Страница 53 из 199
Andrey163
Вода она текучая, она ж не литол gpn
ну если так то тогда чугуний обдать кипятком благо зимой кипяток из крана течёт и тоже эффект будет поверь, барабан не герметично сидит так то,
в любом случае колесо снимать, снимааааааааааааааааааааааать pst
потому что через железный диск ты хрен куда нальёшь.
Запросто!Особенно если он родной с овальными 6-ю отверстиями.
Andrey163 писал(а):
хоть отверстия есть, можно кипятком тупо обдать
Отверстия эти не нужны,как и кипяток.
Даже обычной холодной воды вполне достаточно,правда её нужно тонкой струйкой лить.Обычно хватает около 3-х литров.
Andrey163 писал(а):
если лед троса в барабанах схватит.
Не троса,а накладки влажных и заторможенных колодок к барабану примерзают.
Константин_EX
кто в курсе про багажники на крышу? вижу в продаже очень много багажников с классики, 4 опорные классические, бывает и 6 опорные на 2104 к примеру.
они на самару подойдут?
Там лапы переставляются и подойдут,но багажник этот прилично свешивается и сзади,и спереди.
Оправдан если будешь часто длинномер на нем возить.
Константин_EX
у меня во дворе стоит нива короткая, с 6 опорным багажником Smile забавно смотрится.
по крепежу. лапы раздвигаются, и подгоняются по ширине крыши?
Естественно.
нива короткая, с 6 опорным багажником забавно смотрится.
И тебе придется его ставить так,чтобы поднятая 5-я дверь по нему не била.
Kislji
А от низкой панели на время если подцепить, работать все будет будет?
Работать будет ТОЛЬКО СПИДОМЕТР.
Разъемы от ВП втыкать в приборку Низкой Панели НЕЛЬЗЯ!!!
sigal2114
Застучала рейка. народ кто сам перебирал рейку? Интересует такое. люфт значительный справа. Втулка пластмасова, что с правой стороны что на валу стоит. Она может? или купить новую рейку? пробег на авто 70 тыс км. думаю рановато менять рейку.
evgeniy_k.
Если погуглить то можно выяснить что новая рейка из магазина - г. унылое и люфтит из коробки. При наличии заводской я бы попробовал подтянуть. Во вторых можно и привыкнуть что у ТАЗа постоянно что то люфтит, может и не страшно там все.
Попробуй погуглить на предмет как подтянуть и проверь.
sigal2114 писал(а):
Втулка пластмасова, что с правой стороны Она может?
Именно она!Поэтому такой стук подтяжкой упора не устраняется.
sigal2114 писал(а):
на валу стоит.
Она не на валу(рейке),а в корпус вставляется.
kinesion
Разбирая рейку запасись тряпками и растворителями) Ну и смазку новую не забудь туда набить.
Hokmar
Подскажите откуда лучше взять плюс для регистратора?
из потолочного плафона можно?
Лысик
Там постоянный. Тебе наверно нужен от зажигания?
PulsRZN
Софорумники, кто крепил в девятку детское кресло (от 0 до 9 кг) из комплекта колясочного 3 в одном комплекте (люлька, прогулочный блок, детское кресло), вам длины ремней хватало? Подскажите, как это кресло ремнями крепится, может, я чего не так там делаю, но мне не хватает длины ремня ни спереди, ни сзади...
И ещё вопрос - провода зажигания с сопротивлением 10,53-7,36-7,36-8,47 КОм (соответственно на 1-2-3-4 цилиндры) ещё живые или их пора менять?
Нет.
Если свечи БЕЗрезисторные,то можно эти провода оставить.
PulsRZN
Нет.
Как проблему с длиной ремней решить?
Свечи у меня А17ДВРМ, я так понимаю, они резисторные. Но эти свечи уже наездили почти 30 тысяч километров (машина прошла 58 тысяч). Состояние свечей как оценить - по зазору, или при таком пробеге их все равно надо менять до кучи с проводами? Или купить к этим проводам просто безрезисторные свечи?
Если даже ПО ходу движения закрепить не хватает,то либо ремни менять на более длинные,либо удлинитель применить
Верно.Резисторные.
Свечи менять,а провода можно оставить.
К этим проводам свечи А17ДВМ,или А17ДВ-10.
Зазор установить 1,0мм.
PulsRZN
А по ходу движения допустимо ставить детское кресло?
Лысик
Кресло да,люльку нет. Люльку нельзя т.к. малыш сам голову не держит и при резком торможении может шею повредить..
брат шумы
у меня длины ремня сзади еле-еле хватило,счёт шёл буквально на сантиметры.как поставил,так больше его снимать не буду,ибо ставил с большим гемороем полчаса,а то и больше.с первого раза не получилось и на следующий день был дубль два,тогда и поставил.да автокресло RANT
http://www.rant.ru/?yclid=5797140686914456727
PulsRZN
У меня кресло, но от 0 до 9 кг, может вы его считаете люлькой? Люлька вообще на коляске прогулочной стоит...
Zver_042
Ничего не путаешь? Люльку в зубило правильно ремнем пристегнуть НЕЛЬЗЯ, его не хватает с полметра! Ссылка кривая кстати, на конкретное кресло не указывает Pardon
Ну обычно кресло для младенцев и называют "люлькой переноской", оно и ставится против движения. За счет того, что ремень её опоясывает "спереди", его на зубиле гарантированно не хватает. Приходилось пристегивать упрощенно, и откидывая ручку вперед, зажимать его дополнительно передним сидением. Вот так у нас, кресло обязали использовать, только машины, серийно выпускаемые в этот момент этого не позволяли lol1
Лысик
У меня 20-30см не хватает в 8ке. Тоже ухищряться приходится. А сиденьем в обоих подпираю, меньше качает.
А вот на кресло свободно хватает уже gpn кстати, возможно у автора такое же кресло, как у нас..там два варианта крепления, в зависимости от массы, нижний порог как раз до 9кг.Но всё равно ставится по ходу движения, я б не стал возить в таком малыша.
Страница 53 из 199
