.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Zver_042
У меня все отображается, камера супер
Garik36
Кстати, барбухаснул немношк. Починил аварийку. Для доступа к кнопке пришлось снимать магнитолу. Сначала взял штатные "ключи". стал снимать ими - только погнул их нафиг
Выкинул, взял две плоские отвертки, снял за несколько секунд
Жаль, что те муд@ки, которые грабили мою машину, не владели этим способом.
Лысик
мертвая голова
На форуме 10 лет
.kkursor писал(а):А как он себя должен вести, пардон?
И он давно не 82 уже. Работает как штатный. Только тыщу р выкинул
Как так ? Он же на 92 только начинает открыааться ? Допустим вентилятор крутит постоянно машина кипит и все такое.
Zver_042
.kkursor
А звук? И пилить ничего не надо, типа рыться в настройках глубоко, что б оно как надо заработало? Контакт на рабочий стол можно вывести, типа пальцем ткнул в него, и он сразу звонит на шлагбаум? Избранное есть в номеронабирателе(у меня отдельной страницей, шесть фоток контактов на экране получаются, по которым сразу позвонить не глядя на номер удобно). Кнопки меню нет, все на рабочем столе лежит? Индикатор событий(светик на морде) есть?
Garik36 писал(а):Сначала взял штатные "ключи". стал снимать ими - только погнул их нафиг Выкинул
Ну вообще то оно должно ими как раз проще сниматься. Значит что то пошло не так
мертвая голова
На форуме 10 лет
Лысик
Зеленая ниче так. Красная как будто крашеная + локеры колхозные.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Лысик
Что то курсор глубоко сожалеет по поводу термоса.
.kkursor
мертвая голова
Ну крутит, а с чего кипеть-то должно?
Zver_042 писал(а):А звук?
Звук чего?
Zver_042 писал(а):Контакт на рабочий стол можно вывести, типа пальцем ткнул в него, и он сразу звонит на шлагбаум?
Не пробовал
Zver_042 писал(а):збранное есть в номеронабирателе(у меня отдельной страницей, шесть фоток контактов на экране получаются, по которым сразу позвонить не глядя на номер удобно).
У меня кастомная звонилка, там есть всё.
Zver_042 писал(а):Кнопки меню нет, все на рабочем столе лежит?
Угу.
Zver_042 писал(а):Индикатор событий(светик на морде) есть?
Да, причём RGB похоже. У меня каждое приложение своим цветом мигает.
Добавлено спустя 48 секунд:
мертвая голова писал(а):Что то курсор глубоко сожалеет по поводу термоса.
Да потому что это нахер не нужный барбухас, который снижает надёжность и ломает то, что не сломано.
И раскоксовка туда же. И всё остальное.
мертвая голова
На форуме 10 лет
.kkursor писал(а):Да потому что это нахер не нужный барбухас, который снижает надёжность и ломает то, что не сломано
Ну зимой же не холодно было ? Ты же для этого ставил горячий термос ?
Я вообще противник горячего на 92 термоса, также холодный на82 меня не устраивает. Вот раньше была золотая середина 85, с ним у меня зимой рабочая была всегда 86-87.
.kkursor
мертвая голова
Да и со старым было нормально.
Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд:
Единственный полезный барбухас на этой машине - клапан на омыватель
мертвая голова
На форуме 10 лет
.kkursor писал(а):Единственный полезный барбухас на этой машине - клапан на омыватель
А у меня без этого клапана оаботает норм и я не вижу необходимости в нем.
Просто ты не получаешь удовольствия от ковыряния в авто. Для тебя это мука. Места у тебя нет, инструмента нет. Поэтому это не твое.
.kkursor
мертвая голова
У меня когда-то была машина ВАЗ 2115, я ей был доволен и меня почти все устраивало. Не устраивало только то что кондиционера не было. А еще я постоянно доливал тосол, 2 раза менял термостат, и передние стойки. Одажды произошло замыкание, свечи и 3 из 4-х цилиндров прогорели. Разонатор как-то накрылся и при езде звук был стритрейсерский. Больше всего меня веселили габаритные огни и ближний свет фар. При нажатии на тормоз, загорались габариты, а если их включить, то загорались стоп-сигналы. Зимой в темное время суток ближний свет фар отключался не с первого раза, а если я показывал правый поворот, загорался дальний свет фар. Потом я купил Ниссан, проехав пару километров подумал, что когда я попаду в ад, часть наказаний мне зачтется. (с)
Pavel^99
.kkursor
Pavel^99
Давай
а я на природу, шашлычить. Собрал друзей
Лысик
Читал вчера..такое ощущение, что у хозяина руки не под то заточены) и хаит ВАЗ, но половину запчастей от него ставит
а передние стойки 2108 на тяжелую морду Москвича с реномотором - это
.kkursor писал(а):У меня когда-то была машина ВАЗ 2115, я ей был доволен и меня почти все устраивало. Не устраивало только то что кондиционера не было. А еще я постоянно доливал тосол, 2 раза менял термостат, и передние стойки. Одажды произошло замыкание, свечи и 3 из 4-х цилиндров прогорели. Разонатор как-то накрылся и при езде звук был стритрейсерский. Больше всего меня веселили габаритные огни и ближний свет фар. При нажатии на тормоз, загорались габариты, а если их включить, то загорались стоп-сигналы. Зимой в темное время суток ближний свет фар отключался не с первого раза, а если я показывал правый поворот, загорался дальний свет фар. Потом я купил Ниссан, проехав пару километров подумал, что когда я попаду в ад, часть наказаний мне зачтется. (с)
Проблемы в хозяине, а не машине
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Утро в хату Арестанты
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
мертвая голова писал(а):.kkursor писал(а):Да потому что это нахер не нужный барбухас, который снижает надёжность и ломает то, что не сломано
пол страны уже с горячими термосами ездиет, а ты тока ладошки разминаешь
Andrey163
Сегодня чутка поюзил в повороте, переборщил со скоростью
Zver_042
$@#Y@
Сделал ТО. Фильтра, масло, колодки передние. Работа 2200 и запчасти 5800. Итого 8 против 15 у дилера.
Лысик
Zver_042 писал(а):Может не в скорости дело, там рядом 6т не притаился ни где?
С метровым неодимовым магнитом
$@#Y@ писал(а):Работа 2200 и запчасти 5800. Итого 8 против 15 у дилера.
В гаражах? Или у ОД?
$@#Y@
В гаражах. У дилера в 15к входит замена масла, свечей и фильтров.Колодки отдельно, рублей 5 наверное. Итого около 20к.
c105
Andrey163
Zver_042
Там железные барьеры притаились и пластиковые разганичители полос
Garik36
Andrey163 писал(а):Сегодня чутка поюзил в повороте, переборщил со скоростью
Скажи мне, какие у тебя шины, и я скажу тебе, кто ты есть.
Добавлено спустя 40 секунд:
Всем барбухас-привет. Сегодня подкачал свои шины до нормы. Ниже температура воздуха=ниже давление.
Еще маслица подлил примерно поллитра. За 2500 км с замены ушло с середины уровня до минимума.
Andrey163
Garik36
Nordman SX, чо, я теперь главбухас?
Garik36
Andrey163
ОДНАКО ДА!
Неужели у Гранаты все так плохо с управляемостью?
Не, на грунтовке я свою тоже пускаю в занос, но на асфальте для этого надо очень сильно стараться. Даже на мокром.
А вот на Кордианте перед сносило в скоростных поворотах, да.
