подтягивал, то делай это крайне аккуратно - перетянешь - рейку может и заклинить в неподходящий момент. Фотографии ключа у меня нет, а описывать сей девайс не знаю как. Зайди в магазин запчастей и спроси продавцов - они тебе покажут. В нем ничего экзотического нет. А стучать может и карданчик рулевого вала. И очень похоже на стук рейки.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Выглядит ключ как длинная пластинка, к которой сверху приварен восьмигранник, часто с другой стороны пластинки торчат два штырька - для натяжки ролика ГРМ.
Подтягивать ничего сложного. Подергай также за рычаги, идущие от рейки, стук может быть в рулевых наконечниках.
Андрей Сергеев
Авто: М6new
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Да заехай на сервис,- три копейки будет стоить!
paravoz
К.Д.Е. писал(а):Да заехай на сервис,- три копейки будет стоить!
100 руб - подтянуть
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Ага, главно что бы на замену не развели
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Андрей Сергеев писал(а):Ага, главно что бы на замену не развели
машины....
paravoz
Андрей Сергеев писал(а):главно что бы на замену не развели
вообще то по технологии ваза рейку 2112 тянуть нельзя и на гарантии ее меняют. так что вот. я правда добиться замены не смог, так как понял что ввобще что либо сделать по гарантии очеень геморно и нужно много свободного времени, а у меня его нет
