Nwccnt
модеры оставьте в курилке.
как узнать включен или выключен вайфай на ноуте с виндой 7? у знакомой ноут тот, вот был у нее в гостях и обратил внимание и неразбериха с этим покачто. индикатор напротив значка вайфай горит но переключателя "вкл/выкл вайфай" как было у меня на старом ноуте нету , облазил весь ноут и не нашел. как точно узнать на ее ноуте вайфай в данный момент включен или выключен? это в самом ноуте надо чето смотреть или в винде копаться? если в винде то где? с моделью ноута покачто не определились там затерто частично. инструкции нету. написано на ноуте acer travelmate. если допустим вайфай был без нашего ведома и согласия включен то мог ли ктолибо находящийся в зоне действия вайфая получить доступ и узнать и скачать ЧТО у нее есть на жестком диске и ЧТО она в инете смотрит/качает?
Dron_spb
DNK3000
Женский ноут надо на ночь накрывать экраном металлическим. Лучше заземленным, хотя бы к батарее.
Алексей 123
Nwccnt
Нечего с хоумвидео по гостям шляться, если юзать не умеешь. facepalm
брат шумы
чё,домашнее порно снимали и теперь подруга очкует статьь знаменитой?
Nwccnt
как ты догадался?
ребят ну как узнать точно про вайфай. у меня на старом ноуте был на самом ноуте физический переключатель переключил на выкл и мозга не ипеш. а на этом как узнать? и допустим если был включен (горит индикатор) то находящиеся в зоне действия вайфая могли както скрытно подключиться или это надо самим соединение создавать и только с нашего ведома и согласия могли подключиться? я просто в этом вайфае не разбираюсь никуя только обратил внимание изза горящего индикатора(антенна с волнами в обе стороны - это ведь вайфай?) и задумался.....
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
да шучу нет там у нее никакого хоумвидео и вобще ничего интересного ни для кого нету. просто надо проверить и вырубить этот вайфай, как это сделать?
rattle
Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом\Изменение параметров адаптера\Сеть и Интернет\Сетевые подключения - смотришь на беспроводное сетевое подключение
Если серое - то отключено, оно и пишет так, а если синее\зеленое, то включено и подключено.
Надо включить\отключить - тыкай правой кнопкой и выбирай действие.
Nwccnt
спасибо друг
беспроводное сетевое подключение - это и есть вайфай?
у нее там их два беспроводное сетевое подключение и беспроводное сетевое подключение 2. почему так?
у нее походу оно включено было(
ща вырубил оба
а сколько метров действует вайфай?
мог ли ктото скачать/ узнать инфу с ее ноута?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
а почему на старом ноуте был физический переключатель а на этом нет? может такое быть что его вобще нету или просто я не нашел? и если нету значит только через винду можно вкл/выкл вайфай?
брат шумы
я думал,что я лошара в компах,однако есть ещё лоховитей меня
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
там иконку на панель можно поставить ,а можно убрать
смотря какой.у них разные мощности.но на 10 метров бьёт спокойно.у меня на компе сейчас 15 вайфаевв определяется.
пароль есть на вайфай?
Пeтpoвич
Давно модемы стали вайфай раздавать? Объясняй человеку нормально... не работает бук точкой доступа. А если и был бук в одной сети с другими компами, то по умолчанию стоит доступ с парольной защитой... и вряд ли посторонний мог поиметь подругу доступ к ее буку.
ща вырубил оба
Походу ты вырубил подруге выход в инет через это(зеленое) подключение facepalm Или бук витой парой к роутеру привязан?
Последний раз редактировалось: Пeтpoвич (01 Октября 2016 14:11), всего редактировалось 1 раз
Nwccnt
ну есть и пох
индикатор антенна с волнами в обе стороны - это ведь вайфай, да?
сколько метров действует епаный вайфай?
и допустим если он был активирован а он походу был то мог ктото находящийся в зоне его действия подсоединится к ней чтоб посмотреть/скачать инфу с ее ноута? подсоединение и просмотр содержимого ноута/скачка происходит скрытно или ноут/винда дает какието уведомления и требует подтверждения и согласия в случае чьей-то попытки несогласованного подсоединения?
ребят я в этом не шарю и опыта такого не было , просьба не подъепывать а объяснить нормально по всем этим вопросам кто в курсе
rattle
Может быть еще на буке блютус (вероятно) и ик-связь (это если древний мамонт) - они тоже к беспроводным относятся.
МОжет, на новых я не видел, чтобы физические выключатели были.
Да, можешь по такому способу, можешь через горячие кнопки (они находятся на ряду F1-F12), может еще утилита есть у производителя, чтобы далеко в дебри не лазить, а через нее отключать\включать.
Nwccnt
объясни поподробней плиз
куево(((((
хз, как узнать?
ни она не я вайфаями этими почти никогда не пользовались
раньше был провод прям в комп, теперь модем в ноут . роутерами никогда не пользовались
а как ты узнал что у нее модем?
выключил беспроводное сетевое подключение и беспроводное сетевое подключение 2 но инет у нее продолжает работать
вот куево когда не разбираешься во всех этих сетевых технологиях(((((
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
блютус вроде есть - а как и его тоже вырубить нах?
бук 13го года выпуска - есть в нем ик-связь ?
ну так Вы ответьте если происходит чья-то попытка подрубиться к ее вайфаю без ее ведома и согласия ноут или винда дает юзеру какиелибо уведомления и/или запросы на подтверждение или подсоединение к ней и просмотр/скачка инфы с ее ноута может происходить скрытно и незаметно для нее? я пользовался айфаем на андроиде, про винду ниче не знаю а она тем паче
брат шумы
в гугле забанили?
http://infbiznull.ru/panel-zadach-windows-7/
Nwccnt
и вобще если произошло подрубление к нее ноуте по вайфаю то какую инфу может получить тот кто подрубился? только посмотреть/скачать инфу с ее жесткого диска или так же имеет доступ к рабочему столу и браузерам? может ли тот кто подрубился каклибо узнать что она делала в инете, какие сайты смотрела какую инфу отправляла/получала/скачивала?
брат шумы
пуск-панель управления-оформление и персонализация-панель задач и меню "пуск"- настроить
Nwccnt
мой самый главный вопрос
что нужно для того чтобы произошло чьелибо соединение по вайфаю с ее ноутом? достаточно ли того что там просто этот вайфай был включен или необходимо чтото дополнительно настраивать?
она этот ноут брала не новым и настраивали ли там до нее вайфай - хз
брат шумы
панель управления-сеть и интернет-центр управления сетями и общим доступом-изменить параметры общим доступом....этам есть
включить общий доступ к файлам и принтерам
отключиь общий доступ к файлам и принтерам
и в самом низу есть
-включить общий доступ к парольной защитой
- отключить общий доступ с парольной защитой
там всё написано что и как делать и куда галочки ставить
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
попробуй со смартфона подсоединится к её вайфаю и ты всё узнаешь.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
кстати,а что вай фай раздаёт? есть маршрутизатор,он же вай фай роутер?
Nwccnt
мне щас знакомый сисадмин рассказал что вайфай в ноуте работает только как приемник и ничего от себя передавать не может. я не совсем врубился но это действительно так?
брат шумы
ну да
DNK3000
Не. Точку доступа можно организовать программулиной, например, MyPublicWiFi. А в windows 8.1 (кажется не во всех редакциях) есть встроенные средства, правда невизуальные, но ходы есть.
А вообще тролльчатиной попахивает.
Аццкей Ездун
Если на ноуте были винты или папки расшарены в сеть с доступом для "все", то естественно могли и посмотреть их содержимое и скачать при подключении в чужую локальную сеть (покуй проводная она или беспроводная)...
Могли скачать если доступ и не для всех настраивался, но пароль простой и логин известен знакомым, то тоже вполне могли...
Если же никакие ресурсы ранее не расшаривались, то довольно проблемно прочитать их содержимое... Pardon
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Нет не так, работает он в любую сторону как и любая сетевая проводная карта... facepalm
Все настройки делаются в компе или ноуте... Что и как будет видно и кому... Мы этой информацией не владеем, поэтому сказать тебе достоверно ничего не можем...
Если специально не настраивал доступ по сети к винту ноута, то скорее всего никто ничего не прочитал... Pardon
Kuba
Nwccnt
так то вайфай может раздавать сеть.но никак ни данные с ноута lol1 lol1 и точку доступа на ноуте можно создать но она будет запаролена поумолчанию. pst
Аццкей Ездун
Ты тоже системный админетсратор? Или йуризд? facepalm
rover
Значок на панели задач, тыкаем мышкой, пишет "беспроводное соединение, доступ к интернету". Автор по моему того...этого
