Страница 52 из 199
Kislji
Всем привет. У моей старушки что то со спидометром Smile едешь к примеру 40 все нормально, разгоняешься до 60 он раз резко на 120 и трясется. Может ничего, или едешь около 20км/час а стрелка спидометра качается10 до 40. Коробка после ремонта, то есть шестерня Новая, зубья целые. Тросик вроде плотно прилегает. Что посоветуете?
TDream писал(а):
У меня допрозетка с отводом от желто-синего провода питания вентилятора печки. Расположена около дергалки капота.
не у всех этот розетка есть, после 06 года их уже этих розеток не стало,
у меня 06года она есть,
у брата была 15 08года уже не было.
Vik
Kislji, посмотри как проложен тросик - нел ли где сильного изгиба.
Yurik 999
Kislji
Тросик... Либо эему конец приходит, либо не докрутили.
TDream
Дык и у меня не было, сам колхозил.
Kislji
Yurik 999
Спасибо. А от низкой панели подойдет трос спидометра?
Нет!
От низкой трос короче и бирка на нем поэтому другого цвета.
Kislji
Вообщем решил проверить тросик, снял его, не перекручен он, все закручено до упора. Поставил на место поехал стрелка вообще как бешенная себя вести стала, рывками и на 360 гр. Вертится. Все заново снял, теперь короче при остановки стрелка не на 0 падает а на 130) у нас в магазинах такого тросика нет, есть только короткие...Буду искать. Но почему теперь стрелка не на нуле?
На 360 не получится.Там шпенек ограничителя на шкале.
А это уже неисправен сам спидометр - либо стрелка на оси провернулась,либо к магниту какая-нибудь хрень "приклеилась".
Придется снимать,разбирать и выяснять.
Kislji
А может изначально и был в нем проблема? потому что сейчас при движении он то 130 показывает,но опять же с небольшим покачиванием. Буду завтра разбирать смотреть. Может там какие есть нюансы при разборки?
Kislji писал(а):
Может там какие есть нюансы при разборке?
Их хватает.
Если приборка наша,а не Венгерская,то придется все 4 стрелки стрелки указателей сдергивать,что само по себе рискованно,да еще потом их нужно на прежнее ПРАВИЛЬНОЕ место поставить.
Kislji
Их хватает.
А не проще с разбора рублей за 300 купить?
Конечно проще,а эту поковыряешь на досуге,а заодно и знаний прибавится.
Шихаэль Мумахер
TAZEKB писал(а):
короче откуда кто берет 12в..поделитесь Smile
у меня был свободен пин7 разъёма x1, под торпедой
осторожней, он не защищён предохранителем...
Ведерко с болтами
какое должно быть штатное сечение провода питающего эсп в штекере х1-1? 2.5 или 1.5?
Guzh
С утра был озадачен шарканьем появившимся с задних колес. Оказалось что тормозной барабан слева в месте соединения с чугунием стал открашиваться. То ли от времени, то ли от наших реагентов. Краткий поиск показал то, что сейчас лежит в магазинах через одного все кривое. Вопрос - какие барабаны покупать в конце концов? vst
Чугун,
ТРВ но нужно красить по уму чтоб вид ржавчины не мозолил глаза.
есть наши чугунные барабаны уже вроде как крашенные.
Если сами барабаны пока не изношены,то отковыряй и удали шелушащиеся чешуйки сплава из грязезащитной канавки.
Для защиты в дальнейшем можно канавку покрасить.
ДюКЧ
мож я и не прав, но по моим наблюдениям если спид не работает или подергивается - вина привода, а если херачит по кругу - спиду конец!
мне вот интересно - как определил? для этого нужно как минимум поставить барабан на ступицу (а ступица может быть и кривая), как максимум - установить на оправку, проточенную перед этим на станке + индикатором проверить на биение. лично мне не критично - чугун или люминь, тем паче у люминя вкладыш полюбасу чугунный и остывает быстрее! разницы, кроме веса, хрен кто угадает, если ток не тормозить по 10 минут без перерыва.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (29 Сентября 2016 21:23), всего редактировалось 1 раз
Guzh
ТРВ
Я тоже сразу полез в запчасти от иномарок и на них глаз сразу положил.
Там не чешуйки, там кусочки уже отваливаются. facepalm Боюсь барабаны стоят еще родные. Надо менять. Притом на этом барабане сбит кусок внешнего сектора - когда пытались снять предыдущий хозяин наверное отбил.
себе купил их давно, покрасил и доволен по сей день.
и что подкупило у ТРВ барабанов у них вид как сток.
наши барабаны чугуний сделаны как тазик bbbee
Guzh
да в поиске все воют на форумах от этих ващовских барабанов. Тут же на форуме тема была - там Рододендрон писал что участвовал при установке на вазе гидрохрен проссышь каких станков и они не выдерживают никакой критики.
дак никто и не говорит что тут какая то супер разница между ними,
речь за другое,
наши хвалёные Вазовские барабашки яйцом идут через один, а стоят то они не фига не 100рублей.
поэтому проще и поставить чугун и сразу импортный и забыть, они яйцом не становятся через пару тысяч.
Andrey163
Андрюх, скажи мне чо с чугунами делать, если лед троса в барабанах схватит. Скидывать их? pst в алюминьке хоть отверстия есть, можно кипятком тупо обдать Good
а как там лёд окажется ?
ага ROFL поржал, представляю как ты будешь в дырочки в барабане воду закачивать pst
а чтоб это даже сделать тебе колесо придётся снимать в любом случае, а если снимать колесо то снять барабан уже дело 2 секунд.
Страница 52 из 199
