Новомодные SSD, с надежностью пока не очень понятно nea , ценник уже не совсем конский, но всё-равно заметно выше обычных хардов.
А какой, собственно, закладывается ресурс в комплектующие?
Допустим, БП (блоки питания) есть аж ЧЕТЫРЁХ типов
Знаю, что на дорогих материнках ставятся керамические конденсаторы, которые, якобы "не вспухают" ну и т.п. Теоретически, должны работать вдвое дольше буджетных, нет?
Есть жесткие диски Рапторы (типа серверные на 10 000 оборотов), диски быстрые и горячие (аж специальны радиаторы для них есть) , надежность так же должна быть заметно выше чем у "простых" жестких дисков.
Но кондеры в подавляющем большинстве пухнут от перегрева (если в корпусе пекло)
ССД надо смотреть, есть живучие есть не очень, правда умирает контроллер, а не сама память
Не стал бы раптора брать
потому что шумные? Враки это всё, у меня их пара стоит - ГУТ
И дохли в 99% в цепях стабилизации питания ЦПУ расположенные прям аккурат рядом с кулером, который их постоянно и грел.
Хоть и стояли 105 градусные кондёры, один х*р.
Косолапый
Ой дурак...я тя спрашиваю у тя на ссд только система или весь хлам
Пыс пыс раньше ты с полуслова понимал
Косолапый
Косолапый
1. Голд
2. Сильвер
3. Бронза
Ноунейм хунхузский
Цены разнятся очень прилично..
Материнские платы тоже сильно разнятся от бюджетных до Делюксовских
Жесткие диски.
Новомодные SSD, с надежностью пока не очень понятно , ценник уже не совсем конский, но всё-равно заметно выше обычных хардов.
Есть жесткие диски Рапторы (типа серверные на 10 000 оборотов), диски быстрые и горячие (аж специальны радиаторы для них есть) , надежность так же должна быть заметно выше чем у "простых" жестких дисков., но в натуре я знаю один Раптор которому 5 лет, работает 16 часов в сутки, но это же не много.. , или много!?
бытовые домашние пэкашки при эксплуатации в нормлаьных чистых помещениях(без животных и пыли) плюс без перегревов- легко пашут лет 5-10 при условии сборки не из самых дешевых комплектующих..
1. Голд
2. Сильвер
3. Бронза
Только что в ремонт новый сервер Асус отвез. Ни дня не проработал.
Новый ноут MSI
HDD Hitachi на 1Тб приезжают через один дохлые. Просто уже в сервисе меняют без разговоров.
Как кризиз-шмизис начался, так г@$но всякое к нам повезли.
серверные HP дома юзаю. Быстро, дорого, нафиг не надо. Но халява.
Плюс HP - гарантия. Тебе DHL просто замену привозит без разговоров и все. Но...на полке из 24х дисков в первые полгода заменили 4шт.
НахЪ дома серверные вещи или ты из этих?
