механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Сгорело--это конечно общее слово. Вот эти общие слова и вводят в заблуждения.Только практика показывает ,что причины бывают разные.У одного вышел из строя коммутатор из за пробоя высокого напряжения.У другого плохая масса .У третьего перегрузка по входу .Скачки напряжения,и т.д. Результат один: авто не заводится.Но причины находятся в разных местах.И пока причину не устраните ,от последствий не избавитесь.Не относится к\ левым\ некачественным коммутаторам.Удачи.
Вопрос по тормозам.
При торможении на скорости меня уводило влево, причину искать было лень, решил глобально поменять все, в итоге после замены задних цилиндров, колодок и колдуна (на сервисе) хватались в первую очередь задние колеса, после замены цилиндров и колодок на передке (менял сам) теперь работает только перед (задние очень слабо). Прокачивал все колеса уже 3 раза, в трубке пролетают мелкие пузырьки (через 4-5 прокачек).
Напрягает это тем, что педалька срабатывает только после половины хода, чтобы вывести на юз нужно очень глубоко утопить в пол.
Что посоветуете, гнать в сервис (правда уже денег жалко) или еще чего поменять?
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
oxpeHuBEP писал(а): педалька срабатывает только после половины хода
Ручник отрегулирован?
O150rus писал(а):Ручник отрегулирован?
А это связано??? Кстати забыл сказать, что рогатина ручника тоже менялась, тросик старый остался.
Я затянул гайку, на 4-5-м щелчке вроде не катится...
(сегодня перепроверю еще раз)
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
S. Volk писал(а):Может ГТЦ перепускает?
Да не хотелось бы его трогать, он там паходу заводской стоит, весь ржавый напрочь. Если полезу могу трубки отломать и попасть на замену магистрали (
Ginela
ребята, беда. Попал камень на трассе, скол был с трещиной в 10 см где-то. Пол дня поездила - расползлось на пол стекла!! Шнива, стекло вклееное. Завтра ехать далеко, трещина на солнце бликует, совсем не комфортно. Есть где лобовик поменять сейчас? или у всех выходные? в нете нашла контору - хуй.com может знает кто, как работают? есть ли на наших коней лобаши?
![](templates/autolada/images/user_banned_rank.gif)
спам, выдал
Lednik
Thoris
Авто: УАЗ Патрио + УАЗ Хантер + в планах Шнива
Моя Нива выдержала 700 км одним заходом! Ездил в деревню (по области), 355 км в каждую сторону. Взял с собой запасные: карбюратор, трамблёр, катушку зажигания, свечи, высоковольтные провода, проводку зажигания, стартёр, коммутатор, заряженный аккумулятор, бензонасос, бензофильтр, две канистры масла и две канистры тосола. Из всего перечисленного пригодились только масло (жрёт его первый цилиндр) и свечи (ну раз жрёт то понятно что нагар). Больше всего боялся, что произойдёт что-либо с креплением раздатки, появится вибрация, порвётся бублик на промежуточном валу и заночую я в глухом лесу. Всю дорогу держал руку на рукоятке управления пониженным рядом, вибрации так и не появились, но раздатку я на подрамник закреплю обязательно. Нива - мегамашина.
Update: кстати, поздно вечером к деревне подъезжал - была сюрреалистичная картина. Слева-справа тайга, по обочинам коричнево-оранжевый суглинок как в карте Kindiak Park в олдовой игре Need for Speed 4, полная луна то выглядывает из за туч, то скрывается, жара +28, дождя нет и молнии справа и слева херачат, если на регистратор записалось - надо бут выложить.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Такс ребятки всем привет. Мужики взял значит Ниву 21213 97 г/в. Хочу отцу сделать. На данный момент стоит двигатель 21214 без навесного. Осталось собрать. Нашел 6 модификаций этого двигателя, запутался уже.
Есть несколько вопросов:
1. Рампа с обраткой или без идет? мозги Бош 7.9.7 стоят на данный момент.
2. Под эти мозги я так понимаю ДМРВ нужен, бош 116 ?
3. Есть ли датчик фаз на нем (датчик фаз имеется ввиду датчик распредвала) т.е. под фазированный впрыск.
S. Volk
Консультант
на классическом ГБЦ, дай бог памяти, датчика РВ нетути... могу и ошибаться
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
так де как и датчика детонации...
рампа с обраткой, опять же насколько помню (ну давно у меня семерка инжевая была, давно ))))
да, дмрв 116ый
ЗЫ: мне карб на ниве больше нравится
Thoris
У знакомого 21214, рампа с обраткой точно.
Не знаю, насколько в тему, но вроде называется "вопрос-ответ". В общем, одна знакомая на полном серьёзе (цитирую: "да на что хочешь, хоть на желание") хочет поспорить со мной, что её Сандеро StepWay объедет мою Ниву на бездорожье. Что-то я в таком ступоре, что не знаю как поступить...
механн
Thoris писал(а):хочет поспорить со мной, что её Сандеро StepWay объедет мою Ниву на бездорожье.
По краю поля вспаханному ....и пусть догонит.Потом дёрнешь .
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Можно еще в горку с мокрой травкой, или по песочку вдоль речки… Опять же бродик ну хоть с пол метра глубиной, хотя нет, это уже для Сандеро может быть смертельно…
АВИАТОР31
На форуме 8 лет
Авто: ГАЗ-69
Всем привет!
Купили брату Ниву.Ехать ему 1400км.Просмотрели машинку-люфт на кардане.Крестовина под замену.Чтобы не заморачиваться-отсоединили передний кардан.Машина не едет.
В чём причина?Раздатка ведь должна крутить и передний мост и задний.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
АВИАТОР31 писал(а):В чём причина?
заблокируй раздатку...
только по приезду домой как бы не пришлось эту раздатку менять...
АВИАТОР31
На форуме 8 лет
Авто: ГАЗ-69
Да поставили кардан на место и уехал брат на Крым.Сижу,переживаю.
Солярко
Авто: Кашкай.
Тормозная система, спереди по два штуцера прокачки тормозов как правильно прокачивать?
O150rus
Солярко писал(а):Тормозная система, спереди по два штуцера прокачки тормозов как правильно прокачивать?
Контура-- зад..перед. Верхний штуцер для поршенька который связан с задним контуром. Прокачка--задний правый,...левый, передний правый,... левый.
Нижний штуцер--передний контур. прокачка прав,... лев.
Если диагональ, то
Славянин
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2131
Здравия! От чего подходят нормально затягивающиеся передние ремни безопасности на Ваз 2131?
Thoris писал(а):хочет поспорить со мной, что её Сандеро StepWay объедет мою Ниву на бездорожье. Что-то я в таком ступоре, что не знаю как поступить...
ОБъехал? Пускай, только трос с собой захватите
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Для Сандеры
Helg-001 писал(а):Опять же бродик ну хоть с пол метра глубиной, хотя нет, это уже для Сандеро может быть смертельно…
абалдеть
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Славянин писал(а):Здравия! От чего подходят нормально затягивающиеся передние ремни безопасности на Ваз 2131?
Ремень безопасности ВАЗ-21213 передний инерционный к-т AMAC
Македония 2121-8217008-20 2 900.00
Ремень безопасности ВАЗ-2123 передний левый 2123-8217021
Других нет походу ,но
https://www.niva4x4.ru/t/5J9CpBdUTg-5kS0xWc7XKg/2
Код:Купи ремни от УАЗа, они длинные, механиз инерционный работает как часы, продаются комплектом катушка+мама, ставятся как родные и стоят почти в 2 раза дешевле.
себе поставил именно такие.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=310747
Добавлено спустя 37 секунд:
baralgi писал(а):Привет, при включении повортника мигают лампы в щитке приборов, масса под панелью Плохая?
Начни все массы, если так то скорее всего под щитком ,а там она есть?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
![Smile](images/smiles/smile.gif)
вопрос по теме, на передней панели около штатного места установки магнитофона , есть провод на котором появляеться плюс 12 вольт в момент включения зажигания ?
на кнопках?
S. Volk
Консультант
Suse писал(а): есть провод на котором появляеться плюс 12 вольт в момент включения зажигания ?
Есть, цвет только не помню, как бы не желто-голубой, на печку управляющий провод...
Спасибо! то магнитолу подцеплятькинулся, а там от аудио подготовки,только два провода черный и красный
doub
задний дворник на шниве не пашет, в сервис или самому можно что то подркутить?
механн
Конечно можно.Схемы в свободном доступе.А если там механика ,то и схема не понадобится.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Товарищи, помогите. Месяца нет как она со мной, кровопица!
Качественно и вдруг подколола стартером. Поворачиваешь ключ в нижем правом углу приборки горит восклицательный знак и ничего не происходит. Перебрали стартер, заменили втягивающее, пару раз нормально завелась потом ключ много раз вкл./выкл и раза с 4-5 начинал работать стартер. Сегодня завёл только с толкача. Может древнющая сигналка висит на проводе стартера? Чего делать куда копать? Может часто встречающаяся проблема, подскажите.
