после трех месяцев простоя
Аккум показывает 1,5
Аккум ППЦ
Или еще есть шанс?
Получить скидку на новый аккум.
При запуске шум а вал на месте.
хороший был аккум
Что это значит
не крутит движок
XADZZOX писал(а):
не крутит движок
Может опять проворачивающийся бендикс поставил?
Придется снять и проверить.
Тут дело в том, что на нем 9 зубьев, а на стоявшем 11 . Так какой должен стоять?
Вопрос! Аккум ППЦ? Или еще есть шанс?
Валы бендекса и большая пластиковая шестерня, внутри которой сателитные вращаются одинаковые у всех?
Если все КЗАТЭ,то по моему одинаковые.
Значит нужно проверить питание на ЭСУД.
Возможно плавкая вставка в кабеле сгорела
Мне приятель отдал редукторный со сломанным щеточным узлом, я его отремонтировал и поставил себе. Однако при заводке наблюдался сильный шум, типо скрежет.
,встаёт на охрану цз закрывает двери,а значек "открыты двери" гаснет только после того как погаснет вежливый свет.
Продолжу тему про клапана, если при регулировке на шайбе нет размера, возможно самому высчитать без микрометра? Например поставить шайбу определенного размера, померить зазор и дальше высчитать какой размер нужен?
Даже если размер написан, всёравно надо мерять - шайбы слегка изнашиваются
XADZZOX писал(а): Мне приятель отдал редукторный со сломанным щеточным узлом, я его отремонтировал и поставил себе. Однако при заводке наблюдался сильный шум, типо скрежет.
Бендикс смотри какой ставить будешь.
у матрёх и Самар разное количество зубьев на бендиксе, такие эксперименты могут плохо для тебя кончится.
Раньше вроде шайбы были через 0,03 , но видимо такая точность необязательна
Очередной тупой косяк. Забыл сбросить клемму с аккум. В результате после трех месяцев простоя не завелось. Аккум показывает 1,5 Разбирал все под сварку-покраску Возможно что-то из проводов было замкнуто на массу, ибо провода под пленкой болтались как попало. Сегодня вечером аккум поставил на зарядку. Вопрос! Аккум ППЦ? Или еще есть шанс?
зарядишь и будешь долго и счастливо ездить
шайбы слегка изнашиваются.
у меня в парке 50 автомобилей
