пятнайбых
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21154 2008г.с 8ми клапанного перешёл на 124 мотор.эбу бош 797
Ребят срочно нужна помощь.стоит сейчас на пятнашке 124 мотор.до этого был 8 ми клапанник.приобрёл недавно с приоры мозги,4 катушки,и косу приоровскую.как бы не менять свою проводку,я добавил к колодке эбу два недостающих провода которые идут на индивидуальные катушки,т.к остальные совпадают с приоровской колодкой.вывод,подключаются на родной эбу м73 машина при запуске стреляет в глушитель,ставлю поиоровский эбу не включается бензонасос,в чем может быть эта проблема
wirtgen
пятнайбых писал(а):приобрёл недавно с приоры мозги
А что за ЭБУ то ? У приоры он не единственный . А так ты сам себе проблем придумал , можно было остаться на родной системе только провода 2112 докупить и в родной м73 прошивку 16клоповую залить . Если планируется онлайн то докупить я7.2 8 клоповый , он без переделок ставится взамен м73.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
пятнайбых писал(а):ставлю поиоровский эбу не включается бензонасос,в чем может быть эта проблема
Может с иммобилайзером связанно .
пятнайбых
На форуме 8 лет
Приоровские мозги бог 797
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
wirtgen писал(а):сам себе проблем придумал , можно было остаться на родной системе только провода 2112 докупить и в родной м73 прошивку 16клоповую залить
ещё и поимел головняк с этим катушками которые не на столько долговечны как Катушка зажигания сдвоенная или как принято в старых моделях говорить МЗ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
