Garik36
.kkursor
мертвая голова писал(а):Я передаю параметры салона авто, причем реальные.
Ну так всё правильно. Я коленками тоже до сидухи не достаю
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
Pavel^99 писал(а): у нас тут один чел был. семья жена ребёнок родился. поехал в лес и повесился ни с того ни с сего
Что значит ни с того ни с сего?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Всем утра
Машина с брелка сигналки на АЗ зато нормально заводится, как и должна
Garik36
Zver_042
Garik36 писал(а):Грибы собирают свою кровавую жатву:
Лысик
Приехал к ОД для замены троса сцепления. Как думаете, кто будет менять? Не догадались! Правильный ответ электрики
Garik36
400
Добавлено спустя 34 секунды:
Лысик писал(а):Правильный ответ электрики
Это как???
Лысик
Garik36 писал(а):Это как???
Не знаю..наверно обвяжут проводами и паяльником выдернут.
У них похоже это первая замена, курят заводской мануал как менять
Garik36
Лысик
А по какой причине меняют?
Andrey163
Лысик
Garik36 писал(а):А по какой причине меняют?
Скрежет при нажатии. Правда с похолоданием и увеличением влажности почти затихн.
Эх, тяжело парням живется
трос меняется за полчаса максимум, у них же он идет с кронштейном, поэтому снимать эур надо, для этого разобрать рулевой кожух, вытащить щиток. Сейчас чувствую наломают, накрутят
Garik36
Лысик писал(а):трос меняется за полчаса максимум, у них же он идет с кронштейном, поэтому снимать эур надо, для этого разобрать рулевой кожух, вытащить щиток.
Так как правильно? Сам бы справился?
Лысик
Garik36 писал(а):Так как правильно?
Отцепить скобу над педалью, вытащить заглушку в моторный отсек. Под капотом снять корпус фильтра, открутить от кронштейна. Всё. Но завод регламентирует с заменой кронштейна педалей делать.
Garik36
Лысик писал(а):Но завод регламентирует с заменой кронштейна педалей делать.
Феерично!
Добавлено спустя 45 секунд:
Вчера отрегулировал свой трос. Пять минут, и все четко
Но вареный моторный щит не вселяет уверенности...
Лысик
Garik36 писал(а):Феерично!
Я тоже ржал, а потом вспомнил, как у меня кое-что стоит, что им может помешать, а снимать-переделывать у них точно толка не хватает. Нарушил правило, зашел за красную черту, посмотрел.. Вроде мои изобретения не должны помешать
Garik36
Лысик писал(а):у меня кое-что стоит
Лысик писал(а):Нарушил правило, зашел за красную черту, посмотрел..
Что за красная черта? Что за правило? Тебя там не послали нецензурно?
Zver_042
Лысик писал(а):Я тоже ржал, а потом вспомнил, как у меня кое-что стоит, что им может помешать
Негодяй! Ты вторгся в конструкцию автомобиля!!! Нет тебе прощения! Бедолаги ж голову могут потерять после увиденного, которое потом уже не развидеть!
Garik36 писал(а):Но вареный моторный щит не вселяет уверенности...
Какая то странная закономерность вырисовывается. Все что было варено в карбухасе потом не вселяет уверенности
Garik36
Zver_042 писал(а):Все что было варено в карбухасе потом не вселяет уверенности
Ну дык это же уже не заводская конструкция
Zver_042
Лысик писал(а):зашел за красную черту, посмотрел
Каску надеть требовали? Я в ремзоне строго в белой каске ходил
Добавлено спустя 40 секунд:
Garik36 писал(а):Ну дык это же уже не заводская конструкция
Так от этого не легче в итоге
Garik36
Zver_042
А кому сейчас легко?
Лысик
Garik36 писал(а):Что за красная черта? Что за правило? Тебя там не послали нецензурно?
Есть зона, за которую заходить нельзя. Это примерно метров за 8 до машины. Видно чтоб мастера не мучать и не стоять над душой. Она выделена красным кафелем.
Zver_042 писал(а):Бедолаги ж голову могут потерять после увиденного, которое потом уже не развидеть!
У меня как раз всё аккуратно
просто я никак не думал, что замена троса это так масштабно. Пацаны все писали, что полчаса и выметайся.
А вот сопли некоторые я прибрал после кривых ручонок сервиса.
Zver_042 писал(а):Каску надеть требовали?
Ни каски, ни жилета, ни инструктажа
Zver_042
Про навороченное мной..подходил сейчас, смотрел чего они там творят, вот по жгутам вообще не видно где мои
а часть у меня вообще в заводских проложена
Garik36
Лысик писал(а):Есть зона, за которую заходить нельзя. Это примерно метров за 8 до машины.
Но так вообще наблюдать можно?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Лысик писал(а):Видно чтоб мастера не мучать и не стоять над душой.
Я когда знакомым карбюраторы делал, у меня одно требование было - не лезть под руку и не мучать назойливыми вопросами. А так хоть за спиной стой, хоть на руках ходи - мне пофиг
Добавлено спустя 44 секунды:
Лысик
Расскажи про автонатяжитель троса (если знаешь, как оно устроено). Или ссылку кинь
Лысик
Garik36 писал(а):Но так вообще наблюдать можно?
Я же наблюдаю! По диагонали через соседние ворота смотрю, чтоб действия были видны.
Garik36 писал(а):Расскажи про автонатяжитель троса (если знаешь, как оно устроено). Или ссылку кинь
Я не вдавался в подробности...стоит типа гребенки и лепестка, как трос вытягивается, так трос При нажатии заскакивает на следующий паз. Пытается Он это сделать каждый раз, но заскакивает только когда лишняя длинна троса или сцепление износилось немного.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Garik36
Вот так веду наблюдение
| P61004-095151-600x810.jpg |
108.54 KB |
97 раз(а) |
Zver_042
Лысик писал(а):Вот так веду наблюдение
Далековато. Я прям рядом с машиной стоял, только под неё просили не заходить.
Лысик
Идут на рекорд!за 2.5 часа сняли кронштейн педалей
он хреново вылезал, стали палкой пытаться отодвинуть трубу-усилитель панели
вовремя я заметил, подбежал и сказал, что фиг чего выйдет усилитель прикручен по бокам, на полу. И снимается вместе с панелью, а это слив ож, хладогента
на что мастер посмотрел на меня огромными глазами и спросил, не знаю ли я как снять этот кронштейн
