СССашка писал(а):2,7в после того как воды долил.
На 12-ти вольтовой кислотной аккумуляторной батарее всего
ДВА и СЕМЬ десятых вольта ?
СССашка писал(а):нечем плотность проверить
Печально.Тогда косвенно ориентируйся.
СССашка писал(а):Щас прошло часа три как отключил от зарядки, показывает 12,53.
Напряжение нужно мерить
непосредственно в процессе заряда.
Заодно узнаешь насколько преждевременно загорается светодиод и до какого напряжения твое ЗУ способно батарею зарядить.
СССашка писал(а):за 4 часа это нормально?
Зависит от степени предыдущей разряженности.
Скорее всего 4 часа,это ОЧЕНЬ мало.
СССашка
Авто: таз 21102
т808 писал(а):На 12-ти вольтовой кислотной аккумуляторной батарее всего ДВА и СЕМЬ десятых вольта ?
как-то упустил момент обслуживания акб, реально забыл проверять уровень
СССашка писал(а):реально забыл проверять уровень
Причем здесь уровень?
Он никак на напряжение не влияет,тем более такое ужасное напряжение.
Не удивлюсь,если после установки АКБ на авто она работать не будет.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
muhaly4 , но он там есть.
11-ый пин
с 16 перемкнуть надо.
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
Масса БН на месте,прозвонили провод целы. При замыкании в диностическом разъее ничего не происходит.
Спиди Гоньсчег
вот это уже странно ..
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
как будто цепь к бензонасосу перерезана...
http://лада2111.рф/repear/1025-test-gasoline-pump.html
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
кстати чек то загорелся ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10597214#10597214
без чека ничего не будет . на эбу не доходит постоянный плюс на пин 12.
или на пин 13 от замка зажигания .
Проверяй провод отдельный плюсовой который идёт с самого АКБ и до главного реле и предохранителя.
ты сигналкой цепь какую-нить размыкал или только автозапуск заюзал ?
12й пин эбу должен всегда быть с плюсом . даже когда зажигание выключено. кури в этом направлении.
Спиди Гоньсчег писал(а):как будто цепь к бензонасосу перерезана
может кто то до него поставил на Серый провод +12 БН реле? обычно чудо мастера любят этот серый провод резать чтоб блокировочку сделать типо.
пятнайбых
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21154 2008г.с 8ми клапанного перешёл на 124 мотор.эбу бош 797
Доброго дня! Срочно нужна ваша помощь.поставил на пятнашку 124 мотор,решил поставить индивидуальные катушки.подключился к эбу два недостающих провода на катушки км бы не менять всю косу проводов.вывод,начинаю заводить стреляет в глушитель,ставлю мозги с приоры при включении зажигания не срабатывает бензонасос в чем может быть проблема
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (25 Сентября 2016 22:06), всего редактировалось 1 раз
пятнайбых писал(а):,решил поставить индивидуальные катушки.подключился к эбу два недостающих провода на катушки км бы не менять всю косу проводов.вывод,начинаю заводить стреляет в глушитель,
а ты уверен что катушки с хлопками связаны?
по сабжу тут спроси, парни делали знают точно
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=354974&start=10900
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):а может в обд разетке нет 12 вольт . там одна цепь что на эбу идёт.
у него 12В приходит на главное реле, он раньше писал.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
пятнайбых писал(а):решил поставить индивидуальные катушки.подключился к эбу два недостающих провода
А ты уверен что в твоем ЭБУ есть ключевые транзисторы на эти 2 канала? Их обычно не распаивают...
пятнайбых писал(а):ставлю мозги с приоры при включении зажигания не срабатывает бензонасос в чем может быть проблема
Какой конкретно ЭБУ стоит у тебя и на какой именно меняешь?
muhaly4
Спиди Гоньсчег писал(а):вот это уже странно ..
Да чек горел,остальное все работало. В том то и дело,только автозапуск,концевики и ЦЗ.
Прозвонив массу на БН-есть,начали звонить "+" на БН показывает обрыв. Ну и начали в обратной последовательности все проверять. От аккума и в сторону главного реле,раскрутили и размотали весь этот силовой жгут в ногах пассжира. Везде все приходит и упирается в отсутствие напряжения на клемме + БН.
пятнайбых
На форуме 8 лет
Стоит м73, а хочу поставить бош797
muhaly4 писал(а):Везде все приходит и упирается в отсутствие напряжения на клемме + БН.
Берешь пробник с лампочкой и проверяешь есть ли питание на РОЗОВОМ проводе в колодке реле бензонасоса.
Если есть,то ВМЕСТО РЕЛЕ БН вставляешь перемычку между клеммами 30 и 87.
Насос зажужжал?
muhaly4
Верно,Андрей,раскрутив жгут там где он уже уходит за бордачек-увидел релюху,врезанную в + БН и от нее два провода шли в штекер старой сигналки. Вытащили реле,соединили напрямую и все,+ прозвонился. И стало и от диагностического разъема работать и от зажигания. Завелась
Интересно только почему оно раньше работало? И что я сделал,что реле разомкнулось? Выходит релюха замкнута как то была. Во общем спасибо всем кто помогал
,много нового для себя узнал.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Насос зажужжал?
И так пробывал,не работал оказалось сюрприз припрятан)
Yurik 999
пятнайбых
На форуме 8 лет
Честно не понял как и что там в схемах.то что на индивидуальных катушках и эбу м73 были выстрелы в глушитель,это я какие провода кидал дополнительно от колодки эбу к катушкам перепутал местами,поменял их местами,машина завелась,но работают только два цилиндра.но как ставлю бош 797 на родную косу,при включении зажигания не включается бензонанос,как переделать стоковую проводку под бог 797, помогите пожалуйста
muhaly4 писал(а):Верно,Андрей,раскрутив жгут там где он уже уходит за бордачек-увидел релюху,врезанную в + БН и от нее два провода шли в штекер старой сигналки. Вытащили реле,соединили напрямую и все,+ прозвонился. И стало и от диагностического разъема работать и от зажигания. Завелась Интересно только почему оно раньше работало? И что я сделал,что реле разомкнулось?
а старую сигналку ты когда снял?
не сразу же перед установкой новой?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
пятнайбых писал(а):Стоит м73, а хочу поставить бош797
снимаешь м73, на его место ставишь в7.9.7. и в путь...
ничего переделывать и перекроссировать не надо...
Yurik 999
пятнайбых
angtar писал(а):снимаешь м73, на его место ставишь в7.9.7. и в путь...
В обоих ЭБУ бензонасос управляется минусом с 70-го пина.
Спиди Гоньсчег
пятнайбых писал(а): не включается бензонанос. как переделать стоковую проводку под бош797
иммо блокирует.
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
парни,откуда запитать регистратор,чтоб не городить разветвитель в прикуриватель?там правда из преобразователя 5.5в выходит...короче откуда кто берет 12в..поделитесь
Zver_042
TAZEKB писал(а):парни,откуда запитать регистратор,чтоб не городить разветвитель в прикуриватель?
Чтр ближе к стойкам стекла ветрового? Мне проще и ближе было от разъема сигналки взять, на который приходит "зажигание".
TDream
TAZEKB писал(а):откуда запитать регистратор,
У меня допрозетка с отводом от желто-синего провода питания вентилятора печки. Расположена около дергалки капота.
muhaly4
Старая снята ещё больше года назад,предыдущий хозяин жил в своём доме,так на ключ закрывал,все что осталось это 18пин разъем ,концевик багажника,и провода на ручник и поворотники,ну и как оказалось реле.
