FArt116
Авто: ВАЗ 21124
Доброго времени суток. Поменял задние тормозные колодки и барабаны, после чего при торможениии появилась очень сильная вибрация. Вибрация начинается в промежутке скорости с 60 км/ч до 40 км/ч. На скорости выше и ниже этого промежутка такого нет. Ниже 40 км совсем не большая. Люди добрые подскажите кто что по этому поводу знает. Спасибо.
Авто ВАЗ 2112
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Я пасс. Я в акуе. У вас что бил..ь разрешение экрана 16 на 0,5
Я так спросить у автора очко не вибрирует в это время.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
FArt116 писал(а):Доброго времени суток. Поменял задние тормозные колодки и барабаны, после чего при торможениии появилась очень сильная вибрация. Вибрация начинается в промежутке скорости с 60 км/ч до 40 км/ч. На скорости выше и ниже этого промежутка такого нет. Ниже 40 км совсем не большая. Люди добрые подскажите кто что по этому поводу знает. Спасибо.
Авто ВАЗ 2112
А есть возможность крутнуть барабаны на токарном станке? Я так подношенные правил , может и новые кривые . Колодки по всей плоскости прилегают? Притрутся конечно , но не сразу. Смущает только от 60 до 40 .
FArt116
Авто: ВАЗ 21124
Г.Андрей.Г. писал(а):FArt116 писал(а):Доброго времени суток. Поменял задние тормозные колодки и барабаны, после чего при торможениии появилась очень сильная вибрация. Вибрация начинается в промежутке скорости с 60 км/ч до 40 км/ч. На скорости выше и ниже этого промежутка такого нет. Ниже 40 км совсем не большая. Люди добрые подскажите кто что по этому поводу знает. Спасибо.
Авто ВАЗ 2112
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Неужели барабаны кривые. А смыс на токарке? Проще наверное сдать обратно в магаз. Хрень какая то с этими тормозами. Завтра в сервис поелу к мастеру который менял. Мож он что подскажет
Г.Андрей.Г.
FArt116 писал(а):Неужели барабаны кривые. А смыс на токарке? Проще наверное сдать обратно в магаз
Как вариант , на станке и проверишь и поправишь, обратно могут не принять и х.з. что возьмёшь в замен.
FArt116 писал(а):Завтра в сервис поелу к мастеру который менял. Мож он что подскажет
Тоже вариант.
FArt116
Авто: ВАЗ 21124
CoolM
пару месяцев и прикатаются. Овальные барабаны.
FArt116
Авто: ВАЗ 21124
CoolM писал(а):пару месяцев и прикатаются. Овальные барабаны.
Че со всеми барабанами такая хрень?
Г.Андрей.Г.
Отпишись по результату , ты же не один "попал".
FArt116
Авто: ВАЗ 21124
Ок
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Ладно.спс
FArt116
Авто: ВАЗ 21124
Ок
Ладно.спс
Так до мастера не доехал. Жена родила, с роддома забрал и времени свободного нет. Может притрутся со временем. По немногу вибрация стает меньше, но не айс
Г.Андрей.Г.
Поздравляю . Вероятно притрутся , колотить станет меньше точно.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
да нифига там ничего не притрется, если барабаны кривые.
Поздравы!!!
FArt116
Авто: ВАЗ 21124
Спс за поздравления. Колотить стало заметнее меньше. Еще недельку поезжу, надеюсь притрутся
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Овчидорчик писал(а):у меня были барабаны новые чугунные колодки новые и также выибрировало. дело было в колодках. замерил их толщину, накладок вместе с подковой железной ппц. толщина плясала до 3 мм. взял новые ужене заводские а ниппоновские и все стало окей.
Ты имеешь в виду на одном колесе две накладки, одна толще другой, поэтому одна сильнее прижимает, а другая слабо, поэтому вибрация?
FArt116
Авто: ВАЗ 21124
Овчидорчик писал(а):нет. на одной накладке. на одной оси было 8 мм на другой 5мм. и так волнами по всей длине накладки.
Понятно. Надо глянуть. А то хер знает когда она сровняется если такие дела
Г.Андрей.Г.
FArt116 писал(а): А то х*р знает когда она сровняется если такие дела
Им не обязательно сравниваться , достаточно что бы сильно не отличались и прилегали всей поверхностью, не замечал при замене колодок , что одна выработана заметно сильнее другой ? Но если разница в 2 мм. и болие под замену, хотя я таких не встречал.
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
У меня дрожал руль туда-сюда на легком торможении с 60 до 50 кмч.
Когда началось уже не помню, тк с весны как потеплело и можно стало зависать во дворе с ремотом на весь день, много поменял по тормозной, в тч и задние барабаны. И убей не мог понять когда это началось. Перечитал весь интрнет, смотрел, анализировал, резина новая летняя не спасла, блины перегревал, но началось не зависимо не от чего. После смены барабанов и резины (состояние само по себе было аховое что того что другого) вибрация снизилась. Я забил и уже как то по барабану, машина уставшая значительно.
Осталась одна версия. Когда долго мучался с передком, часто снимал штамповку, с не менее уставшими дырками под болты, возможно сбилась центровка. Через месяц одену зиму, отбалансированную и проверю версию.
Kuba
есл и барабаны кривые то лучше к токарю на проточку.поставь старые и сразу понятно станет в чем проблемма
С.А.Д.
Авто: Приора
У меня при торможении на высокой скорости возникала сильная вибрация. Спецы с автосервиса советовали заменить тормозные диски, мол их повело. Решил начать с малого и заменил передние и задние накладки тормозные, вибрация прошла.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
менял сегодня задние колеса. заоодно решил глянуть что там под барабанами.
в итоге офигел. колодки в отличном состоянии. все засрано отпотевшей грязью. тормозные цилиндры со стороны ручника наглухо закисли. с другой потели.подолбил отломил наконечник цилиндра(который с прорезью). кстати вопрос он все же просто вставлен в цилиндрик либо впрессован . барабаны все в бороздах плюс ободки миллиметра по полтора. подсобрал все так что бы до дома можно было с работы доехать. заехал купил комплект барабанов и два цилиндра. 2550 рублей. барабаны автоваз а вот про цилиндры почитать упаковку не удосужился. но тоже синяя. завтра гляну. по виду точная копия снятых. ваз 2105.
два с половиной часа и все на месте. тормоза не прокачивал. но сделал просто. выдернув трубку одел на нее колпачок от штуцера для прокачки. после установки нового цилиндра поженил его с трубкой тормозной, после ослабил штуцер для прокачки и подождал пока побежит жидкость спустил стопку и закрутил. обязательно нужно ослабить ручник до минимума перед установкой барабанов. удачи всем в ремонте
и еще если не лезет пихать не надо. при сьеме тоже. появился натяг -нужно ослабить болты стягивающие , колодки закусывает и не получиться не вырвав их снять либо одеть.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Барабаны проверяются ручником. Чуть подтянул и поехали. Если кривые - будет дёргать.
А если кривые передние диски, то будет бить в руль на торможении.
Г.Андрей.Г.
AMAROCK писал(а):Барабаны проверяются ручником. Чуть подтянул и поехали. Если кривые - будет дёргать.
Лучше на токарном станке , сразу и поправишь.
FArt116
Авто: ВАЗ 21124
На ручнике ездил, не бьет. Но и передние не могут. Я приехал в сервис, по дороге в сервис при торможении все было норм, а после замены сразу такая вибрация. Не могли передние тормоза на подъемнике так испортиться
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
У меня было такое после замены барабанов, покатался немного с ручником, чтобы побыстрее притерлось.
FArt116
Авто: ВАЗ 21124
Aleck писал(а):У меня было такое после замены барабанов, покатался немного с ручником, чтобы побыстрее притерлось.
Тож так делаю периодически. Все таки это барабаны. Вибации стало меньше. Если бы были колодки, то они так долго бы не притерались.
